Kezdő vagyok!
Lezárt
atisom
Csatlakozott: 2008. június 11. szerda, 6:00
Kezdő vagyok!
Hozzászólás Szerző: atisom »
Üdv .mindenkinek!
Gondolom nagyon buta kérdéssel fordulok hozzátok,előre is elnézést kérek.
Adott egy ATmega32-es cucc.Benne van egy áramkörben.Az lenne a kérdésem,hogy ki lehet -e olvasni hogy mi van benne,hogy másikba be lehessen írni.
Ha igen akkor stk 500-al hogyan lehet?
Az áramkörben 6-os isp csati van.
A másik kérdésem ,hogy hol lehet találni olyan e-bookot ami ezekről a dolgokról az alapoktól ír,és el lehetne sajátítani.
Köszönettel :Atisom
Mindenki kezdte achipet, senki nem ezzel a kezében született.... Inkább tessék kérdezni - sokszor én is tanulok ezekből, mert pl. olyan a kérdés, ami probléma/megoldás eddig nem volt - legalább talákozom vele. És rácsodálkozom:)....
E-book az oldalon :) Mondjuk fejezetenként...
Igaz, Bascom....
De ha megmondod, mi hiányzik, igyekszem abba az irányban írni a könyvet...
A kiolvasás:
Ha a chip nem védett, akkor STK500-l összeköt.
6-os csatlakozó lábkiosztása: http://www.equinox-tech.com/Products/details.asp?ID=362
10-esé:
http://www.equinox-tech.com/Products/details.asp?ID=359
AVRStudó felrak, Tools -> Program AVR -> Connect. Innen adja magát a kiolvasásá, csak a chipet meg kell mondani neki, magától nem tudja!
Ha a chip kiolvasásá ellen védett, akkor így jártál:(. Kinyitni (még) nem sikerült védett chipet....
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
ha kiolvassa akkor az hex-ben jön ki azt értelmezni tudja mondjuk a bascom? vagyis vissza compile-olni? ezt csak a majdani cuccom védelme miatt kérdezem! kelle biztosíték bit vagy nem?
A HEX az ASM kód. Ez pl. a AVRStudióval visszafejthető.
Nálam Programvédelem:
- Bootloader a chipben
- Biztosítékbitek:
- csak írható a FLASH terület, Verify/ellenőrzés NINCS (LPM/SPM utasítások beállítása a BiztBiteknél)
- Bootloader írásvédett.
- ISP tiltva (láb kiütve)
- Serial/Paralelell programing tiltva
- JTAG funkció tiltva
Ezt még nem sikerült megtörni:P.
A sziíciumon 4 helyen tárolódnak ez egyes bitek. Bármelyik elállítódik, az beállítottnak tekintendő (visszaállítási próbálkozásként érzékelődik).
Elektronmikroszkóppal csak nem esik neki senki:)
herc1234
ha a reset ki van kapcsolva akkor kiolvasni többet nem nagyon lehet nem?
A reset kiütésével (M8 családban és a Tiny-k esetén jellemző) ISP módban nem lehet bejutni.
Paralell/soros nagyfeszültségűként még lehet erre mód, de a biztosítékbitekben a kiolvasás/ellenőrzés letiltásával csak a chip RESET-elésével lehet birtokba venni a chipet. Ekkor Flash/EEprom törlődik, biztosítékbitel alaphelyzetbe állnak. Azaz kiolvasni - ha a biztosítékbit védi - nem lehet.
atisom
Üdv !
Kipróbáltam kiolvasni de nem sikerül.
Ezt írja ki az AVR Studio amikor ki akarnám olvasni a tartalmat.
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED!
Ez azt is jelentheti ,hogy védve van?
Védett + ISP busz letiltva.
atisom
Üdv !
Köszi mindenkinek a hozzászólást,akkor ennek annyi.Egyébként egy mosógép elektronikája,de nem lehet hozzá rendelni............
Szervízben nincsen firmware frissítés? Hátha... azt meg bele lehetne pakolni az újba.... max a frissítőrutin marad ki. Egy próbát megérhet...
atisom
Sajna nincs hozzá semmi azért lett volna fontos így megoldani.
Ez van sajna.
Szevasztok Üdvözlök minden fórum tagot!
Kezdő vagyok, most kezdtem ismerkedni az AVR-ekel!
Pár napja olvasom a fórumot, nagyon tetszik!
Most meg szeretném kérdezni, hol találok a Bascom basic utasítás készletérő összefoglalót?
Lehetőleg magyarul mert az angol tudásom meglehetősen szerény.
Köszi a figyelmeteket!
Hát, na ilyen nincsen:(
de tipp:
Utasítás megkeres a http://avrhelp.mcselec.com/index.html oldalon. Baloldalt a fában. Rákattintasz, jobboldat megjelenik a cikk. Itt ebben a Jobbegér-> Tulajdonságoknál az oldal linkjét kimásolod.
Utána a http://www.webforditas.hu/ oldalon a Weblapfordításra mész, és bemásolod a linket. (egérrel kijelöl, majd Ctrl+C)
Fordítás gomb.
Örül.
U.i.: A Programkódot is lefordítja :P
Example
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Print "Hello"
'Now change the baud rate in a program
Baud = 9600
Print "Did you change the terminal emulator baud rate too?"
Példa:
$regfile* = "m48def.dat"
$crystal* = 4000000
$baud* = 19200
Nyomat hello
Változtasd meg az átviteli sebességet egy programban most
Baud = 9600
Nyomat megváltoztattad a terminálemulátor baud-arányt szintén?
Vég
De a bascom könyv alapján ha megismered, akkor az alaputasításokat nagyon hamar tudod használni. A finom cizellálást későbbre is tudod hagyni.
Fontos! A Bascom verziószám növekedéssel újabb utasítások is bejönnek!
A Könyvben a programok alatt röviden ott van, hogy mi mit jelent, mi a végrehajtás metódusa. A Program így elég beszédes tud lenni.
De kérdezz nyugodtan, hátha valami programozási trükköt nem kell kitalálni, hanem készen van:)
Köszönöm a gyors segítséget! Nagyon ötletes, és hatásos.
Egyenlőre olvasok, és a szimulátorral gyakorolok.
Próbálok a kész demokban bele nyúlkálni, hogy rájöjjek mit lehet és hogyan.
Meg kérdezném, hogy a hirdetésben szeplő modulokat kittben árulod e?
Úgy gyakorolhatnám a megépítést, élesztést.
Lezárt
