szintváltás utáni várakozás!
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Adott egy atinny13 vagy 25!
szeretném megoldani hogy egy lábon van egy gomb, ha a gomb 0 lessz akkor egy másik lábon egy led csak 20s után aludjon ki.
de ha a gomb 1 lessz akkor 5 percig ne gyulladjon ki a led.
és ezt folyamatosan figyelje, csak ezt, más dolga nincs is!!!
írtam egy próbát 2db bementettel az egyik csak ezt míg a másik csakazt figyeli. De az a gond hogy alapból vagy 0 vagy 1 a gomb és program oda ugrik amelyik, és azt az időt előbb kivárja csak utánna vált!!
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 10000000
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Config Portb.2 = Output
Declare Sub Fazisvan
Declare Sub Fazisnincs
If Pinb.0 = 1 Then Call Fazisvan
If Pinb.1 = 0 Then Call Fazisnincs
Sub Fazisvan
Waitms 100
If Pinb.0 = 1 Then
Waitms 2400
Portb.2 = 0
End Sub
Sub Fazisnincs
Waitms 100
If Pinb.1 = 0 Then
Waitms 2000
Portb.2 = 1
End Sub
ha nem lenne az idő egyszerű lenne!
gondoltam az int0-a lábra is de nem akarja az igazságot az se!
gondoltam a logikai kapukra de az istenért se találtam meg a sintaxot hogy kell pontosan!?
ötlet??
Lényeg kimaradt:
Megy a várakozás. Ha megnyomom a gombot, akkor automatikusan a másik eset induljon el?
Tipp:
$crystal = 10000000
Dim Waitmsec as long
Sub Fazisvan 'ebben varok kb. 2500 msec-t vagy gombnyomást
waitmsec=0
Portb.2 = 0
  waitmsec=waitmcsec+1
  waitms 1
  if pinb.1=0 then exitdo
loop until waitmsec=2500
End Sub
Sub Fazisnincs '20 sec varakozas vagy gombnyomas
  waitmsec=0
  Portb.2 = 1
    waitms 1
    if pinb.0=0 then exitdo
  loop until waitmsec=20000
End Sub
De olvashatóbban a magja:
  waitmsec=0
  Portb.2 = 1
  for waitmsec= 1 to 20000
    waitms 1
    if pinb.0=0 then waitmsec=20001
 next waitmsec
End Sub
Eredetihez kérdések:
$crystal = 10000000
Sub Fazisvan
Waitms 100
If Pinb.0 = 1 Then 'Ez minek? Direkt ugrott ide, mert 0 volt....
Waitms 2400
Portb.2 = 0
End Sub
Sub Fazisnincs
Waitms 100
If Pinb.1 = 0 Then 'Ez minek? Direkt ugrott ide, mert 0 volt....
Waitms 2000
Portb.2 = 1
End Sub
A prell-t en a foprogramban figyelném.....
If Pinb.0 = 1 Then
     waitms 10
     If Pinb.0 = 1 Then
         Call Fazisvan
     endif
endif
If Pinb.1 = 0 Then
     waitms 10
     If Pinb.1 = 0 Then
         Call Fazisnincs
     endif
endif
szovhoz
Sub Fazisvan
Waitms 100
Waitms 2400
Portb.2 = 0
End Sub
ez a prellé miatt volt betéve hogy csak 100ms utánit vegyen észre majd kis ingadozást ne! a 10mhz sebességnél kb 100ms 1 másodpercre jött ki.
ki próbálom amit írtál délután köszi!
egy másik gond hogy ez a proci nem fogadja el a dim as A word -t
azt mondja kívűl van az sram-on! Xram-ba vagy eram-ba lehet csak állítani!
sw/hwstack mérete csökkentendő!
szovhoz
de azt bele se írtam neki méreteket!!! akkor is az a hiba?
Az Options->Programmer->Chip az alapértelmezett, ha nem írod felül a programból....
szovhoz
Kipróbáltam a te javításoddal írt progit de nem jó össze adja az időket!
megpróbálom leírni mit szeretnék ebből kihozni.
Tehát ha a bemeneten magas szint van akkor vár 20s és csak utánna, egy kimeneten lévő ledet lekapcsol.
Utána ha megnyomom és a gombon alacsony szint lesz akkor a led felgyullad, de 5percet várjon a felgyulladás előtt.
1 input 1 output.
A probléma az, hogy az egyik állapot létezik folyamatosan, ez amikor nem nyomom a gombot, a magas szint a bemeneten.
emellett a nyomkodást nem szabad észre vennie. csak ha folyamatosan nyomom a gombot.
van erre időzítő ic ami tök jó de az a baj hogy könnyen elmászik külső hatásra.
próbáltam az int lábat is de azzal is előjött a gond hogy össze adta az időket.
én azért gondoltam két lábra, hogy mindkettőre ugyan az a gomb lenne kötve, és az egyik csak a magas szintre reagálna, a másik csak az alacsonyra. de mindketőn egyzserre van magas és alacsony is.
Kép
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
[/img]
A "nyomkodás' fogalmát definiáljuk:
- 100 msecnél rövidebb nyomvatartás?
- 10 msec és ismétlődik?
- 150 msecenként nyomkodom ismétlődően - az mi?
Ezesetekben a nullaérték (LED váltás a megnyomás pillanata, vagy a türelmi idő letelte) - azaz honna számolok?
valami folyamatábra jó lenne.... :P
szovhoz
a nyomkodás 10ms lenne és a led villágítás az a türelmi idő letelte után.
szovhoz
sikerült egy mega88 ban mostmár csak át kell írjam egy tinybe!
ha megnyomom a gombot 6s után a led kialszik.
ha nem nyomom vagy elengedem 21s után kigyullad a led.
nem adja össze az időt 3 egymás utáán folyamatosna mértem stopperrel!
:D
:D
de a prelét hova tegyem 10ms lenne.
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 20000000
$baud = 19200
Config Portc.0 = Output
  Dim A As Word
  Dim B As Word
   If Pinb.0 = 1 Then
    For A = 0 To 1000
    Waitms 1
    If Pinb.0 = 0 Then Exit Do
    Waitus 50
    Next A
    Portc.0 = 0
   If Pinb.0 = 0 Then
      For B = 0 To 300
      Waitms 1
      If Pinb.0 = 1 Then Exit Do
      Waitus 50
      Next B
      Portc.0 = 1
