AVRWEB32
AVRWEB32
Előzmény:
Gova:
Elküldve: 2008. Április 1. Kedd, 15:52 Hozzászólás témája: Kimenet
Szia.
Nem tudtam pontosan melyik fórumon is tehetem volna fel a kérdésemet, azért irok ide. Az AVRWEB 32 készletett hasznélom a programom fejlesztésekor. Mostanra jutottam el oda, hogy a relés kimeneteket kellene használnom egy mágnesszelep nyitására és zárására. A kérdésem az lenne, hogy pontosan hogyan lehet használni ezeket a kimeneteket? Mert nem igazán értem azt ami a shéma rajzon van. Mit hova kell pontosan kötni? A segitségedet elöre is köszönöm.
Relék kapcsoló kimenettel vannak.
Az OUT lábakon egy darlingtontranzisztor van és azzal kapcsolod a relét. Aktív állapotban húz meg.
PC2....PC5 lábakon.
dim i as byte
 Out1 Alias Portc.2
   Out2 Alias Portc.3
   Out3 Alias Portc.4
   Out4 Alias Portc.5
   Config Out1 = Output
   Config Out2 = Output
   Config Out3 = Output
   Config Out4 = Output
   Out1 = 0
   Out2 = 0
   Out3 = 0
   Out4 = 0
      Print "Direkt kimenet:" ; Out1 ; Out2 ; Out3 ; Out4
      Input "OUT1 (1/0):" , I
      Out1 = I
      Input "OUT2 (1/0):" , I
      Out2 = I
      Input "OUT3 (1/0):" , I
      Out3 = I
      Input "OUT4 (1/0):" , I
      Out4 = I
      Wait 5
      I = Pind
      I = I And &B00111100
      Print : Print "Out (xxOOOOxx): " ; Bin(i)
end
Gova
Csatlakozott: 2008. február 14. csütörtök, 7:00
Direkt kimenet
Hozzászólás Szerző: Gova »
Szia.
A következő lenne a kédésem, lentebb bemásoltam a program kódot, amivel egyenlőre tesztelem a direkt kimenteket. Azt szeretném elérni, hogy ha a beérkező karakter 3, akkor "bekapcsoljon" a relé, ha 5 akkor pedig "kikapcsoljon". És csak egy relé kapcsoljon be. Ahogyan most van a program igy elvileg mindegyiket lehetne kapcsolno, de csak az egyik kapcsolbe, de az is valami miat lassan, és csak ugy ha küldök mégvalamit a 3-o kivül. Kikapcsolni, pedig nem igazán tudom. Szerinted mi lehet a probláma? Ha van valami ötleted azt szivesen venném. Elöre is kösz.
Kód:
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 14745600
$baud = 9600
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Declare Sub Bekapcs
Declare Sub Kikapcs
Out1 Alias Portc.2
Out2 Alias Portc.3
Out3 Alias Portc.4
Out4 Alias Portc.5
Out1 = 0
Out2 = 0
Out3 = 0
Out4 = 0
'------------- LCD inicializálás ------------
'I2c
Config I2cdelay = 10 'default slow mode:10
Config Sda = Portc.1 'I2C SDA
Config Scl = Portc.0 'I2C SCL
'I2C_LCD
$lib "#lcd_i2c-bl.lbx"
Const _i2c_lcd_address_w = &H4E
Const _lcd_bl = 1
Config Lcd = 20 * 4
Initlcd
Cls
Initlcd
Cls
'-------------- Config Input ----------------
Config Portd = Input
Portd = 255
On Urxc Getchar
Dim Inchar As String * 1
Dim I As Byte
Dim J As Byte
Enable Urxc
Locate 1 , 5
Lcd "Program Start"
Getchar:
Inchar = Inkey()
Select Case Inchar
Case "3" : Gosub Bekapcs
Case "5" : Gosub Kikapcs
End Select
Sub Bekapcs
Locate 2 , 1
Lcd "Direkt kimenet:" ; Out1 ; Out2 ; Out3 ; Out4
Out1 = I
Out2 = I
Out3 = I
Out4 = I
Waitms 5
I = Pind
Locate 3 , 1
Lcd "Out (xxOOOOxx): " ; Bin(i)
End Sub
Sub Kikapcs
Locate 2 , 1
Input "OUT1 (1/0):" , J
Out1 = J
Input "OUT2 (1/0):" , J
Out2 = J
Input "OUT3 (1/0):" , J
Out3 = J
Input "OUT4 (1/0):" , J
Out4 = J
Waitms 5
J = Pind
J = J And &B00111100
Locate 3 , 1
Lcd "Out (xxOOOOxx): " ; Bin(j)
End Sub
Miért megszakításalapon használod sorosportot?
Az INT és a főprogram egymásra fut!
LCD"Prg start" után mit keres egy szubrutin?????
Ha mindenképp int van a soroson, akkor:
LCD "Start"
Nop'ures utasitas
loop
end
kell.
Gova
Szia.
Olvastam a megszikitásokat tartalmazó fejezetett, abban bene volt, hogy megszakitásban nem lehet megszakitás. Az lenne a kérdésem hogyan kilehet-e lépni egy olyan do-loop ciklusból, ami egy megszakitáson belül van, olyan módon, hogy küldök egy karaktert és ha a megfelelő érkezik akkor lépjen ki a ciklusbó?. Ez lehetséges vagy ilyenre nincs lehetőség, csak valamilyen más módon tudok kilépni a ciklusból. Válaszod elöre is köszönöm. Szia.
Minta:
dim a as byte
incr a
if a=10 then exitdo
loop
Print a
Gova
Szia.
Ez lenne az a ciklus amirül már egyszer kérdeztelek, hogy hogyan tudok belöle kilépni. Ezt a szubrutint egy megszakitással hivom meg. Azt szeretném elérni, hogy bármikor kitudjak lépni, ha mért érték nekem megfelel. Ezt hogyan lehet megoldani. A legjobb az lenne, ha egy soros porton érkező karakterre állna le, de mivel megszakitásként hivom meg a szubrutint ez nem igazán megoldható. Ha van valami ötleted szivesen veném. Elöre is kösz.
Sub Calb
      If Pind.7 = 1 Then
      Waitms 100
      If Pind.7 = 0 Then
         Incr A
         Print "@" ; A ; "#";
         Locate 2 , 1
         Lcd "Beer Pump 1:  " ; A
      Else
      If Pind.7 = 1 Then
      Incr A
      Locate 2 , 1
      Lcd "Beer Pump1: " ; A
End Sub
Hooligan01
Do, Loop, Until
pl.:
Dim A as byte
 Incr A
Loop Until A = x
Ilyesmire gondoltál?
Hooligan01
Egyébként a Sub-on belül mit keres az Enter???
Ha interrupt címke, akkor nem sub, csak simán címke!
Gova
Szia.
Pontosan az lenne a kérdésem, hogyan tudok úgy kilépni, hogy nem egy értéket adok meg neki, ha azt elérte akkor lépjen ki, hanem akkor lépjen ki amikor küldök neki soros porton egy jelet, csak annyi a gond, hogy a megszakitásban nem lehet emgszakitás valami más módszer van, hogy kitudjak lépni a ciklusbül, most jellenleg egy nyomógomb szolgál elre, de ezzel egy bemenet elveszlik.
Do-Loopból kilépés:
Exit Do
For-Next:
Exit For
While-Wend
EXIT WHILE
Sub:
EXIT SUB
Function:
EXIT FUNCTION
Szabadon válogathatsz:)
Szubrutinból kilépni (pl. INThívásból):
Exit Sub utasítással....
