MCUFRIEND 3,6" , de nemtommi ?D ??
nernoe
Hozzászólás Szerző: nernoe »
Aki tud , kérem segítsen !
Nem tudom szóra , illetve képre bírni a kínai Mcufriend 3,6"-os touch tft-met.
Próbáltam már igen sok féle libraryval , de vagy teljesen sötét vagy teljesen fehér.
Egy Mega panelre van ültetve.
Megpróbáltam kikérni az ID-jét (vagy az idétlenségéT :) e szerint :
https://github.com/prenticedavid/MCUFRI ... eadreg.ino
,és a következő soros porti képernyőt kaptam:
Read Registers on MCUFRIEND UNO shield
controllers either read as single 16-bit
e.g. the ID is at readReg(0)
or as a sequence of 8-bit values
in special locations (first is dummy)
reg(0x0000) 04 04 ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ...
reg(0x0004) 04 04 04 04 Manufacturer ID
reg(0x0009) 05 05 05 05 05 Status Register
reg(0x000A) 06 06 Get Powsr Mode
reg(0x000C) 04 04 Get Pixel Format
reg(0x0061) 65 65 RDID1 HX8347-G
reg(0x0062) 66 66 RDID2 HX8347-G
reg(0x0063) 67 67 RDID3 HX8347-G
reg(0x0064) 64 64 RDID1 HX8347-A
reg(0x0065) 65 65 RDID2 HX8347-A
reg(0x0066) 66 66 RDID3 HX8347-A
reg(0x0067) 67 67 RDID Himax HX8347-A
reg(0x0070) 74 74 Panel Himax HX8347-A
reg(0x00A1) A5 A5 A5 A5 A5 RD_DDB SSD1963
reg(0x00B0) B4 B4 RGB Interface Signal Control
reg(0x00B4) B4 B4 Inversion Control
reg(0x00B6) B6 B6 B6 B6 B6 Display Control
reg(0x00B7) B7 B7 Entry Mode Set
reg(0x00BF) BF BF BF BF BF BF ILI9481, HX8357-B
reg(0x00C0) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Panel Control
reg(0x00C8) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 GAMMA
reg(0x00CC) 44 44 Panel Control
reg(0x00D0) 54 54 54 Power Control
reg(0x00D2) 56 56 56 56 56 NVM Read
reg(0x00D3) 57 57 57 57 ILI9341, ILI9488
reg(0x00DA) 56 56 RDID1
reg(0x00DB) 57 57 RDID2
reg(0x00DC) 54 54 RDID3
reg(0x00E0) E4 E4 E4 E4 E4 C4 04 44 E4 E4 E4 E4 04 04 E4 E4 GAMMA-P
reg(0x00E1) E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 05 05 E5 E5 E5 E5 05 05 GAMMA-N
reg(0x00EF) EF EF EF EF 47 07 ILI9327
reg(0x00F2) F6 F6 F6 E6 46 46 F6 F6 F6 E6 06 06 Adjust Control 2
reg(0x00F6) F6 F6 F6 F6 Interface Control
Tudja ezt valaki értelmezni ????
Köszi :)
nernoe
Re: MCUFRIEND 3,6" , de nemtommi ?D ??
A többi kódot próbáld ki - azok normálisan visszaadják a ChipID-t.
nernoe
Köszi Robi ,
de mire melyikre gondoltál ?
A kbv-t is probaltam , az 0x0-t adott vissza ID-nek :(
Egyébként mellékelem a kis mocsok képét , hátha ismerős lesz.
Lehet hogy a könyvtárak csak UNO-t kezelnek , nekem Megan van.
Egyik helyen ezt olvasom hogy csak UNO-val(28 pin) másik helyen meg hogy mindkét alappanelt kezeli...
Ja , csak csatolnám a képet /ennek a panelnek az SD kártyával szembeni rövid végén is van 36 lába... :(
Köszi
Ernoe
A 0 ID visszaadása az a hibás lábkiosztást vagy az ILI943x-et jelenti.
Kép nem volt mellékelve...
nernoe
Bocsi , így tudtam a képet elküldeni.
A lábkiosztás adott , kezdjem el át definiálni az MCUFRIEND adatlapja szerint kiszámolgatni?
Elvileg ezt írja : "//-- Arduino UNO or Mega 2560 Plugged as shield" .
Dehát az UNO-ba csak úgy tudom bedugni , ha a 36 db lába kimarad . Persze lehet hogy 8bitesen igy is tudja...
Köszi,
Ernő
Ez csak MEGA módban megy, UNO módban (közvetlenül rádugva) _NEM_.
Általd használt LCD libb, nem való ehez az LCD-hez!
Próbálkozzál inkább ezzel:
https://drive.google.com/file/d/0BwNkP4 ... RaUGc/view
How-To: Modifying UTFT to accept Arduino shields on an Arduino Mega
http://www.rinkydinkelectronics.com/h_u ... n_mega.php
nernoe
Köszi Kapu48 és Robert ,
a Rinkys libraryval legalább annyit csinál hogy kb fél sec alatt végig scrolloz balról jobbra viéágosról sötétre.
a beállítás : UTFT myGLCD(ILI9481,38,39,40,41);
de majdnem mindegyik tft tipusra ezt csinálja a hx -re is az ili-kre is
No majd még folytatom , átnézem a Rinky bővebb leírását , de most sajnos kell az egy szem Megám másra ...
Köszi
Ernő
zsirii
Csatlakozott: 2016. november 7. hétfő, 13:37
Hozzászólás Szerző: zsirii »
Hasonló problémával küzdök. Én ezt kaptam hozzá sajnos ez sem az igazi. Viszont én 1 eve fordítottam egy tesztet anno 2015-ben akkor ez a kód működött. Most újra előszedtem a cuccot, de sajnos már csak a lefordított fájl maradt meg :(. Ez viszont most is működik. Hátha ez segít.
Üdv.: István
