Ciklikus időzítő
berkesandor
Csatlakozott: 2016. június 27. hétfő, 16:29
Ciklikus időzítő
Hozzászólás Szerző: berkesandor »
Csinálni szeretnék egy időzítőt.
Arduino UNO, 20x4 I2C LCD, DS1302 RTC, 4 gombos menükezeléssel.
Feladata annyi lenne hogy,
Be tudjam állítani az LCD és gombok segítségével a időt (mert a DS1302, nem túl pontos).
Tudjam változtatni a a kivezérlés ciklikusságát
Betudjam állítani :
1. opció: a hét melyik napján, hány órakor működjön , de lehessen több napot is választani
2. opció: hány naponta működjön, a nap mindig azonos időpontjában
3. opció : fix időpontot megadva lépjen működésben (több időpontot is lehessen megadni)
Eljutottam odáig, hogy működik a DS1302, az LCD és a gombok.
Csináltam egy menüpontot az idő beállítására. Az évet, napot , órát.... szépen át is tudom állítani, de a hét napjait nem akarja rendesen.
Ha hétfőtől péntekig állítok abból péntek lesz mindig, a szombatot, meg a vasárnapot szépen átállítja. :?
Nyilván valamit elbaltáztam de egyszerűen nem tudok rájönni mit.
https://github.com/msparks/arduino-ds13 ... r/examples ezt használom.
#include <stdio.h>
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h>
namespace {
const int kCePin   = 2;  // Chip Enable
const int kIoPin   = 3;  // Input/Output
const int kSclkPin = 4;  // Serial Clock
DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
String dayAsString(const Time::Day day) {
  switch (day) {
    case Time::kSunday: return "Vasarnap";
    case Time::kMonday: return "Hetfo";
    case Time::kTuesday: return "Kedd";
    case Time::kWednesday: return "Szerda";
    case Time::kThursday: return "Csutortok";
    case Time::kFriday: return "Pentek";
    case Time::kSaturday: return "Szombat";
  return "(unknown day)";
     }  // namespace
       rtc.writeProtect(false);
  	rtc.halt(false);
if (tombszam == 0)
  {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 0, Time::kMonday);
      rtc.time(t); }
if (tombszam == 1)
  {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 0, Time::kTuesday);
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 2)
  {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kWednesday);
   rtc.time(t);}
if (tombszam == 3)
  {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kThursday);
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 4);
  {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kFriday);
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 5)
   {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kSaturday);
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 6)
   {Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kSunday);
    rtc.time(t);}
A tömbben a képernyőre kiírt napok nevei vannak.
Re: Ciklikus időzítő
Ebből a kódból nagyon nem lehet mit mondani.
Lehet:
- adatformátum hiba (int/char/..)
- ellenőrzési hiba
- lokális/globális változó hiba
- interrupt bekavar (gombok)
- eeprom kezelési hiba
- nem jut eszembe hirtelen több...
Válaszz :)
berkesandor
A példában így van megadva dátum-idő beállítás:
  // Make a new time object to set the date and time.
  // Sunday, September 22, 2013 at 01:38:50.
  Time t(2013, 9, 22, 1, 38, 50, Time::kSunday);
  // Set the time and date on the chip.
  rtc.time(t);
Innen vettem a beállítását, a számokat változókra cseréltem, ez működik is, a hét napja miatt csináltam az if-es választási lehetőségek.
pl hétfő:
if (tombszam == 0)
      rtc.time(t); }
Ellenőrzési hiba: ezt nem igazán értem
Változó hiba: a hét napja nem általam deklarált változón keresztül van megadva, azért így csináltam, hogy ezt a hibát kiszűrjem ( remélem sikerült)
Gombok, hogyan kavarhatnak be? :
unsigned char button()
  unsigned int tempbtn = 0;
  unsigned char result = 0;
  tempbtn = analogRead(A0);
  if(tempbtn < 700)
      {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
        {result += 1;}
  //tempbtn = 0;
  tempbtn = analogRead(A1);
  if(tempbtn < 700)
       {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
         {result += 2;}
  tempbtn = analogRead(A2);
  if(tempbtn < 700)
          {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
          {result += 3;}
  tempbtn = analogRead(A3);
  if(tempbtn < 700)
          {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
        {result += 4;}
  return result;
Eeprom: mi lehet ott a hiba?
Kódmorzsákból kell találgatni :(. Ez így nem fog menni....
TE látod a teljes programot a logikáját. Ideraktál 2-3 if feltételt egy kódot amit nem 1:1.ben használsz.
Egy blokkdiagramm sincsen... :evil:
Tipp:
Amikor mentesz és / vagy kiolvasol illetve szubrutinban adsz át értéket - debugsorként írad vissza a sorosporton az értéket, amit kezelnél. Így látod, hogy hol nem az jön vissza, amit szeretnél.....
berkesandor
A soros kiíratást próbáltam, nem láttam hibát.
A menürendszer nincs teljesen kész, csak az rész működik (működne) ami az időt állítja be.
#include <stdio.h>
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
namespace {
  switch (day) {
     }  // namespace
 int ev;
 int ho;
 int nap;
 int ora;
 int perc;
 int mp;
 byte quit = 1;
 byte menu = 0;
 byte submenu = 0;
 byte almenu;
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 lcd.clear();
  rtc.halt(false);
  //   Time t(2017, 3, 2, 20, 00, 00, Time::kWednesday);    // idő beállítása
//rtc.time(t);                                           // idő küldése
//     Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kMonday);
  //    rtc.time(t);
pinMode (5, OUTPUT);                 // rtc pinek
pinMode (6,OUTPUT);
digitalWrite (5, HIGH);
digitalWrite (6, LOW);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Indul");
lcd.clear();
   // Get the current time and date from the chip.
   Time t = rtc.time();
  // Name the day of the week.
  const String day = dayAsString(t.day);
  // Format the time and date and insert into the temporary buffer.
  char buf[50];
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
           day.c_str(),
           t.yr, t.mon, t.date,
           t.hr, t.min, t.sec);
 ev = t.yr;
 ho = t.mon;
 nap = t.date;
 ora = t.hr;
 perc = t.min;
 mp = t.sec;
if (button() == 1)
    {menu ++;
    lcd.clear();}
if (button() == 4)
    {menu --;
    lcd.clear();}
while (menu != 0)
//Serial.println(menu) ;
if (button() == 1)
    {menu ++;
    //lcd.clear();
if (button() == 4)
    {menu --;
    //lcd.clear();
if (menu == 0)
    {uzem();}
if (menu == 1)
    {menualap();}
if ( menu > 0)
    {menu = 1;}
if ( menu <= 0 )
   { menu = 0;}
//  Time t = rtc.time();
  char buf[50];
           day.c_str(),
uzem();
 //Serial.println(day);
//------------------------------------------------------- alap képernyő
void uzem()
   submenu = 0, almenu = 0;
   Serial.println ("menu");
   Serial.println (menu);
   Serial.println ("submenu");
   Serial.println (submenu);
   Serial.println ("almenu");
   Serial.println (almenu);
 //lcd.clear();
  char buf[50];
           day.c_str(),
 ev = t.yr;
 ho = t.mon;
 nap = t.date;
 ora = t.hr;
 perc = t.min;
 mp = t.sec;
  lcd.setCursor(5,0);
  lcd.print(ev);
  lcd.setCursor(9,0);
  lcd.print("-");
  lcd.setCursor(10,0);
  lcdprint2(ho);
  lcd.setCursor(12,0);
  lcd.print("-");
  lcd.setCursor(13,0);
  lcdprint2(nap);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcdprint2(ora);
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("-");
  lcd.setCursor(3,1);
  lcdprint2(perc);
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print("-");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcdprint2 (mp);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print(day);
if (menu <=0)
    {menu = 0;}
//Serial.println (t.day);
//printTime();
//almenu=0;
//submenu = 0;
//-------------------------------------------  // ket szamjeggyel irja ki a megadott szamot
void lcdprint2(char cc)
  lcd.print(cc/10);
  lcd.print(cc%10);
  return;
//-------------------------------------------------  gomb kezelés
  if(tempbtn < 700)
      {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
        {result += 1;}
  //tempbtn = 0;
  if(tempbtn < 700)
       {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
         {result += 2;}
  if(tempbtn < 700)
          {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
          {result += 3;}
  if(tempbtn < 700)
          {delay (75);
      if (tempbtn < 700)
        {result += 4;}
  return result;
//------------------------------------------------------------- Menu
void menualap()
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Ciklikus etetes");
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print("Heti ciklikus e.");
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("Datum szerinti e.");
  lcd.setCursor(1,3);
  lcd.print("Ido beallitas");
if (button() == 4)
    lcd.clear();
    return menu = 0, submenu = 0, almenu = 0;
    uzem();
 if (button() == 2)
    {almenu ++;
    lcd.setCursor(0,(almenu-1));
    lcd.print(" ");
if (button() == 3)
    {almenu --;
    lcd.setCursor(0,(almenu+1));
    lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,almenu);
lcd.print("*");
if (button() == 1)
     if ( almenu == 0)
        {lcd.clear();
          menu1();
     if ( almenu == 1)
        {lcd.clear();
          menu2();
     if ( almenu == 2)
        {lcd.clear();
        menu3();
     if ( almenu == 3)
        lcd.clear();
        menu4();}
//------------------------------------------------------------------------------------1. almenü
void menu1()
{lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("menu2");
  delay(1000);}
//--------------------------------------------------------------------------------- 2. almenü
void menu2()
  lcd.print("menu3");
  delay(1000);}
//---------------------------------------------------------------------------------3. almenü
void menu3()
  lcd.print("menu4");
  delay(1000);}
//------------------------------------------------------------------------------ 4. almenü idő beállítása
void menu4()
const String  napok[7] = {"Hetfo", " Kedd", " Szerda", " Csutortok", " Pentek", " Szombat" , " Vasarnap"};
byte tombszam;
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(ev);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcdprint2(ho);
  lcd.setCursor(11,0);
  lcdprint2(nap);
  lcd.setCursor(2,1);
  lcdprint2(ora);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcdprint2(perc);
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(napok[0]);
if (button() == 1)
    {submenu ++;}
if (button() == 4)
    {submenu --;}
//-------------------------------  év
while ( quit == 1)
if (submenu <= 0)
    {submenu = 0;}
if (button() == 1)
    {submenu ++;}
if (button() == 4)
    {submenu --;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print(" ");
if (submenu == 1)
     lcd.print("*");
if (button() == 2)
    {ev ++;
     lcd.setCursor(1,0);
     lcd.print(ev);}
if (button() == 3)
    {ev --;
    if (ev <= 2016)
    {ev = 2016;}
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print(ev);}
if (ev <= 2016)
    {ev = 2016;}
//----------------------------- hónap
  if (submenu == 2)
     lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(6,0);
     lcd.print("*");
if (button() == 2)
    {ho ++;
    if (ho >= 12)
    {ho = 12;}
     lcdprint2(ho);
     lcd.setCursor(11,0);}
if (button() == 3)
    {ho --;
    if (ho <= 1)
    {ho = 1;}
     lcdprint2(ho);
//---------------------------------- nap
  if (submenu == 3)
    {lcd.setCursor(6,0);
     lcd.print(" ");
     lcd.print("*");
if (button() == 2)
    {nap ++;
    if (nap >= 31)
    {nap = 31;}
     lcdprint2(nap);}
if (button() == 3)
    {nap --;
    if (nap <= 1)
    {nap = 1;}
    lcdprint2(nap);}
//---------------------------------- óra
  if (submenu == 4)
    {lcd.setCursor(10,0);
     lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(1,1);
     lcd.print("*");
if (button() == 2)
    {ora ++;
    if (ora >= 23)
    {ora = 23;}
     lcd.setCursor(2,1);
        lcdprint2(ora);}
if (button() == 3)
    {ora --;
    if (ora <= 0)
    {ora = 0;}
    lcd.setCursor(2,1);
    lcdprint2(ora);}
//---------------------------------- perc
  if (submenu == 5)
    {lcd.setCursor(1,1);
     lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(5,1);
     lcd.print("*");
if (button() == 2)
    {perc ++;
    if (perc >= 59)
    {perc = 59;}
     lcd.setCursor(6,1);
     lcdprint2(perc);}
if (button() == 3)
    {perc --;
    if (perc <= 1)
    {ora = 1;}
    lcd.setCursor(6,1);
    lcdprint2(perc);}
//---------------------------------- hét napja
  if (submenu == 6)
    {lcd.setCursor(5,1);
     lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("*");
if (button() == 2)
    {tombszam ++;
    if (tombszam >= 6)
    {tombszam = 6;}
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("         ");
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print(napok[tombszam]);}
if (button() == 3)
    {tombszam --;
    if (tombszam <= 0)
    {tombszam = 0;}
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("         ");
    lcd.setCursor(9,1);
    Serial.println (tombszam);
if (submenu == 7)
     menu = 0;
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(3,0);
     lcd.print("Datum mentese !! ");
     lcd.clear();
if (tombszam == 0)
      rtc.time(t); }
if (tombszam == 1)
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 2)
   rtc.time(t);}
if (tombszam == 3)
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 4);
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 5)
    rtc.time(t);}
if (tombszam == 6)
    rtc.time(t);}
  quit = 0;
 // Sunday, September 22, 2013 at 01:38:50.                   idő beállítás tesztelésrte
  // Time t(2013, 9, 22, 1, 38, 50, Time::kSunday);
 // Time t(ev, ho, nap, ora, perc, 00, Time::kSaturday);
  //rtc.time(t);
    menu = 0;
    submenu  = 0;
//-*------------------------------------    Teljes dátum kiírása soros portra
void printTime() {
  char buf[50];
           day.c_str(),
  // Print the formatted string to serial so we can see the time.
  Serial.println(buf);
Remélem nem túl sok balgaságot írtam. :roll: :roll:
Blokkdiagramot nem csináltam. (még, de ha kell a segítséghez csinálok.)
