Áramkör kapcsolási rajzok készítéséhez milyen programot használtok?
bagizoltan
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2015. december 8. kedd, 19:52
Mivel szoktatok dokumentációhoz kapcsolási rajzot készíteni? ATmega mikrovezérlőt, ellenállást, kondit stb. kommersz elemeketl akarok "nem tollal" megrajzolni. Valami nagyon egyszerű fapados cucc kellene, amit könnyű megtanulni! Van ilyen?
Előre is köszönöm!
Bagi
Előre is köszönöm!
Bagi
Re: Áramkör kapcsolási rajzok készítéséhez milyen programot használtok?
Én Designspark-ot használok. Ingyenesen letölthető.
Összerakom a cuccot és megtervezem a vezetékeket. Próbanyákra is ezzel tervezek huzalozást.
EAGLE PCB Design https://cadsoft.io/
áramkör rajzoló,
panel/elrendezés tervező
autorouter
létezik ingyenesen használható verziója is:
Express
Schematic
Layout
Autorouter
2 Schematic Sheets
2 Signal Layers
100x80mm Routing Area
Non-Commercial
FREE
egy kis tutorial
áramkör rajzoló,
autorouter
Express
Schematic
Layout
Autorouter
2 Schematic Sheets
2 Signal Layers
Non-Commercial
FREE
egy kis tutorial
bagizoltan
- Bitmanipulátor
Köszönöm a válaszokat!
bagizoltan
- Bitmanipulátor
Az Eagle7 nyert egyenlőre! Viszont az alkatrészek között sok-sok atmega mikrokontrollert megtaláltam, de pont az ATmega328-at nem! Én vagyok béna, vagy ehhez kell valamilyen kiegészítő? Esetleg nekem kell megszerkesztenem?
Köszönettel
Bagi
Köszönettel
Bagi
azt mondja, a SparkFun-DigitalIC libraryban benne van.
tutorial:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/us ... ematic/all
https://www.google.hu/search?q=sparkfun ... e&ie=UTF-8
Arduino forum:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=289352.0
github:
https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
https://github.com/sparkfun/SparkFun-Ea ... master.zip
tutorial:
google:For example if you search for atmega328 you should find a single part/package combo in the SparkFun-DigitalIC library, but if you search *atmega328* (note asterisks before and after), you’ll discover two more versions of the IC (because they’re actually named “ATMEGA328P”).
Arduino forum:
github:
bagizoltan
- Bitmanipulátor
Őt használom: https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
Minden rendben, működik. Jól áttekinthető és használható könyvtár, úgy tűnik minden benne van!
Köszi!
Bagi
Köszi!
Bagi
