Arduino IDE TABS
forianzsiga
Csatlakozott: 2021. január 22. péntek, 14:54
Arduino IDE TABS
Hozzászólás Szerző: forianzsiga »
Akadt egy kis problémám amikor a kódomat tabokra akartam szétszedni: mindent úgy csináltam, ahogy a videoban: nevüket prefix-szel láttam el (a_, b_) és ahogy a képen is látható, de amikor rányomok a compile gombra, mindig az aktív tabot akarja lefordítatni, és nyafog hogy (ebben az esetben) az EEPROM nincs ezen a területen definiálva; mert egy előtte lévő tabon definiáltam. Mit ronthattam el?
Ezer köszi előre is,
Zsigmond
https://anonfiles.com/B0z9A8B0pb/1_png
https://anonfiles.com/H3z2AeB9p9/2_png
Re: Arduino IDE TABS
Ide is tudsz mellékletet feltölteni. Anonfiles-ről nem tölt be...
<eeprom.h> helyett "eeprom.h" - tipp.
Telectronic
Hozzászólás Szerző: Telectronic »
Ha már szóba került ez a TABS téma akkor nekem is lenne egy kérdésem.
Van több darab készülékem amiben több ds18b20 szenzor van/db.
Ha módosítom a programot akkor minden készülékbe a bennük lévő ds címek alapján kell fordítanom.
Ez sok macera. Valami olyasmire gondoltam, hogy fájlokban tárolnám az egyes készülékek ds címeit és fordításnál csak azt az include fájl nevét írnám be ami éppen az aktuális.
Próbáltam, de mivel előbb kell definiálni, mint ahogy a változókat létrehozom, így nem működött.
Hogyan szokták ezt az includot megoldani ?
Köszi
Állomány ahol az INO-d van.
És az állományban ugyanúgy írod, mintha egy definíciót tennél bele... (pontosabban konstanst vagy változóban)
De korrekten pl. EEPROMban karakterlánc hogy ki kicsoda...
Telectronic
Köszi.
Kicsit túlbonyolítottam a dolgot, azért nem működött. Az elejére akartam megadni mint ahol a define sorok vannak. Pedig csak pont oda kell beírnom ahova akarom beszúrni.
Most oda tettem és tökéletesen működik.
Egy csomó copy+paste-től megkímélhettem volna magam... :)
Oda raktam, de mindegy mert teljes elérési útvonal kell neki, így meg már akárhol is lehet.
Igen, igazad van, erre nem is gondoltam.
Az EEPROM-ban tárolás lenne a teljesen korrekt, mert akkor a program az mindegyiknél ugyanaz, és a ds címeket EEPROM-ból olvassa be. Hosszú távon lehet ez lesz a megoldás.
De az arduino keretrendszerben nem tudom azt megtenni, hogy egy már lefordított kódot, többször kiírni csipekbe, és ha minden kiírás előtt meg úgyis fordít akkor fordítsa bele a kódba a címeket az jól van, most már csak egy számot kell átírnom ehhez.
Egyébként hogyan/mivel tudom az EEPROM-mot megtölteni adattal ? Már azonkívül, hogy a chipben lévő programból futás közben, bele írok.
Van az USBASP azzal fel tudom tölteni, de tök macera (ide-oda kattint, file betölt, megint kattint, és aztán megint..., stb)
Telectronic
Az lesz, hogy a következő módosításnál az összes program beleírja a ds címet az EEPROM-ba, aztán az azt követő meg már onnan fogja olvasni.
Ennél egyszerűbben már nem lehet. (talán, Bár ha a humán erőforrást nézem akkor ez a legkisebb munkával járó folyamat)
