Az egyik projektem megnézi a bemeneti feszültséget és az aktuális hőmérsékletet.
DS18B20 szenzort használok és egy LD33CV feszültségszabályzó IC-t. (Az adatokat rögzítem egy adatbázisban)
Igazából két probléma adódott, amik szerintem összefüggnek.
Első, hogy az ESP 3,072 Voltot mutat és 22,56 °C-ot, viszont multiméterrel mérve ez stabilan 3,300 V, és egy pontos hőmérőm is 20,50 °C-ot ír.
A második, hogy beállítottam 10 percet deep sleep módra, de az ESP kb 9 és fél perc után 'ébred'.
A legutosó firmwaret is próbáltam feltölteni (ESP8266_NONOS_SDK_2_0), de ez nem oldotta meg.
Ekkora hiba lehetslges a méréseknél?
Van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a baj?
// Including the ESP8266 WiFi library
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
// Replace with your network details
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "yyyyy";
float min = 10;
int vcc;
float tempC;
// Enable ADC MODE for VCC scanning
ADC_MODE(ADC_VCC);
// Data wire is plugged into pin D1, GPIO 2
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
char temperatureCString[6];
char temperatureFString[6];
const char* host = "xyxyxyxy.com";
// only runs once on boot
// Initializing serial port for debugging purposes
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Display MAC Address
String MAC_ADDR = WiFi.macAddress();
// IC Default 9 bit.
DS18B20.begin();
// Connecting to WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
// Get actual VCC
vcc = ESP.getVcc();
delay(20);
// last two bytes of the MAC (HEX'd) for the DB:
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.softAPmacAddress(mac);
String macIDend = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
// Get temperature
do {
DS18B20.requestTemperatures();
tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0);
dtostrf(tempC, 2, 2, temperatureCString);
delay(100);
} while (tempC == 85.0 || tempC == (-127.0));
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
// This will send the request to the server
client.print(String("GET /insert_temp_logs.php?temp_id=" + macIDend +"&temp_val=" + temperatureCString +"&temp_vcc=" + vcc + "") + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
Serial.print("Going to sleep.");
//sleep and try again
ESP.deepSleep(min * 60000000); //val * 1 min
void loop(void)
