PWM chip PCA9685 életre keltése Bascom-ban
Tom2tom
HozzászólásSzerző: Tom2tom » 2018. december 31. hétfő, 20:59
Terepasztal világítás vezérléshez szeretném használni a fent nevezett CHIP-et.
Arduino-val szóra tudom bírni, teszi szépen a dolgát.
Viszont valami oknál fogva Bascom alól nem akar menni.
A NYÁK és egyéb áramkör oldalon elvileg nincs gond. Ugyanis egy I/O Expandert (MCP 23017) szépen meg tudok hajtani I2C-n keresztül. ATMega8A-t használok.
Valószínűleg a kóddal van a gond.
Találtam a neten egy mintakódot, de már azzal sem működik.
Kérem segítsetek a problémamegoldásban ha van időtök és kedvetek.
LED1-et szeretném meghajtani
Mintakód:
https://www.mcselec.com/index.php//music/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&p=51187&highlight=&sid=995f52ff4ebc28aa4221d4869ba3facf
Saját kód:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Sda = Portd.5
Config Scl = Portd.6
Config I2cdelay = 2
I2cinit
'slave write address
'Const Address_io_w = 130
Const Address_io_w = &H82
'Const Address_io_w = &H41
'slave read address
'Const Address_io_r = 131
Const Pca9685m1 = &H00                                      ' Register Adress Mode 1
Const Pca9685m2 = &H01                                      ' Register Adress Mode 2
'Reset device
 I2cstart
 I2cwbyte Address_io_w
 I2cwbyte &H00
 I2cwbyte &H01
 I2cstop
 Waitms 10
' Set MODE 1
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m1
I2cwbyte &H81                                               ' PCA Responds to Led All Call  and Restart enabled
I2cwbyte &HA1                                               ' enable auto increment
I2cstop
' Set MODE 2
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m2
I2cwbyte &H10                                               ' Set the output pin mode (direct to led)
I2cstop
'Do
 I2cstart
 I2cwbyte &H0A
 I2cwbyte 100
 I2cstop
 I2cstart
 I2cwbyte &H0B
 I2cwbyte 0
 I2cstop
 Wait 2
'Loop
Köszönettel, Tamás (42)
Re: PWM chip PCA9685 életre keltése Bascom-ban
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. január 1. kedd, 12:56
Kérjük a működő Arduinos kód linkjét!
Hogy összehasonlíthassuk, hátha rájövünk mi a különbség.
Ami miatt nem működik a kódod.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. január 1. kedd, 13:09
Ami elsőre feltűnt, hogy nagyra állítottad az IIC órajelét (2?)!
Az ajánlott értékek:
Config I2cdelay = 400000              ' Supported baud rates are 100kHz, 400kHz, and 1000kHz
Tom2tom
HozzászólásSzerző: Tom2tom » 2019. január 1. kedd, 14:18
Próbáltam az eredetivel is "400000", de sajnos azzal sem ment :(
Ott van a link a saját kód felett.
A Bascom help menüben ide 1 és 255 közötti számot javasol. "A numeric value in the range from 1 to 255. A higher value means a slower I2C clock."
Sajnos jelenleg azt sem tudom, hogy az IIC jellel van-e a gond, vagy magával az IIC parancsokkal.
Arduinoval ezt használom és működik:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// called this way, it uses the default address 0x40
//Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
// you can also call it with a different address you want
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x41);
// you can also call it with a different address and I2C interface
//Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(&Wire, 0x41);
uint8_t p=1;
  Serial.println("GPIO test!");
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(1000);  // Set to whatever you like, we don't use it in this demo!
  // if you want to really speed stuff up, you can go into 'fast 400khz I2C' mode
  // some i2c devices dont like this so much so if you're sharing the bus, watch
  // out for this!
  Wire.setClock(400000);
  for (int a=0; a<255; a=a+5) {
    pwm.setPWM(p, 0, a);
    delay(50);
  for (int a=255; a>5; a=a-5) {
    delay(50);
Próbáltam visszafejteni az Arduino library-t de az az út sem egyszerű.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. január 1. kedd, 15:22
Próbáld futatni ezt, i2c scanner:
Dim Adress_loop As Byte
    Print  "i2c  ";
    For Adress_loop = 2 To 254 Step 2                        'Scan every even address
       I2cstart                                              'setup i2c bus
       I2cwbyte Adress_loop                                  'get result
       If Err = 0 Then                                       'err=hw problem
          Print Adress_loop ; "," ;                     'no error so device
       End If                                                'exits
       I2cstop                                               'stop bus
    Next Adress_loop                                         'loop through each sensor
    Print  ""
Tom2tom
HozzászólásSzerző: Tom2tom » 2019. január 1. kedd, 17:02
Először is B.Ú.É.K.!
Másodszor, köszönöm az eddigi válaszokat.
Ezt az üzenetet kaptam a mintakódra "i2c 14,130,"
A 130-nak gondolom örülnöm kell, de mit jelent a 14-es cím?
Tom2tom
HozzászólásSzerző: Tom2tom » 2019. január 1. kedd, 21:31
Köszönöm a segítséget.
Az I2C scanner és az alsábbi kód segített meggyőződni az I2C kommunikáció meglétéről.
Már csak a jó beállításokat kell elvégeznem, hogy a PWM rész is működjön.
Ha sikerült, akkor becsatolom ide a fórumba, hogy másnak is hasznos legyen.
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
'Config I2cdelay = 400000
Config I2cdelay = 200
I2cinit
'slave read address
Dim B1 As Byte
Dim B2 As Byte
Dim S As String * 10
Print ""
Print "Reset device"
'Reset device
 I2cstart
 I2cwbyte &H00
 I2cwbyte &H06
 I2cstop
 Waitms 100
B1 = 1
B2 = 2
Print "Read default settings"
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m1                                          ' Register Adress Mode 1
I2cstart
I2cwbyte Address_io_r
I2crbyte B1 , Nack
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m2                                          ' Register Adress Mode 2
I2cstart
I2crbyte B2 , Nack
I2cstop
S = "B1--"
S = Str(b1)
Print "B1= " ; S;
Print " -- " ;
S = "B2--"
S = Str(b2)
Print "B2= " ;
Print S
Print "Try to set Mode1 to h20 (32)"
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m1
I2cwbyte &H20
I2cstop
B1 = 1
B2 = 2
Print "Check the value of Mode1"
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m1
I2cstart
 I2crbyte B1 , Nack
I2cstop
S = "B1--"
S = Str(b1)
Print "B1= " ; S
Wait 2
Print "Try to set Mode2 to h10 (16)"
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m2
I2cwbyte &H10
I2cstop
B1 = 1
B2 = 2
Print "Check the value of Mode2"
I2cstart
I2cwbyte Pca9685m2
I2cstart
 I2crbyte B2 , Nack
I2cstop
S = "B2--"
S = Str(b2)
Print "B2= " ; S
Print "End of program"
A fenti kódra ezek a válaszok érkeznek:
Reset device
B1= 17 -- B2= 4
B1= 32
B2= 16
End of program
Tom2tom
HozzászólásSzerző: Tom2tom » 2019. január 1. kedd, 22:34
A működő kód :)
:D
$crystal = 8000000
$baud = 19200
I2cinit
Declare Sub Resetdevice
Declare Sub Readmodes
Declare Sub Setmode1(byval Bm1 As Byte)
Declare Sub Setmode2(byval Bm2 As Byte)
'slave read address
Dim B1 As Byte
Dim B2 As Byte
Print ""
Call Resetdevice
Call Readmodes
Print "Try to set Mode1 to h21 (33)"
Call Setmode1(&B00100001)
Call Readmodes
Print "Try to turn ON the LED_1"
I2cstart
I2cwbyte 10
I2cwbyte 255
I2cwbyte 1
I2cwbyte 255
I2cwbyte 11
I2cstop
Wait 2
Print "Try to turn OFF the LED_1"
I2cstart
I2cwbyte 10
I2cwbyte 0
I2cwbyte 0
I2cwbyte 0
I2cwbyte 0
I2cstop
Wait 2
Print "Try to turn ON a little the LED_1"
I2cstart
I2cwbyte 10
I2cwbyte 0
I2cwbyte 0
I2cwbyte 100
I2cwbyte 0
I2cstop
'Print "Try to set Mode2 to h10 (16)"
'Call Setmode2(&H10)
 B1 = 1
 Wait 2
Sub Resetdevice
'Reset device
 I2cstart
 I2cwbyte &H00
 I2cwbyte &H06
 I2cstop
 Waitms 100
End Sub
Sub Readmodes
'Read Mode 1 and Mode 2 registers
 B1 = 1
 B2 = 2
 Print "Modes --> " ;
 I2cstart
 I2cstart
 I2crbyte B1 , Nack
 I2cstop
 I2cstart
 I2cstart
 I2crbyte B2 , Nack
 I2cstop
 S = "B1--"
 S = Str(b1)
 Print "B1= " ; S;
 Print " -- " ;
 S = "B2--"
 S = Str(b2)
 Print "B2= " ;
 Print S
End Sub
 I2cstart
 I2cwbyte Pca9685m1
 I2cwbyte Bm1
 I2cstop
End Sub
 I2cstart
 I2cwbyte Pca9685m2
 I2cwbyte Bm2
 I2cstop
End Sub
