Arduino Pro Mini 168 hány mA ?
Telectronic
Hozzászólás Szerző: Telectronic »
Megint előkerültem. :)
Panelt tervezek és kicsi a helyem, ezért 78L05 táp IC-t használnék.
Pro Mini 168 5V 16 MHZ lapkán 5 db data kimenetet használok melyből 3db FET meghajtás, 2db led, és A4-A5 I2C busz.
Mekkora áramfelvétellel számolhatok ?
Igazából az a kérdés, hogy egy 78L05 el tudja látni a maga 100mA-ével ?
Vagy kell az 1A-es 7805 ?
Köszi
vargham
Re: Arduino Pro Mini 168 hány mA ?
Hozzászólás Szerző: vargham »
Mekkora a bemenő tápfesz?
Telectronic
24V nem stabilizált.
Azt úgy tapasztalatból már tudom, hogy nem bírják ki a 7805 IC-k és ezt hangos csattanás kíséretében igen határozottan a tudomásomra is adták. :)
Így a 24V belemegy egy 7812-be és abból menne a 78L05-be.
vargham
Akkumulátorról hajtod? Miért nem használsz DC-DC konvertert? Simán elfér két 78xx helyett.
24V - 5V = 19V *0.1A = 1.9W
Ennyit nem fűtesz el a TO tokon....
DC-DC kapcsolóüzemű?
Telectronic
Köszönöm, de pont ezt akartam elkerülni. Egy már kész panelterv ahol egy TO-220 és egy kis hely van még, s közben a 3 cm széles smd-s panel két oldalán meg vezetékek mennek erre-arra. Mert az eredeti koncepció 12V-os volt és abból simán megy a 7805, csak a hosszú vezetékek keresztmetszete miatt kellett 24V-ra váltani.
3 óra PCB sakkozásomba telt, hogy nem túl szépen beletákoljak egy LM2596-ot, mert persze ennek az alkatrésznek is jól elvarázsolt lábkiosztása van.
Nem is értem én ezt, sokszor azt látom mintha koncepció lenne, hogy az alkatrészt felhasználó mérnök, minél bonyolultabb panelt készítsen. Lehet a paneltervező program készítők lobbiznak az alkatrészgyártóknál, hogy direkt keresztbe vezessék ki a lábakat. A régi 78xx tokok olyan jók voltak be-gnd-ki, a világ legjobb alkatrészei.
Na mindegy, én nyertem a pcb sakkban :)
Csak a királynőnél is értékesebbet kellett feláldoznom: az életidőmet.
Köszi
Pedig van a 7805 helyettesítő kapcsolóüzeműben. 1 raszteres lábkiosztással...
vargham
Telectronic
Köszi. Megvizsgáltam ezeket a kütyüket és vagy kis teljesítményű, vagy bumszli nagy vagy árban nem rentábilis.
Most meg már amúgy is beapplikáltam az lm2596-ot, s az meg 1 usd körül van panelen és csak leforrasztom aztán beforrasztom.
