led üzenet ( AN #128 ) nem működik rendesen
doncarlos
Hello!
Bocs a hülye címért...
Az a helyzet hogy elterveztem hogy megcsinálom a bascom oldalán található 128-as számú appnote-ot. megépítettem az áramkört azzal a különbséggel hogy nem 2 lábú hanem 3 lábú két színű ledet használtam. Ennek megfelelően módosítottam a programot(nem is kellett volna semmit csinálni szerintem). Beégettem az attinybe és nem működik az instenért se. A lenti kódba először portb-n lévő ledek majd portd-n lévő ledek villognának. Na most az eredeti kódba más szöveg volt annak az első 3 karaktere megjelent ( LO) de semmi több. Aztán néha továbbment majd hirtelen megállt, holott végtelen loop-ba van. A piros üzenetig(a második) soha nem jutott el. Kérdem én mi lehet a problémája?
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 20000000
'$sim
' I used an ATMEL AT90S2313 20 Pin chip.
' and built it with a 5volt regulator and 4 mhz resonator.
'7 bi-coloured LEDs are attached from Portd to Portb with a current limitting resister.
'Portd.0 to Portb.0
'portd.1 to Portb.1
'Portd.2 to Portb.2
'Portd.3 to Portb.3
'Portd.4 to Portb.4
'Portd.5 to Portb.5
'Portd.6 to Portb.6
'Portb.7 to pull up resister and momentary switch to gnd.
'This switch can be used to goto a subroutine to change colour or between messages....
'currently not using it with this Application Note.
Dim A As Byte , B1 As Byte , C As Byte
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Portb = 0
Portd = 0                                                   'set Portb to all low to display text in Red.
For C = 1 To 40                                             '147 bytes to send to the display, loops 147 times.
Restore Xxx                                                 'displays the message 40 times before switching to
For A = 1 To 35                                             'second message.
 Read B1 : Portd = B1                                       'sending text info to portd
Waitms 1
Next
Waitms 1
Next
C = 0
Portd = 0                                                   'set Portd to all low to display text in Green.
For C = 1 To 40
Restore Yyy                                                 '2nd message to be displayed in Green 40 times
For A = 1 To 70                                             'with 140 bytes of data to the displays to make up the message.
 Read B1 : Portb = B1                                       ' sending text info to portb
Waitms 1
Next
Waitms 1
Next
'Red Message
Xxx:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H41 , &H22 , &H1C , &H22 , &H41 , &H00 , &H00         'X
Data &H40 , &H20 , &H1F , &H20 , &H40 , &H00 , &H00         'Y
Data &H43 , &H45 , &H49 , &H51 , &H61 , &H00 , &H00         'Z
'Green Message
Yyy:
Data &H00 , &H00 , &H7F , &H00 , &H00 , &H00 , &H00         'i
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00         '
Data &H7F , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00         'l
Data &H3F , &H41 , &H41 , &H41 , &H3F , &H00 , &H00         'o
Data &H78 , &H06 , &H01 , &H06 , &H78 , &H00 , &H00         'v
Data &H7F , &H49 , &H49 , &H41 , &H00 , &H00 , &H00         'e
Data &H40 , &H20 , &H1F , &H20 , &H40 , &H00 , &H00         'y
Data &H3E , &H01 , &H01 , &H01 , &H3E , &H00 , &H00         'u
Data &H32 , &H49 , &H49 , &H49 , &H26 , &H00 , &H00         's
Data &H3E , &H41 , &H45 , &H43 , &H3F , &H00 , &H00         'q
Data &H43 , &H45 , &H49 , &H51 , &H61 , &H00 , &H00         'z
bocs a regényért! előre is köszönöm a segítséget!
Üdv: Zsolti
A kvarcon mekkora kondi van?
A kvarc igaz az alacsony? a magas néha nem jól rezeg/belül kontaktos.....
A chip az 90S2313 vagy Tiny2313?
A chipben a Watchdo On igaz nincs a biztositekbiteknel bekapcsolva? (WDTon)
doncarlos
Hello!
Nem próbáltam de a wachdog sztem be van kapcsolva. De nem tudom honnan de jött egy ötlet hogy a hwstack, swstack, framesize értékét megnöveltem és jó lett. Meg a kvarcot is levettem(igaz magas volt) jó tudni hogy néha rosz lehet. De tegnap kvarc nélkül a belső osc.ról is szarakodott. btw ez egy attiny.
Nem ehhez kapcsolódik szorosan, de ilyen pörgős kijelző(propeller clock szerű) bascom-al kivitelezve létezik, vagy próbálta már valaki?
üdv: Zsolti
Watchdog újraindítgat. A reset watchdog-ot tessék berakni a loop menübe...
