Levilágítás - de mivel?
7kaz
Hozzászólás Szerző: 7kaz »
NYÁK-készítés - fotoeljárás, egy örök téma. :-)
Akik így készítik a panelt, milyen fényforrást használnak?
(A vasalásos technika nálam nem megy, egyszerűen képtelenség a lakóhelyemen műnyomópapírt kapni, a boltokban azt sem tudják, hogy mi az, nyomdai ismerősöm meg nincs, a nejemmel meg nem akarok hadakozni a vasaló ügyében :-D )
A RET-nél kaphatók különböző méretben fotorezisztív réteggel bevont panelek. Nem kell kínlódni a Positiv-20-szal, átlátszó fóliát is kapni, amire tintasugaras nyomtatóval is lehet nyomtatni, tehát elvileg szinte minden hozzávaló adott. De milyen lámpa lenne jó? Nos?
norbi
Hozzászólás Szerző: norbi »
Hello!
Műnyomópapír? bemész egy irószerboltba s veszel irásvetítőfóliát, elég a fénymásolható, nem kell a lézeres nyomtatóba valót megvenni. ez kb 100Ft, s vasalhatsz bátran :wink:
Eddig min. 0,25-ös vonalvastagságot próbáltam, de nagyon jó lett, semmi elmosódás.
Hooligan01
A legegyszerűbb, és talán a legolcsóbb is:
Egyszerű HgLI 125W-os lámpa, fojtóval. (kb. 10 éve használom...)
Ami kell hozzá: Fojtó, lámpa, E27-foglalat, és vmi doboz amibe beszereled.
(lehetőleg ne gyulékony anyagu legyen a doboz)
A lámpárol le kell törni a burát, ezt a legegyszerübb ugy csinálni, hogy be kell tekerni vmi rongyal, majd berakni egy müanyag zacskoba, és adni neki kalapáccsal.. :) (zacskó a lámpában lévö tulnyomás miatt kell)
De be lehet fogni satuba is, igy legalább biztos hogy nem sérül a belseje.
Becsavarni a foglalatba, ügyelve a zsirmentességre (kézzel nem fogdosni)
sorbakötni a fojtóval, és már kész is.
Az igy elkészült fényforrás szemre és bőrre nézve nem túl egészséges!!!
Levilágitani kb 20-25cm -röl szoktam, 3 percig.
A fentebb emlitett elöre lakkozott nyákoknál érdemes szem elött tartani,
hogy minél régebbi, annál több levilágitási idö szükséges!
(nálam van már egy évnél is régebbi, ez igényli az 5 percet is.)
A lámpa kikapcsolása után meg kell várni amig visszahül, addig nem lehet
visszakapcsolni.
7kaz
Norbi!
Nincs otthon fénymásoló, sem lézernyomtató, s nekem olyan megoldás kell, amit otthon az elejétől a végéig meg tudok csinálni.
Hooligan01!
A HgLI-ből a Hg - gondolom - a higany vegyjele. De mi az LI? Nevezd inkább nevén ezt a lámpát úgy, hogy kedden a boltban csak azt kelljen mondanom, és máris a kezembe nyomnak egy példányt! :-)
A filmet mivel és hogyan rögzíted a panelre? Egyszerűen csak ráhelyezed? Hívónak mit használsz?
norbi
akkor bocs, csak egy tipp volt :oops:
7kaz
Norbi, nincs semmi gond! A vasalásos témát korábban már alaposan körüljártam, és nekem pont az elkészítés kellékeivel van gond.
Hooligan01
Nos hát akkor kezdjük az elején..
A kérdéses lámpa tipusa egyszerüen : HgLI 125W
ejtsd: hágéeli :)
(ha igy kéred egy villamosági szaküzletben, hidd el tudni fogják mit szeretnél. amugy meg a közismert higany-gőz lámpát takaraja ez a név)
Létezik hasonló tipus, a HmLI, ez fojtó nélküli, de ez nem jó nekünk!
http://www.b-monimex.hu/nkisulolampak.htm - az árak tájékoztató jelleggel,
tipusmegnevezések - ezt dobta a gugli.(nem füzödik érdekem az oldalhoz)
Valahogy igy néz ki :
Kép Kép
Átalakitás után :
Kép
Levilágitás:
Egyszerü 4mm-es üveglappal "rögzitem" a filmet, kb a saját sulya elég az üvegnek.
Előhivónak Natrium-Hydroxydatum -ot oldok fel vizben.
Mivel ehez a szerhez földi halandó nehezen jut hozzá, használj nyugodtan vmi boltban kapható elöhivo löttyöt, az is teljesen jó.
7kaz
Hát miért nem azzal kezdted, hogy higanygőzlámpa?! :-D
Így rögtön tudtam, miről van szó.
Azért köszönöm a részletes leírást, nyilván másnak is hasznára válik majd!
7kaz
Na, a bura letörése nem jött össze. A kvarclámpa felső bekötése is kitört. Pedig igen óvatos voltam :(
Hooligan01
Satu a nyerő :)
7kaz
A legnagyobb satu ami kéznél van, nem ekkora "alkatrészekre" van kitalálva. :lol:
A legnagyobb pofanyílása 70mm, oda nem fér be a bura. Na, sebaj, valahogy majdcsak megoldom. Egyébként "mezei" kvarclámpa nem lenne jó?
Hooligan01
Nos, kvarclámpához még nem volt szerencsém..
Ha UV-ban gazdag, akkor megfelel a célnak.
ez is egy megoldás, és nem kell hozzá nagy satu:
http://hackedgadgets.com/2006/10/31/uv- ... re-system/
:twisted:
vavi
Hozzászólás Szerző: vavi »
Én annak idején kvarclámpával fotóztam a nyákot. Minden lámpát ki kell tapasztalni, mennyi ideig kell elé tenni a panelt. 2 és fél - 3 perc volt a nyerő (a lámpát előtte néhány perccel bekapcsoltam, hogy melegedjen fel). A fólia leszorításához víztiszta plexilapot használtam, az üveg állítólag elnyeli az UV fény egy részét.
Pár éve hallottam a vasalásos technikáról, kipróbáltam, nálam ez lett a nyerő. Nem kell a Positiv-20-al "mázolni", levilágítani, előhívni. Ha a vasalás esetleg nem sikerül elsőre akkor csak pár perc a veszteség. Emiatt vettem lézernyomtatót is, de nem bántam meg.
Üdv.: Vavi
7kaz
Sikerült a második HgLI-t is ripityára törni. Úgy látszik, hogy ez nem fog nekem összejönni. Egyszerűen nincs szerencsém a burával. A módszer részemről ejtve.
Viszont az az UV-LED-es levilágító ötletet adott: van egy ezeréves lapszkennerem. Mi lenne, ha az olvasófej helyére egy pénzvizsgálókban használatos 8W-os UV csövet tennék, és azt mozgatnám a panel alatt, persze csak egyszer és azt is csak lassan? Láttam valahol ilyesmit, csak abban 40 db UV-LED figyelt, de annyi felesleges pénzem nincs, hogy azt valósítsam meg (csak a led-ek 10 eFt fölött lennének). Szerintem egy kis fénycső is untig elég lenne, nem?
vavi
Hali!
Egyik ismerősöm kipróbálta a vasalásos technikát fotopapírral, azzal is sikerült neki. Szerintem próbáld ki.
Üdv.: Vaves
