Tudsz-e Arduinoban programozni (mit ír ki)?
Arduino 1.6.13-mal próbáltam (nano), szépen le is fordult, korábbi verziókkal ne próbáljátok.
A teszt után mindenki maga eldöntheti, hogy mennyire is tud C++ -ban programozni:
enum class Allapot { ELOSZOR, MASODSZOR, HARMADSZOR };
template <typename T> void kiiro(T&& a, bool && ujsor = false)
  if( ujsor )
    Serial.println(a);
    Serial.print(a);
template <typename T> auto szamolo(T && a, T && b) -> decltype(a + b)
  return a+b;
auto setup() -> void {
  Serial.begin(115200);
auto allapot = Allapot::ELOSZOR;
[[deprecated("Ird at jobbra")]]
auto dekodolo = [] (char i) {
  if( --i == '@' )
    return 'Z';
  return i;
auto loop() -> void {
  switch(allapot)
    case Allapot::ELOSZOR:
        char puffer[] = {'I', 'F', 'M', 'M', 'P', '\x0B'};
        for( auto & c : puffer )
          kiiro(dekodolo(c));
      allapot = Allapot::MASODSZOR;
      break;
    case Allapot::MASODSZOR:
        kiiro( szamolo(12,13), true );
        kiiro( szamolo(12.2,13.1), true );
      allapot = Allapot::HARMADSZOR;
      break;
    case Allapot::HARMADSZOR:
      auto a = 12;
      decltype (a) b = a + 5;
      kiiro(b, true);
      break;
  delay(250);
SzLacus
Re: Tudsz-e Arduinoban programozni (mit ír ki)?
Hozzászólás Szerző: SzLacus »
Mindíg tudtam, hogy a kulcslyukon keresztül lesegetem az arduino világát, de hogy nem is kulcslyuk, csak egy gombostűnyi folytonossági hiány, arra most jöttem rá. :-(
Már csak azért is, mert a "kulcslyuk sebészet" az létező dolog, de gombostű sebészetről még nem hallottam. :-)
De a tudás vágy az dolgozik bennem, ezért uppoltam 1.6.11-ről 13-ra, hogy kipróbáljam mi is fog történni.
A kódot nézegetve a nagybetűk megjelenésére számítok, és az "Ird at jobbra" szövegnek is lesz szerepe, de ez csak pár morzsa. Ez sem tudás, inkább csak sejtés. Még az sem derült ki számomra, hogy hova másoljam a kódot, így egy üres template setup-jába raktam.
  if( ujsor )
    Serial.println(a);
    Serial.print(a);
  return a+b;
  if( --i == '@' )
    return 'Z';
  return i;
  switch(allapot)
          kiiro(dekodolo(c));
      break;
      break;
      auto a = 12;
      kiiro(b, true);
      break;
  delay(250);
Viszont nálam nem fordul le, hibát dob, az alábbiak szerint.
Vázlat fordítása...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Laci\AppData\Local\Temp\arduino_build_30852\sketch\Csabeszq.ino.cpp" -o "C:\Users\Laci\AppData\Local\Temp\arduino_build_30852\sketch\Csabeszq.ino.cpp.o"
C:\Users\Laci\Documents\Arduino\Csabeszq\Csabeszq.ino: In function 'void setup()':
Csabeszq:4: error: a template declaration cannot appear at block scope
Csabeszq:17: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
Csabeszq:30: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
Csabeszq:63: error: expected '}' at end of input
exit status 1
SzLacus
Ja és win8.1 64, nano a com10-en.
Poénnak szántam, de új témát nyitok a kérdéskörben: a C++11 szabvány.
SzLacus
Sikeres volt, jót nevettem magamon. Eszembe jutott egy nagyon régi rádiotechnika cikk, amiben a yagi antennák méretének csökkentését írják le, mégpedig úgy, hogy a környzet dielektromos állandójának megfelelő arányban lehet csökkenteni az antenna méretét. Ha vízbe teszem az antennát (alkalmas méretű befőttes üveg), akkor a víz dielektromos állandójának megfelelő arányban kell csökkenteni a méretet.
Ott annyi könnyítés volt, hogy ez egy áprilisi rádiótechnikában jelent meg, erről felismerhető volt a turpisság. Én meg a fizika tanulás általános iskolai szakaszánál tartottam. :-)
ksanci
Csatlakozott: 2016. július 24. vasárnap, 12:04
Hozzászólás Szerző: ksanci »
Nem ér, előbb olvastam a c++11 topikot, mint ezt, így lefordult gond nélkül :)
Jópofa újítások, de én még a régihez sem értek igazán, anélkül csak összezavar :)
