SD kártya eltávilítása és újrainicializálása
bagizoltan
SD kártya kezelésben kérnék segítséget.
CATALEX MicroSd kártyafoglalatot szeretnék használni. A letöltött példaprogram tökéletesen fut. A példa programban az Arduino Uno R3 8-as lábáról kapja a kártya foglalat a tápfeszültséget. A csak a setup-ban csinált valamit. Ebből az áttekinthetőség miatt a csatolt kódrészletben csak az inicializálást és egy file létezésének ellenőrzését hagytam benne. A loop-ban nem történik semmi.
Annyit szerettem volna változtatni a példa programon, hogy miután lefutott a setup rész, lekapcsolom a tápfeszt, azaz LOW-ba teszem azt a kimenetet, amiről a kártya a tápfeszt kapja. Kis idő múlva (2 sec) újra bekapcsolom a tápfeszét, és újra végrehajtok mindent elölről, de most már a loop-ban ciklikusan ismételgetve. Pontosabban csak egy inicializálást akartam csinálni, de már az sem fut le. Arra szerettem volna használni az SD-kártyát, hogy naponta néhány alkalommal ráírok valamit. Közben bármikor kivenném a kártyát és PC-n leolvasom, törlöm , és visszadugom a helyére. Ezért szeretném két írás között kikapcsolni a tápfeszt! Ha közben a program épp írni akarna rá, akkor nem sikerül végrehajtani az SD.begin()-t, így a program tovább fut és majd pár óra múlva újra megpróbálja.
Meg tudná mondani valaki, Miért nem lehet ki-be kapcsolgatni a tápfeszt és újra kiadni az SD-begin()-t?
Köszönettel!
Bagi
Itt az általam módosított kód aminek csak a loop része nem működik:
#include <SD.h>
Serial.print("SD kartya inicializalas...");
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("sikertelen inicializalas!");
return;
Serial.println("sikeres inicializalas.");
if (SD.exists("example.txt")) {
Serial.println("example.txt letezik.");
} else {
Serial.println("example.txt nem letezik.");
digitalWrite(8, LOW);
delay(2000);
if (!SD.begin(10)) {Serial.println("sikertelen inicializalas!");}
else {Serial.println("sikeres inicializalas.");}
delay(5000);
Re: SD kártya eltávilítása és újrainicializálása
A tápfesz ráadás és a chip inicializálás közé tegyél be néhány*100msec várakozást. Az SD kártya önmaga is életre kell hogy kelljen, nem azonnal ébred fel.
Hiányzik az sd.flush() - függőben levő írások befejezése.
A 10-es lábra nem mondtad meg, hogy output legyen! (setup() részen)
Valamint erre a funkcióra inkább az oldalt levő két érntkező/kapcsoló szolgál: Van-e benn SD kártya illetve írásvédett-e az SD kártya.
A korrekt megoldás:
If (benn van a kártya) { if (nem írásvédett a kártya) {na itt írhatok ki, és jelzem LEDdel, hogy ne huzogasd a kártyát;}}
bagizoltan
Kipróbáltam szinte mindent amit mondtál! Alább találod a módosított programot, ami szintén nem működik. A forrás alá bemásoltám a futási eredményt is a serial monitorból!
SD.flush()-ra hibát dobott a fordító, szerintem ez csak file névvel létezik pl.: filenev.flush(). Mivel file-t nem nyitottam, nyilván értelmetlen a programban.
Van itt valami, ami nem úgy működik ahogyan feltételezem! Lehetséges, hogy az SD.begin() csak a setup-ban adható ki?
Ezt a pár sort a válaszodban nem értem pontosan:
A korrekt megoldás:
Mi az a két érintkező? EWzt is le lehet valahogyan kérdezni? Erre való függvényt nem találtam az SD osztályban!
Köszönöm!
Bagi
A forrás:
#include <SD.h>
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
    return;
    } else {
Eredmény:
SD kartya inicializalas...sikeres inicializalas.
A szabványos SD foglalaton ott a két érintkező. Miért kéne függvénykönyvtár rá? Bár igaz a LED.on() és a LED.off() meg a LED.init() is megvan a D13 LEDre :)
A digitalWrite(8, HIGH); után tegyél be egy delay()-t!
Google-ban reinit SD Aruino->
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=66415.0
Az SD kártya lezárása a root.close() utasítással lenne....
Tesztelni nem tudtam....
bagizoltan
Elolvastam alaposabban! Sajnos az ottani fórumozónak ugyanaz a problémája mint nekem. A végén azt írja, hogy megoldódott, de nem világos, hogy mitől?!
Közben kipróbáltam, hogy a setup-ban lévő részt átépítettem a loop-ba. Természetesen az van amit vártam: egyszer lefut, de többször nem! Várakozásokat természetesen beépítettem az általad javasolt helyekre.
Letöltöttem az Sdfat lib-et is, mert az általad talált fórumon valaki azt írta, hogy talán ez működik. Sajnos nagyon más a példa programok kinézete, így még nem értem a működésüket. Nagyon C++-os, és ebjektum orientált! Bőven 15-20K körül vannak a legkisebb példák is :-(
A csatolt példák minden esetre működnek, de olyat még nem találtam, ahol többször is megnyit egy kártyát. Sebaj, még keresem!
Más:
Bocs, de még mindig nem értem amit az érintkezőkről írtál. Van egy kártyám sok érintkezővel! Eddig OK! Bedugom a foglalatba, amin már csak a szokásos kivezetések vannak: Vcc, Gnd, Miso, Mosi Cs, Clk (CATALEX modul). Hol van még itt érintkező? Nem látok az SD modulon semmi plusz kivezetést!?
Köszi
Bagi
Belenézve a sd.h és sd.cpp-be:
boolean SDClass::begin(uint8_t csPin) {
    Performs the initialisation required by the sdfatlib library.
    Return true if initialization succeeds, false otherwise.
  return card.init(SPI_HALF_SPEED, csPin) &&
         volume.init(card) &&
         root.openRoot(volume);
Azaz: az init-kor megnyitottad már a kártyát. És NINCS bezérva, hogy eltávolíthasd. Ezért nem is tutod újrainicializálni. Ehhez a root-ot be kellene csukni. Viszont ez a funkció nincs implementálva itt.
A rendszerben kicserélhető _önálló_ SD kezelésre (TinyFAT vagy egyéb), amiben ez benne van....
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=37 - TinyFAT (max 2GB)
Itt a teljes INIT megtörténik (alacsony szintű kártyainit is!)
Itt alul a 2 érintkező: WP - Write Protect és a CD (Vagy CP) - Card Detect (Card Present)
És kezelés szerint neked a CP kellene, azaz a card present.
De az előző miatt, hogy nem implementált a kártya leválasztása - ez sem segít rajtad....
DE van az Adafruit SD eljáráskönyvtár, és ebben (SD.cpp):
void SDClass::end()
  root.close();
Ez kell neked!
Forrás: https://github.com/adafruit/SD
bagizoltan
Megtaláltam a megoldást kísérletezgetéssel! Alább a kód lényeges részei (bocs, de van benne az ügy szempontjából lényegtelen LCD kezelés is, lusta voltam kigyomlálni)! A lényeg az, hogy a setup részben meghívom az SD.begin()-t. Ez után még a tápfeszt is lekapcsolom.
A loop-ban felkapcsolom a tápfeszt, újra meghívom az SD.begin()-t, ami persze hibát dob, így már le sem vizsgálom a visszatérési értékét. Ezt követően megnyitom (vagy létrehozom) a file-t. Beleírok, lezárom és a végén lekapcsolom a tápfeszt.
A kártya bármikor kivehető és visszarakható. A megkezdett file folytatódik. Attól sem akad ki, ha egy file írási ciklus netán kimaradna, mert éppen nincs benne a kártya. Arra nyilván vigyázni kell, hogy ne pont akkor dugjam be vagy húzzam ki, amikor éppen írnám.
Ami megoldotta a problémát, az a loop-ba bekerülő SD.begin() és az, hogy a tápfesz be és kikapcsolásakor várok 100msec-et. Ezek nélkül nem működik, ami abban nyilvánul meg, hogy az új adatokat nem írja hozzá a file-hoz mindaddig, amíg egy reset-el újra nem indítom az Arduino Uno-t.
A végleges programban arra gondoltam, hogy lesz egy nyomógomb, amit megnyomok a kártya kivétele előtt, és újra megnyomom amikor visszaraktam. A program ezen idő alatt békén hagyja a kártyát. Azt nem tudom eldönteni, hogy a tápfeszt le és felkapcsoljam-e az egyes írások között, vagy csak akkor, amikor épp kiveszem a kártyát. Árthat a kártyának a folyamatos fel és lekapcsolgatás?
Egyébként kipróbáltam tápfesz kapcsolgatás nélkül is, ekkor is jól működik, tehát a trükk az SD.begin() meghívása minden file nyitás előtt! Azt nem tudom, a kártyának árthat-e, ha bekapcsolt tápfesz esetén húzogatom ki.
Köszönöm a kivezetés képeket! Már értem mit nem értettem! A CATALEX modulon ezek nincsenek kivezetve, és nem is hozzáférhetők, mert a kártya foglalat borító lemeze letakarja a saját érintkezőit.
Köszi a segítséget!
Bagi
És itt a kódrészlet:
Megjelöltem a lényeges részeket!
  pinMode(2, INPUT);
  Wire.begin();  // I2C busz használat indítása
  getTime();
  temperature=getTemperature();
  date_format();
  time_format();
  pinMode(SD_POWER, OUTPUT);
  digitalWrite(SD_POWER, HIGH);
  delay(100);
  if (SD.begin(10)) {error="SD Ok!";}
  else {error="No SD";}
  delay(100);
  digitalWrite(SD_POWER, LOW);
  lcd.begin(16,2); //LCD inicializálása
  lcd.backlight();      //háttérvilágítás bekapcsolása
  lcd.print(error);
  delay(3000);
  lcd.noBacklight();
  if (digitalRead(2)==LOW) {lcd.backlight();light_ido=millis();}
  if (millis()>rogz_ido+10000){
    getTime();
    delay(100);
    date_format();
    time_format();
    SD.begin(10);
    if (!SD.exists(filenev)) {
      temp_adat = SD.open(filenev, FILE_WRITE);
      temp_adat.println("Datum;Ido;Homerseklet;");
      error="C";
    else {
      error="O";
    temp_adat.print(datum+";"+ido+";");
    temp_adat.print(temperature);
    temp_adat.println(";");
    temp_adat.flush();
    temp_adat.close();
    delay(100);
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(14,1);
    lcd.print(error);
    rogz_ido=millis();
    light_ido=millis();
  if (millis()>light_ido+5000){
    lcd.print(" ");
    lcd.noBacklight();
  if (millis()>lepes+1000) {
    getTime();            //kiolvassuk az időt a DS3132-ből a "masodperc, perc, ora, het_napja, nap, honap, ev" változókba
    if (elozoperc!=perc) {
      date_format();
      time_format();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(datum);
      lcd.print(" ");
      lcd.print(ido);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(temperature);
      lcd.print(" C");
      elozoperc=perc;
    lepes=millis();
Amit próbálj ki:
Mi van ha _másik_ kártyát teszel vissza? Lehet totális adatvesztés belőle!
SzLacus
Hozzászólás Szerző: SzLacus »
Én még nem láttam olyan szerkezetet, amiben az SD eltávolítása előtt, vagy berakása után bármit nyomogatni kellett volna, hogy az SD használatba kerüljön. Így aztán azt sem értem, miért kéne a tápot kapcsolgatni. Nem jut eszembe semmi előny amit a kapcsolgatással el lehet érni.
A kártya detektálása kapcsoló nélküli foglalatban is lehetséges. Például micro SD foglalaton nem találkoztam még kapcsolóval. Ott a kártyán nincsenek egyvonalban a csatlakozó pontok, így segítve a detektálást.
A szelekt vonalat a kártya felhúzza. Ezt kell nézned, és ha jelen van a kártya akkor kimenetre váltani a szelektet, és használni.
Az írás közben pont kiveszik, esetre szerintem úgy tudsz felkészülni, hogy az írás végén ellenőrzöd az eredményességet. Ha egyezik, akkor kiment, és már nem zavar, ha kiveszik a kártyát. De rárakhatod a ledet a foglaltság jelzésre, csak attól még ki vehetik a kártyát, és veszhet az adat.
bagizoltan
Köszi!
Kipróbálgatom az ötleteket! Ha születik érdemi eredmény, visszajelzek!
Bagi
wappler.tibor
Csatlakozott: 2016. november 18. péntek, 1:21
Hozzászólás Szerző: wappler.tibor »
Egy kicsit kapcsolódik a témához a kérdésem.
A Logger modulhoz (SD+RTC) milyen osztályú, sebességű SD kártyát érdemes venni?
Milyen sebességgel tudjuk írni- olvasni ? (Minél gyorsabb az SD kártya annál drágább, nincs felesleges zsetonom.)
üdv : wt
üdv : wt
A legvacakabb SD is bőven sok. :)
Class 1 :)
AVR (igaz Bascom) teszteltem a SD kezelést. Ott 40 kbyte/sec-t tudott.
Itt teszteltek http://openbci.com/forum/index.php?p=/d ... ting-speed :
512kByte / 36 sec ->14k/sec
wappler.tibor
Kedves Róbert, nagyon köszönöm a választ.
Remélem, hogy nem csak nekem nyújtott információt és remélem, hogy nem túrtam nagyon szét a témát.
üdv : wt
Most játszom az STM32-vel, az eleve 3.3V-os és 24 MHz-ig képes SPI jelet kiadni. Ha ehhez hozzáveszed, hogy DMA-zni is képes, akkor bőven mbyte/s körüli átviteli sebességek jönnek ki. Ebből még a FAT fájlrendszer kezelését le kellene vonni.
Jelenleg 700 HUF körül mozog egy 72 MHz-es blue pill panel 32+3 IO porttal. Lassan felejteni kezdem az AVR-t, mert egy ESP számítási kapacitásban, vagy egy STM32 IO tekintetében magasan veri az AVR-t.
