Páratartalom mérők
Páratartalom mérők
DHT22 működési probléma.
Fent említett (vadi új, egyébként után gyártott WeMos DHT Shield) egységem páratartalom értéke 90,90% és 1% értéket volt csak hajlandó visszaadni, neten utánanéztem és többen beleakadtak ebbe a problémába. cserét javasoltak mert szokott hibás darab lenni, volt akinek a nagyobb feszültség szint meghozta az eredményt (5V feletti), és volt aki 60 C fok és minimális páratartalmon tartotta a készüléket 2 órát, majd hűvös párás helyen 5 órát. A második az macerásnak tűnt, így csap alatt kimostam , bevágtam a hűtőbe egy éjszakára és azóta mér rendesen. Rendesen az viszonylagos mert ellenőrizni nem tudom, de ha rálehelek akkor megugrik a páraszint, ezt már rendesnek tekintem.
Ugyanakkor azt is olvastam közben, hogy ezek az egységek 1-2 évig mérnek azután elfárad a pára érzékelő.
Helyette SHT modult javasoltak, állítólag stabilabb.
Hogy a módszeremnél mi segített azt nehéz megmondani, az is lehet hogy csak elporosodik és simán a kimosás segített.
Erről az esetről vélemény, ötlet, esetleg régebben beépített egységről tapasztalat?
Re: Páratartalom mérők
Tapasztalat:
Belül az érzékelő kapacitív, ha az elmászik, vagy vezetni kezd (Mohm) - vége. Porszívóval tisztítani?
Beporosodik - félremér, lassul a reakcióidő.
SHT-ra van védősapka ezt megvédendő. A DHT21-ből már van (tokozott DHT11/22), azzal meglátom mi lesz....
Igen a porszívó jobb mint csap alá tenni. :) Az nem volt teljesen átgondolva, bár bevált.
Viszont a kapacitív érzékelő az nem elromlandó dolog, ha jól gondolom.
Az viszont a mosás mellett szól hogy a régebbi por az ragad. Legalább is leporszívózni csak a por felületét lehet de utána marad még mit törölni. Legalább is polcon, az meg elég lehet a szenzor bezavarásához. Na majd ha megkukul megint kipróbálom.
Tokozott kivitel az enyém is, de az mindegy szerintem mert mindenképp kell hogy érintkezzen a poros levegővel az érzékelő. Még a víz árthatna neki mosáskor de azt sem hiszem mert akkor elkorrodálna idővel magától is. Persze lehet meg is teszi, ez is lehet egy esetleges ok a későbbi változásra. Na majd idővel kiderül. Most küldi szépen 5 percenként az adatokat egy napja lassan.
Teszteltem a Wemos akumlátoros lapkát is, wemos ESP lappal.
Ott meg az a problémám hogy nem tudom lemérni a fogyasztást.
Sima Tablet aksival megy szépen, Deep Sleep is tökéletes, de ha beteszem az aksi és az elektronika közé a műszert nem indul el az ESP. a Wemos Battery Shield meg zizeg, a sorosport jelző led meg villog mintha iszonyat lassan mennének az adatok rajta. Valamit nagyon megzavar a műszerem.
Most a WeMostól várom még SHT30 (?) páraszenzort...
A D1 Mini Pro megjött, és már csak ez hiányzik meg a LiPo köztesholmi...
Ami kellene:
- Napelemes töltésvezérlő vagy 5V tápkieg a LiPo-hoz
- 1Wire buszillesztő lapka,
- univerzális IR vevő/adó lapka (bár a csupalyukra készül)
- normális relépanel
SHT30? Na le vagyok maradva. :)
Napelemes töltésvezérlő?
Ahogy én láttam simán rádugták 5V-os napelemet a Wemos battery-re. AZ nem jó?
Wemos SHT30:
https://www.wemos.cc/product/sht30-shield.html
+/-3% RH%, +/-0.3 C pontosság
MotorShield már van....
Az 5V napelemes, az nem Powerbank?
Powerbank is jó ötlet abban már minden kész van, de van sima napelem panel is aksi nélkül.
Jól néz ki ez az SHT30. Lehet törölgetni a szenzort. :)
