Készülék egyedi szériaszámozása
SirLeslie
Mivel oldanátok meg az egyedi szériaszám megvalósítását?
Kézenfekvő megoldásnak tűnik egy DS2401 beépítése, ám jó lenne, ha az adott AVR/ATtiny szériaszámát is ki lehetne olvasni (így nem kellene plusz alkatrészt beépíteni)... próbálkozott már ezzel valaki?
Hooligan01
Kontroller belső eepromjába tárolni esetleg?
- De akkor hogyan/mi szerint generálod a "sorszámot" ? egyesével kézzel? :)
Mire gondoltál pontosan, hogy kiolvasható legyen? Milyen céllal?
Egyébként DS2401 a tuti, biztos hogy egyedi...
:twisted:
SirLeslie
Hooligan01 írta:Kontroller belső eepromjába tárolni esetleg?
Nem akarom a tiltó fuse-bit-eket beállítani, mert például "távprogramozás" esetén jól jönne (user fel tudja tölteni az új verzót, de tudjon belőle gyártani/ne tudja másolni - hiába lesz meg neki a hex/bin, csak adott szériaszámmal működne (eeprom-ban tárolás ezért nem lenne optimális)).
Hooligan01 írta: Egyébként DS2401 a tuti, biztos hogy egyedi...
:twisted:
Valószínűleg ez lesz, de gondoltam megkérdezem a nálam okosabbakat ;-)
EEPROM _és_ a boot loader részbe sorozatszám.
Booptloader ellenőrzi, hogy jó-e.
FUSE biteknél a "Bootloader LPM/SPM" illetve a Serial/Paralell programming tilt. Így a firmware frissíthető marad.
EEPROMba mehet így serial (pl.fordítás dátuma/bascom verzió, mint Firmware jellemző)
Bootloaderben a memória &h42. byte-ja AA értéket vesz fel. Ezt a Bootloaderben az EEPROMban tárolt Firmware jellemzővel a 4. 6. és 9. byte-n XOR-olod és lemented a memória fix címére (Overlay).
A főpropgramban ezekkel az értékekkel _is_ számolsz. DE: ne a program elején egy "If-then"-nel döntsd el jó-e (igaz ez a külső 1Wire serialra is (kommunikáció lehlallgathó -> lsd később), hanem _véletlenszerűen_ egy belső szaámláló/RND alapján 1x-1x hibázzon véletlenszerűen... A program különböző helyein. legyen pl. a SETUPot állandóan be kell állítani, elmászik a sorosport sebessége, az idő elállítódik +/- 1-20 perceket és néha éveket. De total sztöhasztikus. Innen koppantáskor SWhibára legkevésbé gondolnak...
Fontos!
Ha a kommunikáció lehallgatható, akkor reprodukálható is. 1W slave-t most írom:) - Bascomul.... I2C meg ismert.
Ha a Firmware FIX, akkor teljesen védhető.
Érdemes esetleg egy DES/AES kódolt bootloader+uploader+firmware hármast összehozni, így a firmware sem lesz publikus... (azaz asm-be visszafejthető). Én ilyen esetben _fix_ firmware-t adnék és a csere esete az chip visszaküldéssel lenne firmware frissíthető... ezzel tudod kivédeni leginkább...
AVReknek van belső serial száma?
AVR + DES bootloader:
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... tem_id=500
Az atmel oldalon a "AVR230: DES Bootloader"-ben minden benne van... na jó, HEXet fordítani kell:(.
Leírás, igaz németül... A képek angolul vannak :P:
http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytow ... 09_web.pdf
SirLeslie
Robert írta:AVR + DES bootloader:
Az hagyján, hogy németül, de nem is bascom-ul :evil:
