Változó állítás gombokkal
berkesandor
Csatlakozott: 2016. június 27. hétfő, 16:29
Hozzászólás Szerző: berkesandor »
Kezdő vagyok az Arduino programozásban, ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. :?
Csinálni szeretnék egy hőfok szabályozó, ami az aktuális hőfokot egy 3 karakteres hétszegmenses kijelző írja ki.
A hőfokot állíthatóra szeretném megcsinálni. A hőfokot beállítását két gomb segítségével oldanám meg, amik megnyomva LOW értéket adnak az arduino 8,9 -és bemenetére.
Úgy gondoltam, hogy amikor megnyomom a két gombot egyszerre, írja ki a beállított hőfok értékét, utána egyik gomb lefelé , másik gomb felfelé állít. Ha ismét egyszerre megnyomom a két gombot, visszatér a hőfok kijelzésre (nyilván menti az új értéket).
A program most egy számlálót futtat, hogy lássam, hogy kiléptem a menüből.
A "menübe" való belépés , és az állítás is működik önmagában, de ha egyberakom őket akkor nem.
  gomb1 = digitalRead(8);
  gomb2 = digitalRead(9);
  quit = 1;
    if (gomb1 == LOW && gomb2 == LOW )
      while (quit == 1)
           for (int i=0; i <= 5; i++){
            disp.write (setpoint);
            delay (10);
                if (gomb1 == LOW && gomb2 == LOW ){   //kilépés a menüből
                  delay (1000);
                    quit = 0;}
                      if (gomb1 == LOW)   // setpoint növelése
                          if (gomb1 != gomb1e)
                              setpoint++;
                              delay (100);
                              gomb1 = gomb1e;
                        if (gomb2 == LOW)   // setpoint csökkentése
                          if (gomb2 != gomb2e)
                              setpoint--;
                              delay (100);
                              gomb2 = gomb2e;
      delay (500);
disp.write (counter);
counter++;
if (counter == 5000){
   counter = 1;}
Köszönöm a segítséget előre is.
atilla
Re: Változó állítás gombokkal
Hozzászólás Szerző: atilla »
A gomboknál a pergésmentesítésre, és a vétlen zavarokra is figyelni kell.
Ha megnyomod a gombot, akkor vár egy picit, és megint megnézi, hogy még mindig nyomva van-e. Ha nyomva van, akkor addig nem tesz semmit, amíg el nem engeded.
Ha nem így, vagy hasonló módon csinálod, akkor prellezni fog.
 Gomb = digitalRead(GombPin);
  if (Gomb == HIGH) {
    delay(50);
    if (Gomb == HIGH) {
      delay(50);
      while (Gomb == HIGH) {
        delay(50);
   //Ide irod, hogy mit tegyen a gombnyomas
berkesandor
Három lépcsőt csináljak, háromszor 50 ms delay-el, feltételenként?
atilla
A delay() érték változhat. De ez így elég stabil tud lenni.
Ha persze iszonyú gyorsan nyomkodod a gombokat, akkor csökkenthetsz rajta.
berkesandor
Köszönöm a segítséget, valóban a prell volt a gond.
Az a gond a több delay-el, hogy amíg várakozik a program, nem frissíti a kijelzőt, és vibrálást okoz.
Erre kitalálok még valamit.
Íme a működő kód:
quit = 1;
      delay (50);
           for (int i=0; i <= 25; i++){
             delay (20);
              while (quit == 1){
                   delay (20);
                   disp.write (setpoint);}
                              delay (50);
                                  delay (50);
                                      quit = 0;
                                      for (int i=0; i <= 50; i++){
                                         delay (20);
                                         disp.write (hofok);}
                         if (gomb1 == LOW) {                          // setpoint növelése
                             delay (5);
                               if (gomb1 == LOW) {
                                  delay (5);
                                  if (gomb1 == LOW) {
                                      delay (5);
                                         if (gomb1 != gomb1e){
                                             setpoint++;
                                             gomb1 = gomb1e;}
                        if (gomb2 == LOW) {                          // setpoint növelése
                             delay (5);
                               if (gomb2 == LOW) {
                                  delay (5);
                                  if (gomb2 == LOW) {
                                      delay (5);
                                         if (gomb2 != gomb2e){
                                             setpoint--;
                                             gomb2 = gomb2e;}
atilla
A vibrálás szerintem abból adódik, hogy egymás után sokszor törlöd, majd újraírod.
Ha a kijelzőre valamit kiírsz, és nem frissíted, és felül sem írod, akkor az ott marad az idők, vagy a táp végezetéig.
berkesandor
Sosem törlöm, csak frissítést küldök rá, és vibrál. Ha delay van, üres a kijelző.
Aztán lehet hogy rosszul konfiguráltam a kijelzőt. Sevenseg.h -t használok.
atilla
A delay() utasításnál a proci az adott időre megáll, úgy marad. Semmit sem tesz. A LED kijelzőre sem ír. Azoknál a kódoknál, ahol probléma van, ott száműznöd kell a delay()-t. Helyette időzítsél a millis()paranccsal. (ott meg majd az lesz a baj, hogy cirka 50 naponként túlcsordul).
Vagy akasszál rá LCD kijelzőt.
A hétszegmenses időosztás alapon működik (mátrixszerűen?)
- Mátrix szerűen - csináld meg megszakítás, időzítás alapon
- programod a nyomógombokkal timer megszakítás alapú legyen (pl. kijelzővel együtt).
Trükk:
ha a gomb = 0 akkor ha előző állapot is nulla volt, akkor adj az állapotjelzőhöz hozzá 1-et (pl max 10-ig ), különben nullázd.
gomb = gomb-1 (0 esetén nem)
ha a gomb = 1 akkor ha előző állapot is 1 volt, akkor adj az állapotjelzőhöz hozzá 1-et (pl max 10-ig ), különben nullázd
gomb = gomb+1 (10 esetén nem)
Főprogramban - ha a állapotjelző = 10 _és_gomb = 0 -> Stabilan 0-ra húzva
Főprogramban - ha a állapotjelző = 10 _és_gomb = 1 -> Stabilan 1-ra húzva
Állapotjelző <10 - prelleg, beállás alatt van.
Sima portolvasás és változó növelés/csökkentés. Azaz, gyors művelet.
Vagy pl. TM1637 vezérlővel a kijelzést veztérelni? A kiírt adat a következő kiírásig megmarad.
berkesandor
Köszönöm a segítséget, mindkettőtöknek.
Amire a programot számon az egy már meglévő panel, ezért az LCD és TM1637 nem használható.
A kijelző időzítés alapon megy (úgy gondolom). Onnan szűrtem le, hogy a max6675-al kiolvastatom hőfokot, átveszi a PID könyvtár, és mikor számolni kezd a kijelző frissítés lelassul. De nem vibrál, hanem a hőfok emelkedésével növeli a frissítési rátát, minél magasabb a hőfok annál kevésbé vibrál, majd 100 fok körül teljesen kisimul. Arra gondolok, hogy több dolog is ugyanazt az időzítést (vagyis összeakad) használja.
berkesandor
Összeakad persze, ha egy kimenetre két dolog van programozva. :roll: :lol:
berkesandor
Elakadtam megint, a szerkezet amire a program készül (ATmega328P van rajta) a 19, 22 lábakat használj a gomb olvasáshoz.
A6 A7 ként kell hivatkoznom rá?
Arduino UNO R3-n hol vannak ezek a kivezetések?
Jól olvastam, hogy csak analógként lehet olvasni őket?
atilla
UNO-n ez nem fog menni. Próbáljad NANO-n, mert ott 8 ADC van. A 328p-vel szerelt UNO-n is van a csippnek ilyen kivezetése, de elföldelték.
berkesandor
Rendeltem egy megát közben.
A program amit írok, 328p-n fog futni, de nem Uno-n.
Hogyan hivatkozzak rá? Megy digitálisan is vagy csak analógként?
Adatlap? -> http://www.atmel.com/images/Atmel-8271- ... mplete.pdf
Az A6, A7 csak analog bemenet, IO funkciója nincsen.
