digitális potméter
szovhoz
digitális potméter
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
egy attinyvel szeretnék digitális potmétert hajtani!
MCP4011-103E/SN ezt néztem ki olcsó nagyon csak 140 ft jó lessz próbálkozni.
Néztem az adatlapját ennek a potinak 2 lábon vezérli.
az én meglátásom szerint a vezérlése egy lábon jelzi hogy jön az adat a másikon küldi azt utánna lezárja hogy vége!
valami ötlet kódrészlet hogyan oldanátok meg?
még dac is érdekelne. 0-10v szabályozást szerenék csinálni csak a proci ugye digi ez meg már analóg a poti olcsó megoldás. és csak 2 láb.
Mondjuk annyit segíthettél volna, hogy közlöd hol található az adatlap!
Ne nekünk keljen újra + keresgélni!
Hooligan01
Adatlapja: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21978c.pdf
Működése:
Adatlap 31. oldal, Figure 5-2 - increment
Adatlap 32. oldal, Figure 5-3 - decrement
Egyszerű mint a faék..
szovhoz
azt értem hogy a cs -vel állítom hogy mikor megy az adat de ha folyamtsoan küldöm neki? akkor folymatosan le kell nyomjam 0-ra?
és a másik lábon hogy adjam ki a jelet magas és alacson gyors váltásával?
vagy
$regfile = "M16def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 128                                              ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 40                                               'default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             'default use 40 for the frame spa
Config Portb.5 = Output                                     'U/D
Config Portb.6 = Output                                     'CS
Cs Alias Portb.6
Ud Alias Portb.5
Dim A As Byte
Cs = 1
Cs = 0
For A = 0 To 254
Portb.5 = A
Next A
Cs = 1
Hooligan01
Látom nem megy az Angol....
Tehát :
A wiper(csúszka) maximum értéke 0x3F, tehát 0-63. Nem csordul túl egyik irányban sem.
Hehe, nincs közepe :D
Increment - növelni.
Decrement - csökkenteni.
Növelésnél a felfutó éleket számolja.
Csökkentésnél a lefutó éleket számolja.
Ennek fényében a kód:
Novel:
  Set Ud
  Reset Cs
  Reset Ud
  Set Ud
  Set Cs
Csokkent:
  Reset Ud
  Reset Cs
  Set Ud
  Reset Ud
  Set Cs
Igen, jól látod, amíg a CS alacsony, addig tolhatod neki az irányadatokat.
De mint írtam is, egyik irányba sem csordul túl.
szovhoz
És hány impulzus a max és a min?
0x3F és 0x00 ?
Hooligan01
Lassan írom, hogy megértsd.
A teljes tartomány 0x00(hex) és 0x3F(hex) között értendő, tehát 0-63(dec), azaz összesen 64 lépés.
Tehát 0-tól a maxig összesen 63 impulzus (ez a felbontása).
Összesen 64 pozíciója van a csúszkának.
szovhoz
Oké értem eddig is értetem, csak a biztonság kedvéért kérdeztem!
Amúgy a megvalósítása projectnek, hogy egy hőszenzort ADC beolvasok - mondjuk bejön 22 fok.
Egy potin beállítom, hogy 20 fok (analóg potin)!
És a digitális potin kell kiadjam a jelet a ventillátornak, hogy addig hűtsön max. gázzal amíg nincs a kettő közti hőmérséklet. Utána szépen lassan vegye vissza az impulzus csomagok méretét 0-ig - amikor 0 impulzust adok a digitális potinak akkor 20 fok kell legyen már a hőmérőn!
Remélem érthető?
Kijívítottam a baragadt billentyűket. Valamint - talán a hibás , billentyűk miatt hiányzó - vesszőket is beírtam. Plusz a Shifttel a mondatkezdő nagybetűk is javításra kerültek.... Szerk. Admin
Allspark
Hello
Lehet nem ide tartozik de emiatt nem akarok új témát indítani.
Egy ellenállásosztót szeretnék vezérelni ami egy műveleti erősítőhöz megy és azt erősíti föl 12 v-ra.
Ehhez ugye kapcsolgatni kell a lábak ki és bemenetét. A fórumon még régebben olvastam hogy hogyan is lehetséges ez de most sehol se találom és fejből készítettem el a progit de sajnos nem stimmel valami.
Sub Fesz                                                    ' Feszültség beállítása
   Select Case Feszval
      Case 21 :                                             ' 2.2v beállítása
         Config Pinb.0 = Input                              ' 2k ell bemenet
         Config Portb.1 = Output                            ' 700 kimenet
         Config Portb.2 = Output                            ' 330 kimenet
         Reset Portb.1                                      ' 700ohm osztó bekapcs
         Reset Portb.2                                      ' 330 osztó bekapcs , eggyüttes eredő: 224ohm
      Case 22 :                                             ' 2.6v beállítása
         Config Portb.0 = Output
         Config Pinb.1 = Input
         Reset Portb.0
         Reset Portb.2
      Case 23 :                                             ' 2.9v beállítása
         Reset Portb.2
      Case 24 :                                             ' 4.2v beállítása
         Config Pinb.2 = Input
         Reset Portb.0
         Reset Portb.1
      Case 25 :                                             ' 5.1v beállítása
         Reset Portb.1
      Case 26 :                                             ' 8v beállítása
         Reset Portb.0
      Case 27 :                                             ' 12v beállítása
   End Select
End Sub
Kép a kapcsolásról:
Kép
Esetleg ha segít fel tudom tölteni hogy mit mutat a Scope, de szerintem a progival van a baj. Vagy az is lehet hogy rosszul számolok valamit.
Köszönöm a segítséget és nézzétek el ha valami nagy baromságot írtam.
Én úgy csinálnám, hogy a használt portbitek=0, és a DDRB regiszter bitjeit billegtetném, mivel logikai 1 szintre nincs a példában szükség az osztókimeneteken. Tehát vagy leszakad (DDRB.n=0) vagy kimenet, de akkor meg 0 szint kell csak.
A láb ne bemenet legyen. Az nem csinal semmit akkor, hanem az ellenllas lebeg....
Mindegyik lab kimenet és set/reset állapota legyen.Ha jól értem....
Nem-nem! Vagy leszakad (bemenet) vagy GND legyen.
Persze lehet kimenet +5V is, de akkor furi kimeneti feszértékek
jelennek meg az osztó kimenetén, pl. a PWM jel 2.5-5V tartományba felhúzódik.
(persze, ha kell ilyen is...akkor jól jön)
Tehát az osztók talpontja úgy működik, mint egy mechanikus GND-re kötött kapcsoló. Ahogy nézem Protheus-t használ a kollega, ott fullra leszimulálhatja a programját és virtuális szkópon nézegetheti a jelalakot.
A rajzon így nincs ellenállásosztó!
Nincs elrajzolva?
Ha jól emléxem, egy PWM kijáratot kell osztani, a többi portláb végül is alsóóldali kapcsolónak van használva, ami GND-t kapcsol. Tehát nem D/A konvertert csinál.
Szerintem az elején be kellene kapcsolni PB.3-ast:
  Config Portb.3 = Output
  Set Portb.3			’Default +12V bekapcs!
  Select Case Feszval
      Case 21 : ……….
A többi kimenetet, pedig igény szerint 0V-re kapcsolva jön létre a feszosztás.
A müv.erősítő bemenete soha nem lebeghet, mert begerjed! (Erre vigyáz a programozásnál!)
