Arduino - 2.1.0
Arduino - 2.1.0
Arduino 2.1.0 frissítés megjelent. Újdonságok:
Magyarul (fordítás) (angolul lejjebb...)
Hozzáadva
A bevezető aláhúzás engedélyezése a vázlatfájlnevekben ( #1955 )
Nyitott könyvtári példák a Library Managerből ( #1927 )
Pull and Push ikonok a szerkesztő eszköztárán, amikor a felhővázlat meg van nyitva ( #1899 )
Használjon ikonokat a felhővázlatok lehúzott állapotának jelzésére a vázlatfüzet listában ( #1879 )
A „ [Felhő] ” jelző megjelenítése az ablakok címében nyitott felhővázlat esetén ( #1878 )
Támogatja a helyi vázlatok Arduino Cloudba küldését ( #1876 )
Megváltozott
Alaplapok/Könyvtárkezelő gomb szövege a könyvtár telepítési állapotában ( #1607 )
A Boards/Library Manager eltávolítási felületének könnyebb megtalálása ( #19 )
Default Boards/Library Manager verzió menüválasztás a legfrissebbre ( #1924 )
A Library Manager keresés teljesítményének javítása ( #1949 )
A soros monitor újrafókuszálása ellenőrzés/feltöltés után ( #1979 )
Jelölje meg a téma típusát a Beállítások menüben ( #1994 )
Frissítse az Arduino CLI-függőségét 0.32.2- re ( #1996 )
Eltávolítva
Ne kínáljon elavult témákat a Beállítások párbeszédpanelen ( #1283 )
Rögzített
A Vázlatfüzet nézet görgetési pozíciójának visszaállításának javítása, amikor a kiválasztott elemet lefelé görgetik a képernyőről ( #1766 )
A többbájtos karakterek sérülésének javítása a felhúzott felhővázlatban ( #449 )
Az IDE összeomlásának javítása a Cloud vázlat lenyomásakor ( #634 )
Hiányos görgetés javítása a Soros monitorban az automatikus görgetés engedélyezése után ( #1736 )
A soros monitor automatikus görgetésének javítása olyan tartalom esetén, amelyet akkor kapott, amikor a nézet nincs fókuszban ( #1724 )
A hiányos JSONC-támogatás javítása a következőhöz: settings.json ( #1945 )
Az indítás sikertelen javítása, amikor arduino.cli.daemon.debugbeállítás engedélyezve ( #1942 )
A Library Manager verziómenü változásának javítása a függőségek telepítési párbeszédpaneljének bezárása után ( #1707 )
Táblák/Könyvtárkezelő bejegyzéskivágás javítása ( #1591 )
Ne ajánlja fel a már telepített kiadás telepítését a Boards/Library Managerben ( #781 )
Fókuszálja a keresőmezőt, amikor a Táblák/Könyvtárkezelő meg van nyitva ( #1941 )
Hibakereső használatának támogatása nem alapértelmezett adatkönyvtár-helyre telepített kártyaplatformokkal ( #1911 )
Javítsa ki a szerkesztő kurzorát, amely véletlenszerűen a sor elejére ugrik ( #437 )
Megkettőzött szerkesztőlapok javítása ( #1791 )
Fókusz gomb a Vázlatfüzet nézetben a nézettároló helyett ( #1978 )
Hiba megjelenítése, ha a megfigyelési folyamat létrehozása sikertelen ( #1508 )
Mindig frissítsd themeIdbeállítások a témaváltás után ( #1988 )
Használja a megfelelő helyet a bővítmény kézi telepítési mappájához ( #1851 )
Mindig add hozzá #includeirányelv számára arduino_secrets.hamikor felhővázlatokat készítünk titkokkal ( #1999 )
Added
Allow leading underscore in sketch filenames (#1955)
Open library examples from Library Manager (#1927)
Pull and Push icons on editor toolbar when Cloud sketch is open (#1899)
Use icons to indicate pulled state of Cloud sketches in sketchbook list (#1879)
Show "[Cloud]" indicator in title of windows with Cloud sketch open (#1878)
Support pushing local sketches to Arduino Cloud (#1876)
Changed
Base Boards/Library Manager button text on library installation state (#1607)
Make Boards/Library Manager uninstall interface easier to find (#19)
Default Boards/Library Manager version menu selection to latest (#1924)
Improve performance of Library Manager search (#1949)
Refocus Serial Monitor after verify/upload (#1979)
Indicate theme type in Preferences menu (#1994)
Update Arduino CLI dependency to 0.32.2 (#1996)
Removed
Don't offer deprecated themes in Preferences dialog (#1283)
Fixed
Fix Sketchbook view scroll position reverting when selected item scrolled off screen (#1766)
Fix corruption of multibyte characters in pulled Cloud sketch (#449)
Fix IDE crash when pushing Cloud sketch (#634)
Fix incomplete scroll in Serial Monitor after autoscroll enabled (#1736)
Fix Serial Monitor autoscroll not done for content received when view not in focus (#1724)
Fix incomplete JSONC support for settings.json (#1945)
Fix startup fails when arduino.cli.daemon.debug setting enabled (#1942)
Fix Library Manager version menu change after closure of dependencies installation dialog (#1707)
Fix Boards/Library Manager entry clipping (#1591)
Don't offer installation of already installed release in Boards/Library Manager (#781)
Focus the search field when Boards/Library Manager is opened (#1941)
Support using debugger with boards platforms installed under non-default data directory location (#1911)
Fix editor cursor randomly jumping to beginning of line (#437)
Fix duplicated editor tabs (#1791)
Focus button in Sketchbook view instead of view container (#1978)
Show error when monitor process creation fails (#1508)
Always update themeId settings after theme change (#1988)
Use appropriate location for manual extension installation folder (#1851)
Always add #include directive for arduino_secrets.h when pulling Cloud sketches with secrets (#1999)
Re: Arduino - 2.1.0
Az Arduino Leonardo (ATMega32U4) esetén a feltöltés hibára fut (mintha a bootloader elkezdi, de megszakad a feltöltés azt írásnál).
A hiba véletlenszerű : frissített Arduino 2.0.4->Arduino 2.1.0 esetén jött elő.
Önálló, tiszta telepítésnél nem sikerült reprodukálni.
