Program kiolvasás
HamoriPisti
- Újonc
- Csatlakozott: 2017. március 27. hétfő, 10:01
Program kiolvasás
Sziasztok.
Tudtok nekem abban segíteni, hogy egy AVR-ből a benne lévő programot hogyan tudnám kiolvasni? Van erre lehetőség? Adott egy panel, van rajta csatlakozó is, amin keresztül programozhatták, csak nem tudom, hogy megoldható-e a feltöltött program kiolvasása.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Pisti
Üdv: Pisti
Re: Program kiolvasás
Van lehetőség rá, ha nem tiltották le.
De mesélhetnél bővebben arról a panelről. Mikrokontroller típusa? Milyen csatlakozó van rajta, soros, ISP, JTAG? Esetleg egy (jó minőségű) fotó?
HamoriPisti
- Újonc
Szia.
A mikrokontroller ATMega640V, a csatlakozó, egy 10 pines csati, ha hazaérek csinálok róluk képeket.
HamoriPisti
- Újonc
HamoriPisti
- Újonc
A kép legyen éles, jól bevilágított, szemből mutassa a NYÁKot, ami legyen párhuzamos a fényképezőgéppel, hogy minden pontja egyformán éles legyen, el lehessen olvasni a szövegeket, lehessen látni a vezetősávok irányát..vargham írta:egy (jó minőségű) fotó?
A 10 pines környékén nincs ISP vagy ICSP?
HamoriPisti
- Újonc
Én nem láttam. Csinálok még képet, hátha abból kiderül valami.
Valahogy így:
Kézben tartott, olcsó kínai telefonnal, és olcsó kínai zseblámpával készítettem.
Az lenne a legjobb, ha egyszerre látszódna rajta az AVR és a 10 pines csatlakozó. Esetleg a NYÁK hátoldala is. Akkor az adatlap segítségével vissza lehet fejteni, hogy mi hová van bekötve.HamoriPisti írta:Én nem láttam. Csinálok még képet, hátha abból kiderül valami.
HamoriPisti
- Újonc
Ma már nem tudom lefotózni, de holnap megcsinálom a kért képeket.
Egyébként, ezt a példát félretéve, a gyakorlatban hogyan működik a kiolvasás?
Mit, és melyik lábakra kell kötni? Egy STK 500-as programozóval az olvasás is megoldható?
HamoriPisti
- Újonc
Remélem ez segít:
Kicsit bemozdult... De azért a lényeg kivehető. A JTAG lábak vannak oda kivezetve. A bal felső oldalon van az IC egyes láb jelölése, akkor a felső sorban balról a nyolcadik lábtól kezdődnek a JTAG lábak. Lásd adatlap: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549- ... asheet.pdf Szépen látni, ahogy mennek a vezetősávok a csatlakozóig.
STK500-at nem ismerem.
HamoriPisti
- Újonc
És hogyan lehet kiolvasni belőle a programot?
Ha tegyük fel, nincs letiltva.
Google? A fentebbi válaszokat is úgy adtam, hogy helyetted kerestem. Google: "JTAG pinout", majd "ATMega640V datasheet", és megnéztem a fotódat, ahol látszik, hogy mi mivel van összekötve. Javaslom, hogy menj tovább ezen az úton, és akkor kérdezz újra, ha elakadsz valahol. Keresési tipp: "dump avr flash to file", amit kombinálhatsz még a "JTAG" és "STK500" kifejezésekkel.
Én amúgy AVR Dragonnal és Atmel Studio-val szoktam ilyet csinálni. Ha nem akarod feltelepíteni a studiot, akkor keress rá, hátha van különálló, GUIs programozó szoftver. Parancssori megoldásként pedig ott az AVRdude: http://www.nongnu.org/avrdude/ De itt van hozzá GUI is: https://sourceforge.net/projects/avrdudegui/
