led bargraph + dc motor+ poti
Boris.smith
- Újonc
- Csatlakozott: 2016. november 12. szombat, 11:25
Sziasztok szeretnék össze rakni egy programot de nemtudom össze ileszteni a két dolgot (bargraph+motor) egyszerre seretném őket irányitani egy potival. Külön külön mind kettő müködik de nemtudom össze hozni a kettőt és ebben szeretnék segitséget kérni.
Ezek a nyers példák amiket netről töltötem le .
(motor)
const int POT_PIN = A0;
const int MOTOR_PIN = 9;
int motorSpeed = 0;
int potVal = 0;
pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
potVal = analogRead(POT_PIN);
motorSpeed = map(potVal, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(MOTOR_PIN, motorSpeed);
(bargraph)
const int analogPin = A0; // the pin that the potentiometer is attached to
const int ledCount = 10; // the number of LEDs in the bar graph
int ledPins[] = {
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
}; // an array of pin numbers to which LEDs are attached
// loop over the pin array and set them all to output:
for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
// read the potentiometer:
int sensorReading = analogRead(analogPin);
// map the result to a range from 0 to the number of LEDs:
int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledCount);
// loop over the LED array:
// if the array element's index is less than ledLevel,
// turn the pin for this element on:
if (thisLed < ledLevel) {
digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
// turn off all pins higher than the ledLevel:
else {
digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
(motor)
int motorSpeed = 0;
int potVal = 0;
(bargraph)
int ledPins[] = {
else {
Re: led bargraph + dc motor+ poti
Össze dobtam neked:
// motorBar01.ino
//(motor)
int motorSpeed = 0;
int potVal = 0;
//(bargraph)
int sensorReading;
int ledLevel;
int ledPins[] = {
else {
Boris.smith
- Újonc
Nagyon szépen köszönöm! pár szóban letudnád irni hogy ilesztetted össze ?
Semmi különös trükkje nincsen!
Elöl, vannak az állandó és változó értékek összehozva.
A setup-ba, és a loop-ba pedig össze lett fésülve a 2 program.
Minden különösebb optimalizálás nélkül!
Boris.smith
- Újonc
Szia átnéztem töbszöris amit össze raktál nekem, igazábol azt vettem csak észre hogy be másoltad egy kódba a kettőt, nagyon sokszor próbálkoztam vele és nekem nem akart menni, most megprobáltam még ezekhez hozzá adni egy szervót de nekem megint hibát ad ki... ha esetleg tudnál benne segiteni hogy mit rontok el azt megköszönném:)
hibakod:
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
barGraph:3: error: 'Servo' does not name a type
Servo mikroszervo; // mikroszervo nevu szervo objektum
C:\Users\Borisz\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_188250\barGraph.ino: In function 'void setup()':
barGraph:27: error: 'mikroszervo' was not declared in this scope
mikroszervo.attach(9); // mikroszervo Pin9-re kotve
C:\Users\Borisz\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_188250\barGraph.ino: In function 'void loop()':
barGraph:41: error: 'mikroszervo' was not declared in this scope
mikroszervo.write(val); // szervopozicio beallitasa
exit status 1
option enabled in File -> Preferences.
hibakod:
exit status 1
ez mellett jó lenne látni, hogy milyen kódot szeretnél fordíttatni.
első ránézésre a 'microservo' könyvtárat nem látja a fordító.
Installing Additional Arduino Libraries:
https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries#toc3
