atmega88 hiba
szovhoz
atmega88 hiba
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
csináltam egy időzítőt ebben a procciban és a panel kész de a b6-os lábán ahol a tosc1 van nem akar kimenetként menni mert ide egy ledet tettem!
mmmiért nem megy ez a láb kimenetként kell valamit állítani?
ez az xtal1 láb is!
Config portb.6 AS output?
Programkód? :P
szovhoz
igen így van definiálva!
pontosan!
és a programban elején ha átírom másik lábra akkor megy csak azon nem!
mert utánna aliasal van led1 re nevezve!
nobody_hun
Esetleg a DDRB regiszter?
Config Timer igaz nincs a programban?
Az lefoglal(hat)ja a lábat...
szovhoz
csak 4 ledet kapcsolok be ha megnyomok egy gombot egy másik gombot meg nyomok akkor meg ki kapcsolja. az egész nem bonyolult és fix hogy jó, csak azon a lábon nem megy meg a párján a másik oscillátoron az xtal2 se ,de hogy miért azt gondoltam hogy ha definiálom kimenetnek gondnélkül megy!
MKegoldottoma lekapartam a nyákon a fóliát és átkötöttem de a probléma akkor is érdekel másik lábra tettem így megy de engem azért izgat hogy miért nem akar menni!?
Programkódot kaphatunk? Egyszerűbb azzal meglesni. Az amit lefordítsz.
- milyen fordító
- milyen verziószám?
- demo/reg?
Más verziókkal kipróbáltad-e?
nobody_hun
Tessék a megoldás:
Depending on the clock selection fuse settings, PB6 can be used as input to the inverting Oscillator
amplifier and input to the internal clock operating circuit.
Depending on the clock selection fuse settings, PB7 can be used as output from the inverting
Oscillator amplifier.
If the Internal Calibrated RC Oscillator is used as chip clock source, PB7..6 is used as TOSC2..1
input for the Asynchronous Timer/Counter2 if the AS2 bit in ASSR is set.
Szabadon fordítva:
Az órajel biztosítékoktól függően a PB6 bemenetként használható PB7 kimenetként.
Ha a belső kalibrált RC-ről fut a chip, akkor a PB7..6 felhasználható a TOSC2..1-nek.
Miről fut a chip? :twisted: [/quote]
szovhoz
belsőről megy és kimenetnek akrtam használni!
szovhoz
A Kód
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinc.5 = Input
Config Pinc.4 = Input
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portd.5 = Output  -- ezt szerettem volna portb.6 ra tenni!
Startgomb Alias Pinc.5
Stopgomb Alias Pinc.4
Led1 Alias Portd.0
Led2 Alias Portd.1
Led3 Alias Portd.3
Led4 Alias Portd.5
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Dim A As Byte
If Startgomb = 0 Then
Led1 = 1
Led2 = 1
Led3 = 1
Led4 = 1
If Led4 = 1 Then Led1 = 0
If Stopgomb = 0 Then
Led4 = 0
Waitms 2000
Led3 = 0
Waitms 2500
Led2 = 0
így tökéletesen működik a progi!
nobody_hun
Akkor ez a gond. Ha belső RC-ről megy a chip, akkor a PB6,7-et csak a TOSC-ra lehet használni.
Ez van...
Ebbe én is belefutottam volna....
szovhoz
oké nem gond de egy dolog izgat csak azokon a lábakon hogyan tudod használni pl a pcintet???? ???? ????
lol lol szerintem akkor sehogy!
külső kvarcal hajtva a lábon kvarc belsőről meg nem használható!
nobody_hun
Ha extclock-ról hajtod, akkor lehet használni. Nem mélyedtem bele a fuse bitekbe, lehet hogy van olyan kombináció, amikor belső rc és a lábak IO-k.
