Sms tartalmának beolvasása?
Kotesz
Hozzászólás Szerző: Kotesz »
Egy Sim800 és egy Arduino a project alapja.
Egy fóliasátor öntöző vezérlés lenne a feladat.
Smsben elküldi a gazda hogy mikor meddig legyenek a szelepek bekapcsolva.
Rendszer minden nap 1x lekérdezi van e új beállítás és a következő nap aszerint cselekzik.
A probléma az sms adatok letárolásával van.
Az alábbi kóddal szeretném az 1 helyen lévő smst beolvasni és letárolni egy stringbe.
mySerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);    /
clock.begin();
delay(500);
pinMode(11,INPUT);
pinMode(10,INPUT);
pinMode(modem, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(bled, OUTPUT);
digitalWrite(modem,LOW);
delay(200);
digitalWrite(modem,HIGH);
mySerial.println("Modul bekapcsolva");
delay(15000);
//CheckNet();
mySerial.println("Sms fogadasra kesz...");
Serial.println(F("AT+CMGF=1\r"));
delay(100);
Serial.println(F("AT+CNMI=2,1,0,0,0\r"));
delay(100);
bufTorles(),
delay(300);
delay(500);
 void bufTorles()
    while(Serial.available() > 0)
        Serial.read();
read_sms();
while(1);
String read_sms()
 int x=0;   //
 String sms = "";
 unsigned long int prv_millis = millis();
 Serial.println(F("AT+CMGR=1\r"));
 delay(300);
 while(1)
  if(Serial.available() >0)
    char incoming_sms=Serial.read();
    sms += incoming_sms;
     x++;
 unsigned long int new_millis = millis();
 if((x>0)&&((new_millis - prv_millis)>300))
 break;
     mySerial.print("Fogadott adatok =");
     mySerial.println(sms);
A fogadott adatoknál csak ennyi jelenik meg a terminalban:
+CMGR: "REC READ","+XXXXXXXXXXXX",,"20/02/05,12
ha terminal ablakban kérem le az sms-t akkor ezt kapom:
+CMGR: "REC READ","+XXXXXXXXXXXX",,"20/02/05,12:36:09+04
12345678901234567890
Ezt hogyan tudom orvosolni?
Mintha nem tudná a soros porti adatokat mindet letárolni a stringbe.
Köszönöm a segítséget.
Re: Sms tartalmának beolvasása?
Tipp:
1, A String sms = ""; sorban nem definiálod/puffereled a várható hossz.
char sms[15] = "";
2, a bejövő karakter a "0x00" kódú karakter, ami stringen belül a sorvéget jelenti.
Illetve a terminal helyett a br@y terminált használd és mutassa a kapott kód HEXA értékét is. Lehet hogy a 0, 10 vagy 13 kódú karakter....
Kotesz
átírtam a kódot:
char incomingByte,incoming_sms[160];
    Serial.println(F("AT+CMGR=1,0\r"));
    int index=0;
   if (Serial.available())
    delay(100);
    while(Serial.available()>0)
      incomingByte = Serial.read();
      incoming_sms[index] = incomingByte;
      index++;
      if (index>159)
        incoming_sms[index]= '\0';
        break;
    delay(10);
    mySerial.println(incoming_sms);
  while(1);
Ezt kapom a br@y terminalban is:
Terminal log file
Date: 2020.02.06. - 9:49:40
2020.02.06, 9:49:52.403, Sms fogadasra kesz...
2020.02.06, 9:49:54.373, AT+CMGR=1,0
2020.02.06, 9:49:54.373, +CMGR: "REC READ","+36xxxxxxxxx","","20/02/05,13
Date: 2020.02.06. - 9:49:58
End log file
Hexa-ban pedig:
Terminal log file
Date: 2020.02.06. - 9:51:19
4D 6F 64 75 6C 20 62 65 6B 61 70 63 73 6F 6C 76
61 0D 0A 53 6D 73 20 66 6F 67 61 64 61 73 72 61
20 6B 65 73 7A 2E 2E 2E 0D 0A 41 54 2B 43 4D 47
52 3D 31 2C 30 0D 0D 0D 0A 2B 43 4D 47 52 3A 20
22 52 45 43 20 52 45 41 44 22 2C 22 2B 33 36 37
30 33 34 31 30 36 30 37 22 2C 22 22 2C 22 32 30
2F 30 32 2F 35 2C 31 33 0D 0A 30
Date: 2020.02.06. - 9:52:08
End log file
Ötlet?
Kotesz
Elképzelhető hogy a soros puffer megtelik? és nem tud többet eltárolni?
Ha igen hogyan lehet a többi adatot is megszerezni?
char incomingByte,incoming_sms[160]; helyett
char incomingByte,incoming_sms[255];
és
if (index>159) helyett
if (index>254)
Mit csinál?
