STK500 (TavIR STK500) USB programozó
Ha nem megy a programozó, mi lehet a hasfájása?
Atesz
Hozzászólás Szerző: Atesz »
Az STK500 nem megy.
Felraktam az Atmeles fejlesztőt. Azzal valamit csinált, de már elmúlt. (valami firmware különbségre kiabált, és upgrade-elni akart)
A bascom-ból nem tudtam használni.
Az AVROSPII -vel szintén nem ment.
STK500 esetén nem kell upgrade. A benne levő firmware nem az Atmel gyárija (az atmel 90S8535-re van, ebben M8 chip van).
- Driver felrak (USB-Soros illesztő)
- AVRStudio elindít, AVR-Programozó indít
- Firmware frissítés esetén Mégsem nyom
- A programozófelület bejön. Örül:)
Az AVROSP csak a AVR910/TavIRisp (régi) programozóval működik, a STK500-l nem!
Az STK500-hoz az AVR-8-o-mat Java alapút próbáltam, azzal megy. Illetve Bascommal a STK500.exe file, ami a AVRStudióban van (Extended STK500).
Atesz
Köszi!
Működik!
Bascomból, STK500.exe -vel.
Atesz
Az AVRStúdióból sokmindent használ a programozó?
Nem lehetett volna megoldani, hogy csak azok a file-ok legyenek a gépen amik kellenek?
Rápróbáltam , hogy kimásoltam az STK500.exe-t és lekaptam az AVRStudiót.
Nem programozott. :o :D :D
Nem igazán. Az XML file-kat is használja (ha jól emlékszem)....
Én a teljes STK500 könyvtárat emeltem le. de hétvégén kipróbálom tiszta telepítésen, hogy csak ezzel a STK500.exe - illetve van azt hiszem egy dll is mellette - mit csinál...
Elvileg mennie kellene....
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
Pont ez bántja a csőrömet, win reinstall volt a héten,és mire rájöttem, hogy azért nem programoz a bascom external stk500, mert az avr studiot is fel kell tenni :D
Nyomozok: ha csak bemásolod az stk500 mappát mindenestől pl. a bascomba, és oda linkeled az external programmert az Stk500Common.dll-t akkor is onnan használja, a windóz ahova az AVR studio telepítette.
Tehát a registryben kell lennie avr studio általi bejegyzésnek ami megmondja a winnek, hol a dll.
Megnéztem: van bejegyzés de sajnos nemigen reprodukálható (dinamikus névvel jön létre avrstudio installkor)
Most arra akarok rájönni, hogy milyen módszerrel jegyzi be a Stk500Common.dll-t az installer és akkor már nem kell avrStudio bascom+STK500-hoz.
DOGMAN
N az éjjel még piszkáltam kicsit, goggleban is jártam, de semmi.. vagyis jelenleg fel kell tenni az avr studiot ahhoz hogy bascom használni tudja az stk500-at.
Hülye tipp:
Mi van ha az STK500-at AVRDuDe-val hajtjuk?
Mégsem akkora monstrum...
Külső batch file és abból programozható....
Jó, persze vissza van butítva, de akkor is...
Mondjuk így már mehet az AVR-8-O-Mat+AVRDuDe+Java.... Én annak is szép felülete van:P.
DOGMAN
Hát nekem az tetszik, hogy bascomba be van építve úgy ahogy az estended stk500. nem kell átlépni beíráshoz stb..
Bascomomn kívül én az avr burn-o-mat-ot használom ami winavr-hez van konfigolva, és javas alapú a felülete.
Megézem be lehet-e konfigolni bascom-hoz extended programozónak...
Elvileg igen. max egy batch file kell, hogy a Flash és EEP file-kat átadja....
DOGMAN
ez frankó:
beállítod bascomban az extended programmert.
útvonal. "C:\AVR8_Burn-O-Mat\start.bat"
egyszer elindítod, megadod a hex filét neki, majd bascomból nemnyomsz a programmerre töbet (mert akkor elindul újabb pédányban) csak tálcáról felveszed és write.
Mondjuk ez a te felvetésed alapján megy avrdud-val meg a többivel is.
Én hülye meg a beépített béna fusebiteket kiíró extended stk500-al dolgoztam eddig :D
Az AVR8 Burn-O-Mat az AVRDUDE-t használja, ahhoz ez egy GUI.De nem találtam meg, hogy tudja e kezelni a HEX és EPP átadást... Így nem kellene tallózással megkeresni :P...
Bár a Fusebitek beállítása elég általában egyszer, amikor a chipet éleszted....
Nálam batch hívódik meg, és a végén van egy "pause" hogy lássam mit csinált:). Ez AVRDUDEhez van kitalálva....
DOGMAN
Robert írta:Az AVR8 Burn-O-Mat az AVRDUDE-t használja, ahhoz ez egy GUI.
Jójó értemén, de nekem ami van avrdude installos, az nem látja az stk500v2-őt (gondolom konfigból kifolyólag)
Aztán találtam a winavrt, amiben az avrdude már látja jól az égetőt.
AVRDUDE-ban paraméterezni kell -stk500v2 vel.
avrdude /help>help.txt :P
