Aktív beeper hiba?!?!
karolyia
Csatlakozott: 2017. április 14. péntek, 7:47
Hozzászólás Szerző: karolyia »
Vettem egy aktív beepert. Nem itt, hanem a HESTORE-ban. Erős a gyanúm, hogy hibás. Egy pakkban vettem egy csomó mindennel és az RTC modul is rossz volt (elem halott volt és az óra nem csinál semmit, 2222-12-12-00:00:00 folyamatosan), de kellet egy csomó nem arduino projektes alkatrész, ami itt nem kapható és sajnos tőlük rendeltem.
Próbáltam uno-val, megával és nano-val is.
5V-ot megkapja, 7-es pinre megy az out.
Akármit csinálok, folyamatosan sípol, ha kell, ha nem.
Még ez a kód is!!!
int buzzPin =  7;
  pinMode(buzzPin, OUTPUT);
Aktív buzzert még sosem használtam, lehet én vagyok a béna, de szerintem, ha nem adok ki jelet az adott pinen, akkor néma csöndet kéne produkáljon...
_______________________________________________________
vargham
Re: Aktív beeper hiba?!?!
Hozzászólás Szerző: vargham »
Buzzer adatlapja? Hogyan kötötted be? Mit csinál, ha közvetlenül kötsz rá 5 Voltot?
karolyia
5v-ot megkapja és a 7-es pinen van a "data". Ha csak az áramot kapja, és a "data" nincs bekötve, nem visít.
Amúgy róla lenne szó: https://www.hestore.hu/prod_10035570.html
vargham
"ha nem adok ki jelet az adott pinen, akkor néma csöndet kéne produkáljon..."
Nem igaz. A linken ott van a rajza. https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=8146
Egy tranzisztor kapcsolja (nem FET), ennek megfelelően (negálva) kellene neked is kiadni a jelet.
A nem adsz ki jelet nem pontos megfogalmazás. Egy mikrokontroller lába általában háromféle állapotot vehet fel.
  • Bemenet, ilyenkor nagyon nagy az ellenállása, szinte egyáltalán nem folyik áram.
  • Kimenet, alacsony szint, ilyenkor folyhat áram, az MCU a nyelő.
  • Kimenet, magas szint, ilyenkor folyhat áram, az MCU a forrás.
Képzeld el, hogy LED-et kötsz a mikrokontrollerre! Kötheted úgy is, hogy a negatív oldala van az MCU fele, a pozitív oldala pedig a tápfeszültség fele. Ilyenkor a digitalWrite(PIN, LOW) utasítás fogja bekapcsolni, a HIGH pedig ki. Kötheted úgy is, hogy a pozitív oldala van az MCU fele, a negatív oldala pedig a GND felé. Ilyenkor HIGH-ra bekapcsol, LOW-ra pedig ki.
"Akármit csinálok, folyamatosan sípol, ha kell, ha nem."
Ezt próbáltad már belerakni a setup-ba?
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
Processzor nélküli teszt:
+5 és GND beköt.
Vezérlést kösd GNDre majd 5Vra.
Ha elhallgat, majd sípol - aktív meghajtást tartalmazó buzzer (sípoló)
Ha csak mintha "koppanna" akkor tranzisztor + hangszóró. Ekkor a Low/High szint gyors változásával lesz hangod belőle.
Ettől eltérő viselkedés : hibás bekötés vagy hibás eszköz.
Teszt: Tedd a D13-ra a vezérlését és töltsd le a BLINK programot.
És a negyedik: Bemenet, de a felhúzóellenállást ki/bekapcsolod:
A lábon igaz kisebb áram (0.1mA alatt) képes folyni....
Blink:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Passzív buzzer esetén:
  delay(1);              // wait for a second
karolyia
vargham írta:"ha nem adok ki jelet az adott pinen, akkor néma csöndet kéne produkáljon..."
Azt hiszem értem mit mondasz/írsz és próbáltam már. Vinnyog azonnal. :(
Ahogy kimenetre váltom a pin funkcióját, onnantól kezdve visít szerencsétlen. Ugyanez a helyzet, ha analóg kimenetet használok, bár ha outputra állítom, akkor mindegy.
Aktív buzzer: frekvenciameghajtással is rendelkezik.
A TavIR oldalon _normális_ leírás van róla :P
http://shop.tavir.hu/product_info.php/m ... zzer-p-262
karolyia
Robert írta:Processzor nélküli teszt:
+5 és GND beköt.
Blink:
Köszönöm! Reggel esek neki :)
7 és 13 pin között mi a különbség? Ha jól látom, akkor a szoftver rész ugyanaz, amit én írtam, csak én általában változóként kezelem a pint.
Annyit tudok, hogy a 7 nem tud pwm-et. Lehet ez a bibi??
Aktív buzzernek minek PWM? Valamit nagyon sikerül keverni.... :oops:
AnalogOut (pontosabban PWM out) - semmi keresnivalója csipogóknál.
A 7-es lábat is simán Digitális Outként használtad, nem PWM kimenetként....
vargham
Próbáld meg azt is, hogy váltogatod, hogy a láb ki vagy bemenet.
