Biorezonancia open source
cser
Csatlakozott: 2011. február 22. kedd, 7:00
Hozzászólás Szerző: cser »
A jövő gyógyítása vagy kuruzslás?
A szkeptikusok véleménye tág teret kap a médiában. lásd például:
http://alfahir.hu/node/9585
Mások viszont a napi gyógyászatban használják alternatív kezelésként:
http://www.natur-med.hu/biorezonancia/
Nem vállalkozom a kérdés eldöntésére, hanem műszaki oldalról közelítek.
Mégpedig azért, mert a készülék, amit néhány éve jó pénzért vásároltunk, gyanússá vált és ezért oszcilloszkópos vizsgálatnak vetettük alá. Kiderült hogy problémák vannak vele:
  1. A leadott frekvencia egyes tartományokba jelentősen eltér attól, amit leadni szándékozik és a kijelzőjén kiír
  2. A kimenő feszültség az állítólag kívánatos 9~12V helyett csak 4 volt körüli, magasabb frekvenciákon még alacsonyabb
  3. A jelalak borzasztó ronda
A kép nem oszcilloszkóppal, hanem 8 csatornás logikai analizátorral készült, de jó látható, hogy minden nagy púpot követ egy kis púp. A katódsugárcsöves oszcilloszkóp képét nem rögzítettem: a jelalak hasonló volt egy kis túllövéssel a púpok elején és egy kis görbülettel a púpok végén. Ilyen jelalak esetében az alap frekvencia periódusideje: egy nagy púp hossza + egy kis púp hossza + egy nagy völgy hossza + egy kis völgy hossza.
Könnyen látható. hogy az első felharmonikus amplitúdója nagyságrendileg megegyezik a az alapfrekvencia amplitúdójával, ha nem nagyobb nála. Vagyis az egész egy nagy katyvasz.
A logikai analizátor megrendelhető a TAVIR shopban:
http://shop.tavir.hu/product_info.php/p ... ator-p-112
A nyílt forráskód azért lehet érdekes, mert ha készülne sok ilyen készülék, és használnák az emberek, akkor esetleg össze lehetne hozni egy adatbázist arra vonatkozóan, hogy mely frekvenciáknak milyen élettani hatását sikerült kitapasztalni.
Mindenki csak a saját felelősségére használjon ilyen készüléket!
A készülék felépítése:
Arduino. Ezt mindenki ismeri. Kapható a TAVIR shopban : (vagy esetleg más hasonló panel):
http://shop.tavir.hu/product_info.php/a ... o-uno-p-91
AD9850-DDS-Signal-Generator. Sajnos ezt csak kínában találtam meg:
http://www.banggood.com/AD9850-DDS-Sign ... ds=myorder
A tervezett kapcsolás:
A végére még rá kell akasztani egy nagy sebességű analóg erősítőt, hogy meglegyen a 9~12V feszültség. Ha arra gondolok, hogy a frekvenciának el kell mennie ~400kHz-ig, nem egyszerű ilyen erősítőt találni, de talán megoldható.
cser
Re: Biorezonancia open source
Hoppá, hibás a rajz, az AD9850 chip lefüstölt.
3.3V-os a modul és 5V-t kapott? :roll: :(
cser
5V helyett 12v tápot kapott szegény. Hibásan azonosítottam be az arduino kivezetéseit. Szerencsére az arduino továbbra is működik. És micsoda okos dolog volt egyből három chipet rendelni egyszerre! A rajz javított változata:
Most Te csinálni akarsz ilyet vagy analizálni vagy...?
Jópár éve csináltam mágnesterápiás készüléket, utána egy általános állapotfelmérőt kellett volna lekoppintani (ez súlyos dolog, egy kamu SW-t kamu cég el akarta lopni, hogy ne 650e-ért csak 370e-ért árulja), de kellett hiteles frekimérőt is gyártani egy térenergiás cucchoz, aminek a pontosságát nem hitte el a gyógyító jóasszony... tudnék mesélni. Maradjunk annyiban, hogy nagyon csodálkoznék azon, ha valamelyik cuccról kiderülne, hogy hatásos.
Viszont ezen gyógyítók órabére konvergál a Te havi béredhez. (és még senki nem verte meg egyiket sem...tudtommal)
Kb. 2 hónapja töröltem ki egy 89C51-ből a mágnesterápiás ketyere programját, mert egy haver gyermekének kellett másnapra 14 vizsgafeladatot megírni 8051 ASM-ben az egyetemi vizsgájára és kellett egy proc, de meg van a teljes leírása meg panelterve...valahol...Elektronikailag nincs gondom vele, csak végighallgatni, amikor a különböző programok hatásairól vitatkoznak, na az a veszélyes és idegőrlő. Számomra a bosszantó, hogy aranyárú cuccokat itt a kórházban is használják. Rohadjak meg, ha nem igaz, de én voltam a legkíváncsibb a hatására...hát nem kell 10 karakternél több hely, hogy leírjam a tapasztalataimat. Pedig én mindent a nagykönyv szerint csináltam...
