Bascom 1.11.9.1
Hooligan01
Bascom 1.11.9.1
Remek ez a többfüles ablakkezelés, nagyon hasznos(lenne), az új megnyitott ablakokat szépen kipakolja.
De amint átváltok egy másikra az aktuálisról, mindet bedobja középre cascade elrendezésben, és nem is lehet teljes képernyőre méretezni utána...
Ez valami vicc??? :?:
Nektek is ilyet produkál?
norbi
Hozzászólás Szerző: norbi »
Hello!
Én hétvégén töltöttem le és ilyet nem tapasztaltam, persze lehet, hogy még nem indítottam el elégszer 8)
Hooligan01
C:\Documents and Settings\user\Application Data\MCS Electronics\bascom-avr.xml
Miután töröltem az előző kofig file-t, minden megjavult :D
A régi Bascom xml file-ja kavar be.
"Try to delete the file bascom-avr.xml. The Bascom IDE will create
a new file bascom-avr.xml the next time you close the IDE.
This file is used to store the IDE settings.
How to delete the file:
Step 1: Open the Bascomm IDE. (1.11.9.1).
Step 2: Go to the menu HELP/ABOUT.
Step 3: Select from the about window the link to the
"App data dir". (A folder will open).
Step 4: Close the Bascom IDE.
Step 5: Delete the bascom-avr.xml file from the App data dir.
(Delete the file from the folder of step 3).
Step 6: Open the Bascom IDE. (1.11.9.1). "
Más: Windows 2000 SP4 esetén is volt ilyen (van aki PII-es gépen dolgozik:P - pl. én).
Itt telepítés után hiányolta a guiplus.dll file-t. Ez a MS oldaláról letölthető, elegendő a Windows SYSTEM könyvtárába másolni. Illetve az IE6.1 (?) verzióval is települhet a gépre.....
Amint bemásolódott, teljesen jól működik.
Hooligan01
Ismét egy remek probléma, remélem csak nálam van ilyen:
Tegnap telepitettem uj windozt, és azt vettem észre hogy valami hiányzik a Bascom-ból... Nem mutatja a code-hint -et.
Természetesen töröltem a konfig fájlt, de nem segit.
Valakinek tapasztalat esetleg?
Szerk:
Közben feltelepitettem az 1.11.9.0 verziot, érdekes módon ott tökéletesen működik a dolog...
Nálam sincsen (frissítve, 1.11.9.1, reg).
Az 1.11.8.3-ban, 1.11.9.0 és a 1.11.7.8 (?) ban még megvolt....
Sehol nem láttam hogy hiányolták volna (nekem spec. hiányzik) :(.
Hooligan01
Szintén reg.
Ettől féltem :(
Irtam az MCS fórumra, hátha felfigyel rá valaki.
Hooligan01
Fejlemény:
MCS fórumon kaptam tippet rá,
CTRL+SPACE, és igy hajlandó előjönni...
Nem értem, ezt vajon direkt csinálták ilyenre?
Mindenesetre ezt a kérdést felvetettem a fejlesztőknek is, remélem kijavitják...
