Üdvözletem.
A következőképpen használtam eddig Shellyiket.
TP Link Archer 2C router beállítva wifi elérésre.
Shelly eszközök beállítva hozzá. Látják is egymást.
Ha PC-ről kapcsolom a Shellyket akkor minden rendben. IP cím alapján megtalálhatóak.
Ha viszont olyan eszközről akarom kezelni az eszközöket amik már nem a LAN kapcsolatot használják, akkor nem látom az eszközöket.
Ez azt eredményezi hogy se telefonról sem pedig laptopról nem érem el az eszközöket. Amik eddig elérhetőek voltak.
Az a gyanúm hogy a routerben lett elállítva valami, de nem jövök rá hogy mi.
Első ötletem az volt hogy a dec 28. ai frissítés csinált valamit a Shelly eszközökkel de erről már letettem. Ugyanis van egy ESP8266 eszközöm is, ami ugyanúgy nem érhető el csak LAN-os eszközökkel.
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Onnan derült ki először a probléma hogy a raspberry PI sem működött megfelelően. Mivel nem volt rádugva a hálózatra csak wifin keresztül kommunikált. Van egy Node-RED logika a málnán és azzal kezelem az eszközöket. De most az eszközöknek az elérése nem működik valamiért.
Wifi hálózatról elérési hiba.
Re: Wifi hálózatról elérési hiba.
Hali!
Nyilván a wifi/lan átjárhatósággal van probléma. Hány router/switch van egymás után?
Ha több router van akkor az a baj, hogy nem "egy oldalon", nem egy ipcímtartományban vannak
Ellenőrizd milyen ipcímet kapnak a lan oldali, és a wifi oldali eszközök, egy tartományban vannak?
Ha állítható a routerben a wifi/lan kapcsolat az jó?
Az eszközök IP címét kérdd le - onnan látszik a hálózat. Illetve gy skicc a hálózatfelépítésről.
Illetve szét lehet kapni, hogy a LAN és a WiFi külön alhálózaton legyen - egyes routereknél....
http://www.tavir.hu - a gazda
Üdvözlök én is mindenkit itt a fórumon!
Ide vonatkozik az én kérdésem is.
Egy ESP8266 típusú IoT eszközt (WEMOS-MINI-D1) szeretnék elérni külső (mobilnet) kapcsolaton keresztül.
A saját WiFi hálózaton belül elérem az eszközt (mobilról, laptopról stb.) a 192.168.0.150 címen.
Viszont amikor mobil hálózaton keresztül próbálkozom, akkor nem érem el.
UPC connect boxom van. Beállítottam a port forwarding-ot a 80-as portra.
Egyéb hálózati adatok
IP címem. . . . . . . .. . . . . : 176.63.159.156
IPv4-cím. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.94
Alhálózati maszk. . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . : 192.168.0.1
Mi a megoldás arra, hogy elérjem az IoT eszközt?
Üdvözlettel
Tamás
Üdvözlettel
Tamás
Közben megtaláltam a leírást.
Az IP címem után kell írni a ":80"-as portszámot és már működik is.
Türelem ... működő ESP8266-ot terem
