RF Távirányítós Jármű
sportcipo
Csatlakozott: 2005. december 4. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: sportcipo »
Alooha!
Ki tudna segíteni egy távirányítós jármű elkészítésében? 3 kereke lenne 3 szög alakú gép 3 sarkában. a 3szög első két szögében lenne a 2 motor. És joystickal menne a távirányítás (értelemszerűen). A távirányítás a joystick miatt fordulatszámszabályozásosnak kell lennie. Lenne +ba egy nitro gomb aminél az lenne hogy ha a joystickon megnyomuk egy gombot akkor a motorokra a megszokott 5V helyett 9V-ot kapcsolna. Csak az elektronikában kellene segítenetek, Tiny 2313 ra gondoltam fogok és majd fogok rendelni a próbapenelből. Tehát help me please!
DavidMolnar
Csatlakozott: 2005. december 6. kedd, 7:00
Hozzászólás Szerző: DavidMolnar »
Izgalmas feladat!
sportcipo
az csak segítség nincs :(
DavidMolnar
indenképpen fodultszabálozósnk kell lenni, mertklönben felesleges a két moci. Joyhoz ragaszkodsz? Ez kapott feladat, vagy egyéni "perverzió"? :) a feladat nehézségét a két motoros meghajtás adja, ha jól értem ezek végeznék a kanyarodást, mégpedig fordulatszámkülönbség alapján?
sportcipo
ahaa! a joystick marad az a poén az egészben! meg a "nitro" is! úgy gndoltam hogy 11 kereke lessz! ha érdekel majd elmagyarázom hogy hogy!
DavidMolnar
Persze hogy érdekel! Elő a tervekkel!
sportcipo
tehát van egy kerék amit körberakunk 3 kerékkel. felülre jobbra 120 fokra majd a tetejétöl számítva balra 120 fok. tehát a + 3 kerék közepei pontos 3szöget zárnak be. össze is kell kötni őket egy 3szöggel hogy ne essenek szét.a középső kereket hajtjuk meg és csak a motorral kapcsolódik ez a szerkezet a robothoz. az a fantasztik benne hogy ha van vmi akadáj akkor a 3szög ráfordul és így megy tovább. írj ha vmit nem értessz!
DavidMolnar
Rajzolj, mert elvesztem! Igaz, már álmos vagyok!
Találtam egy vonalkoveteses jarmuvet:
http://www.barello.net/Papers/LineFollowing/index.htm
Masterfoxx
Hozzászólás Szerző: Masterfoxx »
Nekem olyan ötletem van hogy, veszel egy MAXIM gyártmányú MAX1470 és MAX1472-es ADÓ/VEVŐ IC-párt, és ezzel szépen lehet 315MHz-től 433-ig forgalamzni. Magyarországon nem nagyon találtam forgalmazót, DE elvileg a RET kft. tud rendelésre szállítani
Ez az IC teljesen digitáliasn (sorosan) kommunikál, semmi analóg. Kell hozzá (az adóhoz és vevőhöz) 1-1 darab kvarc (ezzel állítod be a frekit), egy -egy NYÁK antenna és kész.
A másik megoldás hogy rendelsz a CONRADTÓL, valamilyen 433-as adó-vevőt, (ez a drágább megoldás ~4-5000Ft) az előbbi IC kb 500-1000 Ft körül mozog(hat)nak.
.:: MaSTeRFoXX ::.
pkedvessy
Ez a maxim ic-s megoldás engem is érdekelne! Esetleg van konkrét kapcsolási rajzod/leírásod az adó-vevő megépítéséhez?
SirLeslie
Itt egy másik távirányítós projekt...ilyent páros lehet valahol kapni kis hazánkban? ...mondjuk négy csatornásban ...oda-vissza :lol: :lol: :lol:[/u]
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SirLeslie 2005. december 15. csütörtök, 7:40-kor.
Robert-
Hozzászólás Szerző: Robert- »
IC-ből a ATMELnél van a 211-es (?) IC, ez sokat tud(na) csak a nyákja egy kínszenvedés... 64kbit sebesség, szórt spektrum, belső AVR mag:) adatátviteli táv (pusztán ~1 km, nyákos hurokantennával...)
Ill vannak adóvevő modulok, de azokkal csak jelzés vihető át, adatátvitel direktben ami tudja az ~4 eFt/db. És ugye kettő kell:).
Esetleg az rfPIC család...
Vagy a Conrad kész moduljai - 1/2 aranyáron...
MaSTeRFoXX
Hozzászólás Szerző: MaSTeRFoXX »
Igazából ezen a maximos-on csak gondolkoztam (aztán valami más jött közbe...), a www.maxim-ic.com-ról le lehet törlteni az adatlapját az adónal és a vevőnek. Igazából azért írtam ezt le hogyha valaki (talán) megípetené akkor más is tanulhatna belőle (meg ha nem működne, akkor nem én szívnék 8) ). Magyarországon aszem a RET kft tudna szállítani rendelésre nem biztos, Illetve a HT-EUREP kft ( http://www.hteurep.hu/ )a maxim hivatalos magyarországi forgalamazója (érdeklődtem náluk Emailben, de válasz azóta se jöttt.) Az iC-k szerintem nem drágák, a MAX1472-es adó íc a maxim honlapján úgy 2.5 USD-ba kerül, ami sztem tök olcsó :wink: .
Ha valaki ért hozzá: ASK-rendzserű modulációt használ (fogalmam sincs mi ez...) . 315 MHz-től 450-ig működnek. Magyarországon azzsem csak a 433-as sáv használható, de ki tudja meg.. :twisted:
Az IC-k mellé kell 1-1 darab kvarc (a adófrekvencia 1/64-ed és 1/32-ed része (az egyik az adónál, a másik a vevőnél) ). Kell még hozzájuk 1-1 darab NYÁK antenna, 1-2 kerámia kondenzátor, meg idő hogy ezt mind összehozd :)
Remélem segítettem...
