AT89C2051-24
petya
Csatlakozott: 2008. április 17. csütörtök, 6:00
AT89C2051-24
Hozzászólás Szerző: petya »
Sziasztok !
Lehet , hogy rossz helyen próbálkozom .
Témában megnevezett IC- vel vannak gondjaim .
Itt látható:
http://www.postreh.com/phprs/view.php?c ... 2007042603
áramkörben frekimérés szerepét töltené be , de kijelző sötét .
Az oldalról letölthető rogramot nem én töltöttem be , de az valószínű rendben van .
Méregetve azt tapasztaltam ,hogy 24MHz osc. nem megy , cserélgetve a Q1-et más gyártmányokra , akkor sem ok . de Q1 12MHz-re cserélve , rezeg .Kijező továbbra is sötét .
A kapcsolásban nem szerepel kondi a kristályhoz , de kiegészíttetem 20-30pf kondikkal GND-re , nem segített...
Vettem új IC -t , azzal sem működik .
Nekem már nincs ötletem ..
Ha valakinek lenne megoldása , kérem segítsen
Szép a dugdosós panel:)))))
A chip ISP funkcióval rendelkezik? akkor TE is tudod programozni....
Lehet hogy nincsen az órajelforrás beállítva jól.
A kvarc lábai és a GND közé 12...27 pF kondi mindenképp javasolt....
A rajzon 7szegmenses kijelzőt látok, nem LCD-t. A többi áramköri részlet funkcionálisan működik?
petya
Robert írta:Szép a dugdosós panel:)))))
Köszönöm a reagálást !
Mint említettem a kondikat betettem , de nem segített .
12MHz -en rezeg és szerintem így is kellene valamit csinálnia , ha nem is megfelelően , de a kijelzőnek élni kellene ...
LED-es kijelzőt hajtana , katód/anód rendben ezeket átnéztem , sőt katódokat testre húzva (IC nélkül ) begyújthatók a szegmensek ...
Volt olyan próbálkozás amikor IC-vel minden digit világított , ezt úgy értem el , hogy az 1-es kivezetésén én resetálgattam ...
Sajnos programozni én nem tudom , számomra ez ismeretlen terület .
Gondoltam már arra is , hogy a programozással lehet gond .
Nézegettem az IC adatlapját , de nincs megadva , hogy közös katódos vagy közös anódos kijelzőhöz való , kapcsolás közös anódost mutat .
Lehet , hogy a programozás során lehet ezt kiválasztani , eldönteni ?
A többi része teljesen jól működik:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/080417/ ... es.hu_.jpg
ezért nem akarom még kidobni ....
A közös anód/katód az nem a program beégetéskor, hanem a program _megírásakor_ dől el....
A funkciógenerátor rész megy?
Én bekötnék a 7szegmenses részre 2, antiparalell 8egymással párhuzamosan, de fordított polaritással bíró LEDet, ami a féltápfeszre lenne kötve. És ezt felbiggyeszteném a chip kimenetére, ahol változó jel jelenhet meg....
petya
Generátor teljesen jól működik , szkóppal beállítva .
Antiparalell LED-ek bekötése jó ötlet , kipróbálom.
Program tartalmazza a kimenet polaritását , sejtettem .
De én program , vagy programozási hibát sejtek , mivel 2. proci is ezt produkálja , szerelési hiba kizárt 100x ellenőrizve , fóliák szakadása zárlata szintén .
