Gyors kódbányászat és fejlesztés
Az espeasy elég jó fejlesztőkörnyzetnek néz ki:
https://github.com/ESP8266nu/ESPEasy
Tapasztalatgyűjtésre a fórum javasolt....
https://en.m.wikipedia.org/wiki/ESP_Easy
Re: Gyors kódbányászat és fejlesztés
A konfigurálás során a SPIFFS filerendszerben egy config.txt állomány keletkezik. Hibás beállítás esetén az ottmarad és a firmware újraégetés sem tünteti el! Azaz van egy "brick" modulunk.
Tipp: Standard SPIFFS mintaprogram felrak, és WEBfelületen keresztül törölni kell az állományt!
Ismerős problémák. :)
Efféle hiba esetén jönnek elő az AP üzemmód áldásos előnyei.
Több beépített modul esetén tapasztalatból mondhatom hogy igen macerás kiszerelni, és soros porton életre kelteni a tetszhalott egységeket. Ennél már egy alaphelyzetbe állító gomb is jobb lehet a készüléken.
Az ESPEasy-ból hiányzik az, hogyha nem tud fellépni a helyi hálóra, akkor alakuljon már át AP-vá...
Mondjuk előny a teljes Arduino forráskód :) És még ráadásul követhető is....
Közben megcsináltam (kezdetleges) Függvénykönyvtár formára az én általam használt /AP STA Wifi Save FS / csatlakozást. (és javítottam rajta sokat) Feltettem OneDrive-ra a múltkori mellé. Így már könnyen beilleszthető minden kódba. Lib írást még csak ízlelgetem de működik, mivel Eclipse-ben egyből tudom a libeket is szerkeszteni, most fülig ér a szám hogy milyen szuper. (lesz majd, ha értem is amit csinálok) :D
