Float kerekítés
Chipkonzol
Csatlakozott: 2016. február 13. szombat, 14:00
Float kerekítés
Hozzászólás Szerző: Chipkonzol »
Adott egy egyszerű mérleg amit HX711 illeszt az arduinohoz
#include "HX711.h"
HX711 scale(A0, A1);
  delay(100);
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("HX711 Demo");
  Serial.println("Before setting up the scale:");
  Serial.print("read: \t\t");
  Serial.println(scale.read());
  scale.set_scale(20950.f);
  scale.tare();
  Serial.println(scale.get_units(10));
Annyi problémám van hogy ez század pontos értéket ad.
Nekem csak tized pontos kellene.
Hogyan tudom a 2 tizedest kerekítéssel 1 tizedesre alakítani?
Ebben kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm
csegebiga
Re: Float kerekítés
pl:
fogod a float értékét,
szorzod tízzel,
hozzáadsz 0.5-öt,
veszed az egész részét,
elosztod tízzel.
így
1.14-->1.1 lesz,
1.15-->1.2 lesz
(c)
Chipkonzol
Re: Float kerekítés
Köszönöm a választ
Csak ezt nem tudom formailag megírni. :oops:
csegebiga írta: veszed az egész részét,
Re: Float kerekítés
INTeger
Vagy olyan változóba rakod át, amiben nincs tizedes.
Integer esetén:
a - integer
b - float (14.4563)
a=b;
(eredmény: a= 14)
Chipkonzol
Re: Float kerekítés
Köszönöm mindkettőtöknek így már érthető!
Telectronic
Re: Float kerekítés
Hozzászólás Szerző: Telectronic »
Megint előkerültem, most éppen én vagyok a szerencsétlen flótás.. :)
Szóval megy az I2C kommunikáció az arduinok között. Majdnem minden tök jó lenne ha ezek a fránya ds18b20 szenzorok nem float-ot adnának vissza és ezeket kellene átküldenem a slave I2C-ből a master I2C-be, az i2C csak bájtot tud küldeni.
Adódik az ötlet, hogy akkor tegyük át stringbe vagy charba, de utána meg vissza kellene tenni floatba, mert tovább kellene vele számolnom.
Sőt még az előjele is lehet a floatnak negatív.
Erre valami nagyon egyszerű az én kis eszemnek való megoldást keresek.
Programozni úgy éppen már tudok de amikor előkerülnek a ptr* meg a *-al kiegészített változók na akkor csak úgy nézek, mint egy boci:)
Kerestem a gugliban az i2c float kifejezést, kaptam is egy csomó találatot, de vagy nem értem a működését vagy nem is működik....
Tudna valaki esetleg amolyan "most én megtanítom neked, hogyan kell ezt csinálni" szívességet adni ?
Köszömöm
Verjoz
SzínkódFestő
Re: Float kerekítés
Hozzászólás Szerző: Verjoz »
Külön küldeni?
Nem lenne megoldás??
Float x=1.5;
Az lehetne szerintem:
Int y=1
Akkor string "."
és int z=5
Utánna meg a másik prociban meg összerakod???
Csak ötlet!?
