Attiny13a device signature 0x000000
borisz
Csatlakozott: 2016. november 26. szombat, 9:39
Hozzászólás Szerző: borisz »
Üdvözlök mindenkit.
Eléggé kezdő vagyok még az Arduino területén. Szerettem volna egy a címben szereplő avr-t felprogramozni, de sajnos akadályba ütköztem.
Eleinte próbálkoztam az Arduino 1.0.6-os verzióval, de ott ebbe a hibába ütköztem:
please define pagel and bs2 signals in the configuration file for part attiny13
Olvasgattam a neten és ennek hatására lecseréltem az Arduino keretrendszert 1.6.13-as verzióra. Telepítettem hozzá a következő micro core-t: https://mcudude.github.io/MicroCore/pac ... index.json
Ezzel már nem azt a hibaüzenetet kapom, hanem ezt
Arduino: 1.6.13 (Windows 8.1), Alaplap:"ATtiny13, 128 KHz internal osc., Disabled, -Os (default)"
Sketch uses 354 bytes (34%) of program storage space. Maximum is 1 024 bytes.
Global variables use 4 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 60 bytes for local variables. Maximum is 64 bytes.
C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.6.13\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.6.13\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -pattiny13 -cstk500v1 -PCOM5 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_841656/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 17:24:16
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.6.13\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny13
         Chip Erase delay              : 4000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     5     4    0 no         64    4      0  4000  4000 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      1024   32     32  4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Egy hiba lépett fel a vázlat feltöltése közben
option enabled in File -> Preferences.
Ennek is próbáltam utána járni, de nem találtam meg a megoldást. Sok helyen azt írták, hogy a vezetékezés lehet rossz. Már multiméterrel is átvizsgáltam.
Egyes helyeken Attiny85-nél írtak olyan megoldást, hogy külső oszcillátor használatával megoldódott a probléma, de Attiny13a-nál nem lehet kristályt csatlakoztatni.
Amivel próbálok programozni az Arduino uno ISP .
A válaszokat előre is köszönöm. Ha valami információ hiányzik akkor igyekszek pótolni.
borisz
Re: Attiny13a device sidnature 0x000000
Bocsánat a címet lehet valahogyan javítani?
Kezdő létedre, nem az Arduino meg heckelésével kellene kezdened!
Tanuld meg az alapokat! Egy Unon, az legalább elindul minden bűvészkedés nélkül!
És szerez tapasztalatokat vele!
A Tiny 13-ra _nem lehet_ arduino alól programot írni ugyanis a SRAMja ehhez kevés. Minimum Tiny85 kellene.
A signaturahiba, ha külső programozót használsz:
- terhelt MOSI/MISO/SCK lábak,
- nem lép be a resetbe,
- nincs tápfesz,
- gerjed,
- hosszú kábellel csatlakozol,
- magas órajelen szólítod meg
- reseten a késleltőáramkör bekavar,
- más is lóg a Tiny13 chipen még,
- stb (kb. 15-20 tipp van még)
Javaslat: maradj az Arduino eredeti chipjeinél egyenlőre. Ha mindenképp kicsi alapterületű/méretű kell, akkor Tiny85.
borisz
Re: Attiny13a device signature 0x000000
Megoldódott. A biztosíték bitek nem voltak rendben, a reset láb i/o-nak volt beállítva és külső oszcillátorról akart üzemelni.
https://arduinodiy.wordpress.com/2015/0 ... or-attiny/
Ezen az oldalon lévő arduino alapú magas feszültségű programozóval sikerült helyre állítani.
