kristály?
szovhoz
kristály?
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Miért látom hogy mindenki tesz külső kristályt a chiphez?
nem elegendő a prockó belső oscillátora?
mire való a Mega16 tosc1 és tosc2 lába?
Hooligan01
Általában precíz, időzítésre kényes alkalmazások esetén kerül kavics a mikrokontroller mellé. Ilyen pl. a hardveres sorosport is...
A belső RC oszcillátor elég kényes, hőmérsékletváltozásra akár több Khz-et is elmászik, ez pedig nem túl egészséges bizonyos esetekben! :D
Tosc1-2 pedig az avr beépített RTC órajelforrása. (típusfüggő, lásd adatlapok)
A belső RC az pontatlan. Kb-i órajere jó, pontos időzítésre nem.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2555.pdf
A mindanféle adatlapokból ami kihámozható:
Gyári pontossága +/-3%, de worst case (legrosszabb eset) +/-10% is lehet a névlegeshez képest. Ennek kalibrálását íreja le a fenti pdf.
A hőfokfüggés a 2.1 ábrán (4. oldal). A névleges 8 MHz frekvencia -40 fokon ~7,5 MHz, míg +85 fokon ~8,5 MHz. Függ még a feszültségtől, és a csillagállástól is:P.
Volt olyan M8-as IC-m, ahol a 8 MHz belső RC esetén a PC-s 9600 bps 20 fokon jó volt, 30-35 fokon szétesett. Ez PC esetén ~5-7% névleges sebességeltérést jelent!
A TOsc1/2 a M16 és nagyobb IC-k esetén a belső RTC-ként is használható Timer (jellemzően a Timer2) kivezetése. Ide kell felrakni a 32kHz-s kristályt...
Hegemon
Csatlakozott: 2009. március 13. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Hegemon »
Azt hiszem ide tartozik a kérdésem.
A Robert javaslatára vadásztam egy kristályt. 4 Mhz es fémtokos kétlábas, kondival elföldelve mindkét lábikója ...
Az Atmega16 adatlapjáről nagynehezen kivettem, hogy ehhez:
cksel3210: 1111
sut10: 10
Ennek megfelelően módosítottam is a Fuse bitet (Baskom, STK200 assal még mindíg)
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
 Config Porta.1 = Output
 Config Porta.0 = Output
Print "Hello world"
Print "test1"
   Print "egyes"
   Set Porta.0
   Reset Porta.1
   Waitms 200
   Print "kettes"
   Reset Porta.0
   Set Porta.1
   Waitms 200
Nos ez a kis kódocska sorosra semmit nem küld, a ledek meg 6 másodpercenként váltják egymást.
gondolom ha a kristály hibás akkor nem indul el a chip, úgyhogy más baj lehet. Viszont ez már meghaladja az autodidakta módszerű problémamegoldóképességem :-)
4 MHz esetén 200 msec várakozás villogna a LED. 0,2 sec.
Nálad ennek többszörösével. Na ez innen kezd érdekes lenni...
Ha leveszed a Quartz-ot, akkor a villogás megáll? (ezzel teszteled, h biztosan a kvarcról jár).
Amúgy én nem vacakolok. beállítom a szokásos: 1111:1111 a kvarc/sevességet. Azaz mintha 8MHz feletti lenne a kristály és a lehető legnagyobb bekapcsolási késleltetést...
Egyszerűbb lenne a következő program (nem 6félét tesztelünk egyszerre):
$crystal = 4000000
   Set Porta.0
   Reset Porta.1
   Waitms 500
   Reset Porta.0
   Set Porta.1
   Waitms 500
Így a névleges 1 sec kellene h legyen. Ha 4 sec a teljes ciklus: belső 1 MHzről jár.
Nem írtál véletlen a $crystal=40000000 -t?
Hegemon
Okés akkor mondom :)
qvarz lehúz, villog tovább. Módosítottam 1111:1111 re, a helyzet ugyanaz, kivettem mindent, csak a PA0 ledet hagytam meg, ugyanúgy tép mint szél (kb 6 mp kitart, 6 mp sötét)
Nem értem ha módosította az adott fusebitet akkor miért használ belső órát?
Hegemon
valami nagyon nem oké. kivettem a MAX232 -t és így be se röffen....
Átnézem a panet :-)
:P
Az ördög meg a karikás szeme.....
Hegemon
Átnéztem. Hát lila gőzöm sincs miért, de ccsak a MAX al hajlandó elindulni.
Visszatettem 1 mhz Internal ra a fuse bitet és úgy meg jó.
Hol jó hol nem és semmi logikát nem látok benne hogy MIÉÉÉ :-D
Beteszem az X-akták közé...
(kontaktot is átnéztem minden frankó)
fejjel lefele berakott chip,
Esetleg a Max232-n által megtáplált AVR?
Tápfeszeket ellenőrizd, ha a chipek nincsenek DIP tokban. DE: a multiméter két tapintócsúcsa közé 10K-t tegyél be (így a kondik hatását kivéded).
Hegemon
Asszem feladom . 4 napja néha megy, néha nem megy, de kristályról halott.
Már cseréltem a kristályt is, hátha az a baj, de most megint meg se mukkan kristályról...
Ic nincs fordítva arra nagyon figyelek. Max232 visszasatolva helyes adatokat mutat a terminálban, a táp rendben.
Bocsi hogy csak most reagálok de egész este ezt gyűrtem és délben kidőlte :-) (Nem csak az ördök nem aszik :wink: )
Hegemon
Na csak sikerült.
Elnézegettem az USB programozódat, és nem láttam kondit... Hát kivettem és most megtáltosodott, és teljesen stabil ...
tehát a quarz két lába csak a avr re megy és nincs lehúzva kondival (pedig datasheetban úgy rajzolja 12- 22 uF al)
Hát akkor megy tovább a játék :-D Köszi megint. gyanús hogy még fogom hallatni a nevem :-D
„(pedig datasheetban úgy rajzolja 12- 22 uF al)”
Nézed meg még jobban, mert ottan bizony „12- 22 pF áll!”
PIKO Farad!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol:
Hegemon
Hopszi.. És lőn világosság: Téényleg :-D
Nagy baj ha nem teszek kondit? mert most nélküle elég stabil .
És a égnagyobb poén hogy Nanofarádosat tettem be... Hát ezt jól benéztem... (Tanulság adott) :-)
Ugye az ördög nem alszik, azért ront el mindent :-) Legközelebb kipihenem magam hogy lással is ne csak nézzek. .. 8O
A Kinai is Ki hagyja, ami nem kötelező az árúba! Ezért aztán olyan is a minősége! :twisted: :roll:
