Sim900 hvószám azonosítás
Chipkonzol
Csatlakozott: 2016. február 13. szombat, 14:00
Hozzászólás Szerző: Chipkonzol »
Van egy SIM900 modulom melyet arra szeretnék használni, hogy a nyaralóban egy relét működtessen, és visszaküldje a relé állapotát SMS-ben.
De csak az én telefonszámommal kell hogy működjön.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(7, 8);
  pinMode(6,OUTPUT);
  digitalWrite(6,LOW);
  SIM800.begin(57600);
  Serial.begin(57600);
void getRes(){
  while (SIM800.available()>0)
      Serial.write(SIM800.read());
void loop ()
  SIM800.println("AT+CSQ");
  getRes();
  SIM800.println("AT+COPS?");
  getRes();
  SIM800.println("AT+CLIP=1\r\n"); //
  delay(6000);
  getRes();
a soros porton visszakapom a hívó számát:
RING
+CLIP: "+36******915",145,"",0,"",0
ATH
OK
AT+CSQ
+CSQ: 18,0
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"T-Mobile H"
Hogyan tudom ezt kezelhetővé tenni hogy egy összehasonlítással meg tudjam állapítani hogy az a szám hívta e aki be van állítva?
Nyilván be kell olvasni egy változóba a kapott sorosporti adatok de hogyan?
Ebben kérnék segítséget.
Re: Sim900 hvószám azonosítás
A kapott karakterláncot beolvasod stringbe (a sorvégi ENTER-ig).
A karakterlánc tartalmazza e a telefonszámodat -> igen/nem ág
Chipkonzol
Köszönöm a Válaszod Robi.
A lényeget értem csak a programkód megírásával van problémám.
char inData;
char inChar[20];
  pinMode(6,OUTPUT);
  delay(10000);
void loop ()
    inData = SIM800.read();
      inChar[20] = inData;
      Serial.print("Kapott adat: ");
      Serial.println(inChar);
Erre a kódra ezt kapom:
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+COPS?
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
RING
+CLIP: "+36******607",145,"",0,"",0
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
Kapott adat:
csegebiga
szerintem rosszul értelmezted a példaprogramodat
mert mit is csiálsz most?
void loop ()
  while (SIM800.available()>0)     //while ciklus eleje, fut, amíg van adat a sim900 felől
      Serial.write(SIM800.read()); //beolvas 1 karaktert, kiírja a sorosportra,
                                   // és a while ciklusnak vége
    inData = SIM800.read();        //mindettől függetlenül a loop 1000 ms-onként olvas(na)
      inChar[20] = inData;         // és berkná az inchar tömb [20]as helyére
ezzel szemben neked az alábbi kellene:
Ha van adat a sim900 felől
  kiüríted a stringváltozót
  ciklikusan, amíg van mit,
     olvasson be egy karaktert
    és fűzze hozzá a stringhez
  ciklus vége
  kiíratod, feldolgozod a stringet, amit akarsz
Feltétel vége
várakozás 1000 ms
figyelmedbe ajánlom a String osztályt, lényegesen okosabb a string tipusnál.
Chipkonzol
Köszönöm, igyekszem értelmezni. :D
JKotesz
Csatlakozott: 2018. március 27. kedd, 8:49
Hozzászólás Szerző: JKotesz »
A témához kapcsolódó probléma miatt írok ebbe a topicba.
Adott egy Mini pro 328p MCU-val és egy SIM800l modul.
Mindkét eszköz alvó állapotban van, energiatakarékosság miatt. Akkumulátorról működik.
Egy DHT22 senzort szeretnék lekérdezni, hívás-azonosítással.
A hívásazonosítás a "+CLIP" működik kiolvasva a telefonszámot működik egészen addig míg a gsm modul nincs sleep módban.
Amint a modul hívásra kicseng, soros porton van kommunikáció éled a Mini pro is. Első 2-3 hívásnál tökéletesen azonosítható a hívó, de ezt követő hívásoknál a soros porton értelmezhetetlen adatok érkeznek, és nem lehet kiolvasni a telefonszámot.
Van erre valami megoldás?
Délután küldöm a kódot, még dolgozok.
Hátha valaki járt már hasonló módon.
Köszönöm
JKotesz
String buffer1;
unsigned int current_millis = 0;
String phone;
     buffer1.reserve(200);
     phone.reserve(20);
     Serial.begin(19200); //
     SIM800.begin(9600);
     SIM800.write("AT\r");
     SIM800.write("AT+IPR=9600\r");
     SIM800.write("AT+CMGF=1\r");
     SIM800.write("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
     Serial.print(SIM800.readString());
     SIM800.write("AT+CLIP=1\r\n");
     SIM800.write("AT+SGPIO=0,7,1,0\r");
     SIM800.write("AT+CSCLK=2\r");
     current_millis = millis();
   if (SIM800.available() > 0) {
      buffer1 = SIM800.readStringUntil('\n');
           caller number from it
      Serial.println(buffer1);
      parse();
    if ((millis() - current_millis) > 10000) {
       sleepNow();
       delay(1000);// tried many delays
void parse() {
    if (buffer1.indexOf("CLIP:") > 0) {
        phone = buffer1.substring(buffer1.indexOf("+CLIP: ") + 8,
        buffer1.indexOf("+CLIP: ") + 21);
        Serial.println(phone);
        SIM800.write("ATH\r");
        delay(500);
        delay(500);
void sleepNow() {
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_mode();
    sleep_disable();
Ez a kód amivel próbálkozok
A szoftveres sorosport _alkalmatlan_ az elvárt feladatra.
Csak HW sorosporton működik a sleep+jelfeldolgozás...
JKotesz
Köszönöm Robi.
berkesandor
Csatlakozott: 2016. június 27. hétfő, 16:29
Hozzászólás Szerző: berkesandor »
Robert írta:A szoftveres sorosport _alkalmatlan_ az elvárt feladatra.
Ha átállítom a SIM kommunikációt a 0/1 portra, akkor már HW alapon megy a soros kommunikáció, vagy azt a használt könyvtár befolyásolja?
https://github.com/VittorioEsposito/Sim ... ry-revised Ezt használom.
Ha átállítod, akkor a D0/D1 lábon ugyanúgy soros kommunikáció marad - szoftver alapon (a linkelt libraryban csak ez támogatott).
UNO esetén a D0/D1 a feltöltésre amúgy is foglalt.
Marad:
- Leonardo (USB és a D0/D1 UART külön van)
- Mega (Serial portból 4 van, abból az egyik foglalt USB feltöltésre)
- ProMini (A feltöltés után a soros-USB illesztő leköt, és vissza a helyére a SIM modul)
berkesandor
ProMini-t használok.
Magyarul, enélkül a könyvtár nélkül kellene használni a SIM modult, hogy HW alapon menjen a kommunikáció.
Elfelejteni a könyvtárat, és saját kútfőből megoldani?
Chipkonzol
Nem kell hozzá library csak az AT parancsok.
berkesandor
Az AT parancsok azok rendben vannak hogy kellenek.
Akkor egyszerűen küldjek AT parancsokat, és olvassam a 0/1 lábat, és HW alapon fog működni?
Chipkonzol
Ha az At parancsok rendben vannak akkor csak kiküldöd és működnie kell.
