PORT átkonfigurálás menet közben
HPMaster
A következő a problémám, hogy a HW UART kivezetésen szeretnék bekapcsoláskor jelszintet ellenőrizni, és annak állapota szerint cselekedni, de miután ez megvolt, már a soros portra lenne szükségem.
Konkrétabban:
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 8000000
' Bekapcsoláskor törljük a beállított értékeket, ha TX (PORTD.1) földre van kötve!
Config Pind.1 = Input   ' TX láb bemenetnek
Set Pind.1			  ' TX láb felhúzó bekapcsolása
If Pind.1 = 0 Then
	'CSINÁLOK VALAMIT
Reset Pind.1		' TX láb felhúzó kikapcsolása ???
$baud = 9600		' UART baudrate konfig
Ez így nyilván nem működik. De hogy tudnám mégis "felülkonfigurálni" a már beállított PORTD.1 lábat, vagy törölni az előző konfigját, hogy ne zavarja a sorosporti beállítást?
Köszönet
HP
Re: PORT átkonfigurálás menet közben
Egyszerűbb:
' UART Rx és TX tiltása:
UCSR0B.RXEN0=0
UCSR0B.TXEN0=0
'innentől sima IO a POrtD.0/PortD.1 láb
'Megin' kell a sorosport
UCSR0B.RXEN0=1
UCSR0BTXEN0=1
Lehet megy a UCSR0B előtag nélkül is.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271- ... mplete.pdf
Tipp: A soros 3 db regisztert elmenteném a beállítások után és azt írnám vissza. De ezt kiválthatja a Config COM1:.... sor is.
HPMaster
Köszönöm, ez bejött! :)
Csuhas
Hozzászólás Szerző: Csuhas »
Egy kicsit más kérdésem van de ez is port átkonfigurálás menet közben. Van egy eszköz ami a külvilághoz vagy soros vonalon vagy BT kapcsolaton csatlakozik. A program nagy és rengeteg írás olvasás van benne. Azt szeretném hogy menet közben a teljes kommunikációt át lehessen tenni az egyik portról a másikra. Azaz a #1 és #2 channeleket kellene a program futása közben cserélgetni. A két channel egyébként két hw soros port egy xmega prociban.
Hülye tipp:
dim holkommunikaljak as byte
holkommunikaljak=1 'alapertek
if holkommikaljak=1 then
	print #1,kiirva
	print #2,kiirva
endif
Gondolom ennél elegánsabb megoldás kellene...
A programfutás alatt kell váltani, vagy fordítási direktíva kell legyen?
Ha futás alatt, akkor a kiírást tedd szubrutinba:
print #, kiiras
helyett
call printkiiras(melyikport, mit)
Csuhas
Elég nagy program sok sok io utasítással. Azt hiszem elfogadom a javaslatod és lecserélem az összes print printbin, input, inkey, keypressed, ischarwaitng stb utasítást egy egy szubrutinra. Nem elegáns de működik, sőt megvan az az előnye hogy echózhatok mindkét portra, így mindegy honnan jön a parancs mind a parancs mind a válasz látszik mindkét porton, a nagyobb mennyiségű adatkiolvasás pedig mehet csak a kiválasztott portra.
Egyébként mintha volna valami buart_xxx alakú kitüntetett változó ami valami ilyesmire szolgál, de még nem volt időm még utána nézni, és csak jövő héten leszek újra gép közelében. Ha lehetne portot cserélni akkor a másik portra való echózást meg lehetne oldani a soros port it-be való csatlakozással.
Van valami $serial1=$key vagy hasonló formátumú eljárás. A PS2 billentyűzetet íratta sorosportra így. De nem találom a súgóban:(
Csuhas
Van egy sample xm128a1.bas amiben egy ilyen részlet található
Dim Buart_channel As Byte
For Buart_channel = 0 To 7                                  'when using a variable, notice that the index is 0 based !
    Print #buart_channel , "UART :" ; Buart_channel
    B = Inkey(#buart_channel)                               ' check for data
    If B <> 0 Then                                          'if we have data it means we are connected to some data source
       B = Waitkey(#buart_channel)                          ' wait for more data this will block
       Input #buart_channel , "Name " , S
Next
Ez szép de félek hogy nem működik bufferelt soros porton, amire viszont szükségem van.
