Sorosport rejtelmei (rádiós modulokkal is helyenként)
Sorosporti küzdésem története....
Ugye adott a HW UART a chipben. Ezt szintillesztővel illik a PCre kötni.
DE: ha nem invertálom a jelet (a MAX232 elhagyása mellett), akkor a kimeneti TTL szinteket megeszi a PC. Így baromijó debug eszközhöz jutink egyszál dróttal:). A kontroller TX lába a PC RXD lábára kötendő persze a GND-GND sem maradhat el...
Viszont az invertálás beállítása a sorosportnál a "config com1..." résszel megy. Én meg ezzel nem akartam küzdeni, így maradt a SW alapú sorosport. Viszont ezt nem illik rárakni az eredetileg is HW-es sorosport lábra...
Buktató!
Ha a sor benn van a programban a BASCOM automatikusan HW-sorosportként konfigurálja! Így ezt a program elejéről hagyd ki!
A SW alapú sorosportra a
Open "comd.1:9600,8,n,1,INVERTED" For Output As #1
Print #1, "mit irokki"
Close #1
részlettel gyönyörűen lehet írni....
Természetesen bármelyik lábra konfigurálható a SW sorosport...
Az input rész nem ilyen egyszerű, ott szintillesztő is kell (+/-12V jön ki a PC-ből)...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2008. április 5. szombat, 20:43-kor.
robsy
Csatlakozott: 2006. augusztus 23. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: robsy »
Üdvözlet.
A soros porttal kapcsolatban a következő időben tervezem, hogy két chippet - atmega8 és attiny2313 - arra szeretnék rávenni, hogy egymással kommunikáljanak. At attiny gyűjtene bizonyos adatokat, eseményeket, átküldené az atmegának, amelyik azt eltártolná és kijelzi egy lcd-n.
Több leírást is találtam tőled úgy, hogy egy chip és egy pc van összekötve. Van valami konkrét tapasztalatatod erre is? vagy szerinted kezdőként is megtudom oldani.
robsy
HW sorosport használatánál:
A vételi oldalon ha megoldható használd a Config Serialin részt. Így nem veszik el adatod, mert a bufferba kerül be. Az írás a
print a;
sorral, míg a vétel az Inkey() vagy a waitkey() függvénnyel történjen. Ha a vételnél ráfuthatsz arra, hogy csak vár akkor használd az $timeout deklarációt...
A slave (irányított) eszköz mit csinál? A soros adat csak másodlagos, vagy foglalkozni is kell vele azonnal és/vagy mást is csinál nem csak adatara vár és feldolgozza?
A feladat ismeretében lehet igazán javaslatot adni...
Túl sok variáció lehet...
robsy
Kösz a segítséget.
Konkrét alkalmazása majd csak később (egy lakás felügyeleti rendszerének egyes elemeinek összekötése) most csak gyakorlatnak szánom, pld. pinceajtó körüli események - megközelítés, kódzár, stb. - kezelése és ezen állapotok központba történő továbbítása, vagy vegyes és gázkazán hőfokok, szelepek és huzatszabályozás és ezeknek a központi rendszerre történő továbbítása.
Már a multkor is említetted, hogy ezen problémákra célszerűbb lenne más protokol, de a gyakorlat miatt lépésről-lépésre szeretek haladni, "csak játszom". :lol:
robsy
RS485 és BenBusz protokoll...
Most készül egy fejezet.
Akkor csak simán TxRx láb keresztbe összeköt.
Már csak azt tűálád ki h a kliens az figyel amíg nem jön valami, és ha jön akkor gyűjti az infót, vagy gyűjti és kérésre leadja....
Gova
Csatlakozott: 2008. február 14. csütörtök, 7:00
Soros port
Hozzászólás Szerző: Gova »
Szia.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mit is jellent pontosan hogyan kell szeperátorkaraktert küldeni, mert erre még nem tudtam rájönni. Nem tudom, hogy foglalkoztál-e más programozási nyelvel pl. Delphi, mert az a problémám, hogy az AVR chipröl közöel egy időben küldök két adatott a print parancsal, de nem tudom őket a delphiben külön választani.
Ha tudsz valamiben segiteni, azt megköszöném.
Szia Jocó.
Szeparátorkarakter. NEM küldendő, hanem küldeni _lehet_. Azzaz a TE programod ebből tudja hogy 2 adat jön. egy példán át:
AVR küld:12 és 38-as értéket
Print "12"
Print "38"
Ekkor a kimenő karakterlánc:
1 2 ASC10 ASC13 3 8 ASC10 ASC13
ASC10: Cr
ASC13: LF
soremelés+kocsivissza
Itt a "szeparátor" a 10+13 karakter.
De küldheted:
Print "12;"#";"38"
A sorvége ekkor is a 10+13, de az átadott karakterlánc a 12#38. Itt a szeparátor a # ez mondja meg hogy 2 külön adatod jött... Ennek feltétele, hogy a szeparátor _nem_ lehet a hasznos adattartalomban is!
Én ezért küldözgetem az adatokat HEXben (0...9;A...F) vagy Decimális szzámként írva (0...9). Így ha ezen kívüli karakterek jönnek, akkor az biza adatátviteli hiba...
Szövegként meg a ASC32...ASC127-t használom (illetve a 125/128/127-t nem, mert az a Bootloader inicializáló karaktere (lsd Bootloader fejezet).
Talán követhető volt így...
Amúgy amiben programozok: Liberty Basic (néha Visual Basic) / programoztam: Pascal, delphi. asm....
Gova
Soros port
Szia.
Köszönöm a segitséget, most már sikerült valami, még mindig nem tökéletes, de már haladás. Lenne egy következő kérdésem. A számitott értékem singel tipusú ezt, átalakitottam a Fusing parancsal, hogy csak két tizedes jegyet irjon ki, de az a gondom, hogy nem tizedes veszöt rak hanem tizedes pontot, hogyan tudom azt megcsinélni,hogy a pont helyett vesző legyen, mert a Delphiben egy adatbázisba akarom elmenteni az adatott, de ott a számot csak úgy fogadja el, hogy vessző van a tizedes jegyek elött a pontnál hibát irki és leáll. Na ezt hogyan tudom megoldani?
Ha tudsz segits elöre is köszi.
Megkeresed a stringben és csere.
for i = 1 to len (mibenkeresekstring)
if mid(mibenkeresek,i,1)="." then mid(mindenkeresek,i,1)=","
next i
Fejből írtam, de ez a legegyszerűbb. De ezt nem egyszerűbb a bejövő adatban formázni a PC-n? Az mégis erőforrással ellátottabb... És az angoloknál pont van, a Hun-ban van a vessző. ez meg ugye nem kontroller, hanem PC-függő. és a PC programól meg lekérhető az oprendszer illetve az adatbáziskezelés nyelve....
7kaz
Hozzászólás Szerző: 7kaz »
Holott glbtech-et is kerestem emiatt privátban, még nem válaszolt, ezért ide is beírok, hátha tudtok segíteni!
Van egy rf modul, amit UART-on keresztül lehet kezelni (Telecontrolli, RXQ2-868). Ennek a modulnak 12 konfigurációs byte-ja van, melyeket úgy lehet átírni, ha a modul "Config" lábát "0"-ra állítom, és a modul az RX lábán megkapja ezt a 12 byte-ot. (Ezen kívül még van egy "PD" láb is, amely ha logikai magas szinten van, akkor "él" a modul).
A modul 3,3V-os, procinak 5V-os M88-at használok. A modul bemeneti lábai a szokásos 2,2k-3,3k ellenállásosztóval védve vannak. Az M88 hardveres UART-ját használom, 19,2kbs sebességgel.
A modul adatlapjában az áll, hogy az UART-nak így kell kinéznie:
1 start bit
8 adat bit
1 stop bit
nincs paritásbit, és "flow control".
Ha jól tévedek, a hUART alapból így megy.
A modul "Config" lábát szintén az M88 kezeli, ellenállásosztón keresztül.
Ám hiába állítom a "Config" lábat 0-ra, hiába van beállítva az UART, nem változnak meg a config byte-ok.
Próbáltam simán Print-tel, Printbin-nel, pontosvesszővel és anélkül, nem megy a dolog. Az "echo"-t is kikapcsoltam, bár itt aligha kavar be.
Ugyanakkor az alapbeállításokkal az M88-cal küldött adatcsomagot kezeli a modul ("kimegy az éterbe")!
Itt az adatlapja: http://www.telecontrolli.com/pdf/transceivers/RXQ2.pdf
Valamit rosszul csinálok?
PD láb High legyen (PowerDown különben).
Config láb GND-n, ha azt állítod be....
Tipp:
A config lábat ~5-10 mseccel előbb húzd a GNDre, mint a konfig adatküldés megtörténne! Ugyanígy az adatküldés után is várj kb. ennyit!
Cts, Rts lábakat bizgeted? Elvileg az a FlowControll kezelője...
Azt hiszem az RTS-t 0-ba, a CTS szintén oda kötendő. Ez jelszi vissza, hogy a modul Busy-e....
A tápszűrésben a modulhoz közel egy tantál 10uF kondi nem árt (<10mV ripple a tápban!)
A 4. oldalon az operation részen ott van, mit hogyan kell rángatni. Naná, hogy az időket nem találtam:(.
Kérdés: modul mit tud? PCre kötve, direktben?
7kaz
Hát, a tápszűréssel aligha lehet gond, arra mostanában különös gondot fordítok.
A PD és a Config lábak kezelése az adatlapnak megfelelően történik. Config adatok küldése előtt és után 50ms-ot vár a program, azzal nincs gond.
"Cts, Rts lábakat bizgeted? Elvileg az a FlowControll kezelője... "
Elvileg nem kell piszkálni a config-hoz. Txd/Rxd lábakon is működik a modul. Azért lenne jó, ha glbtech végre jelentkezne, mert ő használ ilyen modulokat AVR-rel. Biztosan tudna segíteni.
Időket azért nem találsz, mert a modul lelke az nRF9E5 chip (Nordic). Az a kisebb IC a modulon meg egy EEPROM. Nézd meg az adatlapját, most szinte minden nevesebb rf-linkeket gyártó cég ezzel a chippel építi a moduljait.
7kaz
Amennyire kibogarásztam glbtech honlapján a saját áramkörének fotóit (merthogy kapcs. rajz nincs róluk), a CTS lábat nem kötötte a uC-re, az RTS láb pedig a GND-re van kötve fixen. A CONFIG lábat kezeli, de hogy a uC és a modul között mi van még azon a vezetéken, az nem látszik a fotón.
Szóval, ha neki ment CTS/RTS nélkül, akkor elvileg nekem is mennie kellene, de nem megy. :(
glbtech, jelentkezz! :)
7kaz
Van különbség a kétféle szintaktika UART-beli végrehajtása között?
Print &H01 ;
Print Chr(01) ;
A TX lábon ugyanúgy 01 lesz kiküldve mindkét esetben, vagy valami különbség mégis van?
