STK500-ATMega8-AVRStudio4.19
oatti kérdése:
Atmega8 szeretnék felprogramozni STK500 és Avr Studio 4.19. A szerző megadta a fuse biteket H=0xC9 és L=0xEE.
Beírom a fuse biteket,program OK. De ha nem a program gombra nyomok,ha nem verifyre akkor már hiba üzenet.
Ha program gomb megnyomása után, mint írtam lefut OK! Átváltok ahol a hex fájl kell beprogramozni akkor jön a hiba
üzenet. Mit csinálok rosszul?
Re: STK500-ATMega8-AVRStudio4.19
Tippek:
1, Mega8 kap tápot?
2, a Read ChipID kiolvasható?
3, a kiválaszott chip és a Mega8 egyezik?
Hova írod be a H és L fusebiteket?
A fusebutek alapján külső kvarcot állítasz be. Igaz van a chipen kvarc + 2x 12...33pF kondi?
Vcc-VccA és GND/GNDA be van kötve? Reseten max 10k a Vcc fele?
oatti
Csatlakozott: 2007. szeptember 29. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: oatti »
A Mega8 kap tápot. signature kiolvasható. Mega8 megegyezik. Ahol fusebit beállítás van. A reseten nincs 10k. kvarccal nem próbáltam. Nem áramkörbe
próbáltam. Csináltam egy panelt amin rajta van 5V stabil táp,egy 8,40,28 foglalat és kvarc 2db 12pf kondi.
Mind a 2 Vcc/VVCA illetve GND+GNDA vonalon ott a táp?
"De ha nem a program gombra nyomok,ha nem verifyre akkor már hiba üzenet."
Először prog és utána verify? És a read-dal a módosított jön már vissza prog után?
Tipp: Programozási sebességet vedd visszább!
Melyik STK500-ad van?
A HEX az a Mega8-ra készült?
Kérdés: mi a hibaüzenet?
oatti
Kedves Róbert! Köszönöm a tippeket.Végre sikerült felprogramoznom. Avr studio 4.19 és stk500 v2-vel.Betettem 4MHz kvarcoz és visszavettem frekit
56KHz-re.A szerző elküldte nekem,mini proval programozta fel és annak a kezelő felületét.Találtam a netten AVRDUDESHELL szoftvert egy orosz oldalon
annak a kezelő felülete majd nem olyan,mint a avrdudeshell.Kis ismerkedés után sikerült azzal is ugyan azt a hex fájlt egy másik Amege8 beprogramozni.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel: Ochmánszky Attila
