ESP-01 AT parancsokra nincs válasz
suketnemet
Csatlakozott: 2020. november 14. szombat, 4:00
Hozzászólás Szerző: suketnemet »
Vettem egy ESP-01-es modult. Sajnos a kezdő lépéseknél elakadok, nem érkezik válasz az AT parancsokra. Amit eddig tettem:
- Letöltöttem Boards Managerben az esp8266 (by ESP8266 Community)-t (bár itt még nem volt használva, így ebből a szempontból kb mindegy)
- összekötöttem az esp-01-esem a nano-val az alábbiak szerint:
esp-01 tx -> arduino tx-re
esp-01 ch_pd -> arduino 3.3V-ra
esp-01 vcc -> arduino 3.3V-ra
esp-01 GND -> arduino GND-re
esp-01 rx -> arduino rx-re
Amit tapasztaltam:
Ha Nanora csatlakoztatom az ESP-01-et, akkor az Arduino fejlesztői környezetben a Tools/Port inaktív, nem tudom kiválasztani. Ha Uno-ra kötöm, ezzel nincs gond, ellenben bármilyen AT-s parancsot írok be a Serial monitorba, semmi válasz nem érkezik. 9600-os baud-ot állítottam be előzőleg, mert azt olvastam valahol, hogy azon érdemes próbálkozni.
Több videómegtekintés és netes tutorial után feladtam a harcot. Ha valakinek van ötlete, ilyenkor mi a teendő?
Illetve ha tudna valaki linkelni egy működő tutorial-t, azt megköszönném!
Re: ESP-01 AT parancsokra nincs válasz
Tx/Rx-et cseréld meg. Nano processzor igaz reset-ben van?
Leírás: http://old.tavir.hu/iot-1-at
suketnemet
"Error opening serial port 'COM7'. (Port busy)" Ezt kapom, ha felcserélem, és TX megy RX-re, RX meg TX-re.
"Nano processzor igaz reset-ben van?" Ha ez a kérdés arra irányul, hogy az Arduino reset pin-je GND-n van-e, kipróbáltam úgyis, hasonló "eredménnyel".
"Board at COM7 is not available".
Eddig ezt a megoldást követtem:
https://www.instructables.com/Getting-S ... 66-ESP-01/
Amihez nagyon hasonlót találtam magyarul is:
http://faragocsaba.hu/esp8266
Betűröl betűre próbálom ugyanazt csinálni, de már a kezdeti szakaszban kudarcra futok.
Valaki mondja már ki, hogy a fenti két linken mi történik! Jó az a leírás, vagy netto baromság? Ha jó, mit tudtam elrontani, hogy nálam mégsem megy?
Ha eldobja a sorosportot:
- túlterheted a 3.3V-os részét a Nano-nak!
-> ha nincs külön 3.3V stabIC rajta, akkor a CH340 vagy a FT232RL 3V3 kimenete van a ESP-re kötve.
ESP áramfelvétele: WiFi-kor 150-200mA is lehet (alapesetben ~30mA), míg a CH340 <10mA, FT232RL 50mA leadására alkalmas. Ha ezt túlléped, akkor lekorlátoz.
"Azaz a hiba az Ön készülékében van!"
Maradj az UNO-nál.
- A soros sebesség 115200bps illetve 9600bps lehet (firmwarefüggő)
- Tx-Rx bekötés esetén a AVR RESET-ben legyen.
- ESP01-re én csak a Tx/Rx, Vcc/GND-t kötöm be...
Ja és a ESP-01 Rx lába NEM 5v toleráns!
suketnemet
Köszönöm a választ!
Már kezdtem azon gondolkozni, hogy akkor ehhez az ESP-hez mindenképpen kell vegyek egy hardweres ESP programozót is (CH340 vagy a FT232RL).
A leírtak szerint cselekedtem, külön tápot kapott az ESP, működik az AT parancs. (mégegyszer köszönöm a segítséget). 3.3V-os stab ic-m sajnos nem volt kéznél, de volt itthon egy MB102 Breadboard Module Adapter Shield 3.3V/5V. Viszont elég gyenge a specifikációja, nem írja mennyi a max áram amit le tud adni. Átmeneti megoldásnak viszont jó.
A linkekben szereplő példákról kimondható hogy hibás tutorialok?
Róbert! Ha már így külön említed, az Rx-lábat kell külön is védeni?
Illetve a 3.3V-os stab IC az működtethető Arduino 5V-ról? Jó lenne kiküszöbölni, hogy 2 külön tápról kelljen gondoskodni.
MB102 az melyik?
Ha ez: https://shop.tavir.hu/termek/shop/ardui ... modul-iii/
Akkor a stabIC puskázható: 0,5...0,7A a kimenete. Bemenete mehet az AVR 5V-ról.
A linkben levő tutorialok inkább: pontosításra szorulnak.
Igen, illik az Rx lábat legalább ellenállásosztóval védeni...
suketnemet
Ok. Közben utánajártam, ehhez a 3.3V-hoz elég egy 1:2 arányú feszültségosztó.
MB102: Nagyon hasonló, de az enyémen van USB kimeneti csati.
A Tx-el mi a helyzet? Feltételezem, hogy az ESP-01-ból ilyenformán már csak 3.3V mehet Tx-en keresztül az arduino felé. De ha az arduino 5v-ot vár, akkor azzal nem kell külön bíbelődni?
Tx: ESP kimenete . AVR bemenete: 1.1V felett H szintnek tekintendő...
Azaz simán kösd össze....
Én nem barkácsolok, ESP-01 programozót használok:
https://shop.tavir.hu/termek/shop/ardui ... -esp-link/
suketnemet
Hát a végén lehet, hogy nálam is az lesz. Amióta összeeszkábáltam egy feszültségosztót, sehogy sem akarja kiírni a választ. Eskü ugyanazt csináltam, de semmi válasz. Már osztó nélkül sem. Rejtély... Mintha valami különös csillagegyüttállás kellene hozzá... nem mindegy melyik kap először tápot, hogy a reset menet közben lett-e átdugva... már csak ilyenekre tudok gondolni...
suketnemet
Lehet ezt resetelni valahogyan véletlenül, hogy többet ne reagáljon az AT parancsokra? Egész nap ezt a mérget eszem... már egy kicsit unom az ízét!
