3 phase motor control.
Csinálni szeretnék 3 fázisu motorvezérlőt procival!
Fázis hasításos technikát alakalmazok!
pwm kizárva!
Kinek van tapasztalata vagy épített vezérlője ebben a témában.
A vezérlőt triac-al építeném meg.
Gond nem lenne 3db tca785-ös ic-vel csak ott a problem, hogy kössem össze a 3db vezérlő lábát az ic-nek mert ezt ugye nem szabad össze kötni, mivel külömböző fázison vannak!
Google ebben nem a barátom.
Lenne megoldás de túl drága és nincs benne semmi kihavás!! Én procival akarom az egész vezérlést megoldani ha lehet!
Vannak már ötleteim a vezérlésre de fenn akadtam a fázi eltolások közti kiristálypontos 10ms gyártásában atmega procival.
Gondoldtam a timerra de nincsa mega16-ban 3 timer!
ötletek?
pwm kizárva!
ötletek?
Re: 3 phase motor control.
ha nyomatékot is akarsz, akkor bezony pwm-es játékot kell játszani... úgy tudom.szovhoz írta:Csinálni szeretnék 3 fázisu motorvezérlőt procival!
pwm kizárva!
És ha van?szovhoz írta: Gondoldtam a timerra de nincsa mega16-ban 3 timer!
2x8bit, 1x16bit (timer0 és 2, timer1)
3 timer?
Azért a 10 msec nem túl sok?
Az 50 Hz esetén a 20 mssec a periódiusidő!
Az egyes fázisok nullátmenete megfogható. 3 db INT láb kell ehhez.
A nullátmenet indítja a hozzá tartozó Timert. És a Timer nem 0-ról hanem az átcsordulás előttről számol. Így a OCx láb állapotváltozása "véletlen" az optotriac LEDjére van kötve...
A + INT érdekesebb... Én ATMega48/88/168 -l játszanék. Ebben van 3 Timer. És minden láb lehet INT
Bocsánat Pákatársak, de mi a feladat?
A 3 fázisú motornak milyét szeretné Szovhoz vezérelni?
A motor fázisfeszültségével csak a teljesítményét lehet lerontani, tehát ha csökkented a feszt, akkor csökken a teljesítménye-nyomatéka és egy szint alatt megáll a forgórész. Ekkor megnő az áramfelvétele és elkezd leégni az állórész tekercse. Persze csak akkor, ha a szabályozó elektronika bírja árammal.
A 3 f-ú motor fordulatszámát csak a rákapcsolt feszültség frekvenciájának változtatásával lehet szabályozni. A feszszabályozással csak a nyomatéka változtatható, de csak bizonyos korlátok között.
A gyári frekiszabályozók (pl. OMRON V7) a bejövő 1 vagy 3 fázist egyenirányítják és ebből az egyenfeszből csinálnak 3 új fázist a szükséges frekivel. A régiekben a kapcsolóelem tirisztor volt, azután tranzisztorosak jöttek, majd a legújabbak az IGBT-ket és FET-eket használnak.
Az olyan frekiváltók, amik nyomatékgörbét is módosítanak azokban van egy kondenzátoros feszültségsokszorozó, azért, hogy a maximális nyomaték eléréséhez megfelelő fesz álljon rendelkezésre, ami nagyobb is lehet, mint a bejövő fázisfesz.
Ez nem egy egyszerű harc és megbízható cuccot házilag összehozni nem egyszerű. A "nagy"-ok is úgy csinálják, ha egy kompakt készüléket építenek amiben van motormeghajtó funkció is, hogy egy frekiváltó gyártó panelját építik be a kütyüjükbe. Van ilyen szabályozó panel a LENCE, az OMRON, a MITSUBISI választékában is.
Ha csak háromfázisú fázishasításos teljesítményszabályozót akarsz építeni, az viszonylag egyszerü. Figyelsz egy fázis nullaátmenetet és ahhoz késleltetve kapcsolod be a triakodat.
Ha csak ez a feladat, akkor tudok segíteni, mert több projektemben kellett 3f-ú fűtőbetétek teljesítményét szabályozni.
ez érdekel!Figyelsz egy fázis nullaátmenetet és ahhoz késleltetve kapcsolod be a triakodat.
Frekiváltó felejtős mert megenné az ammónia meg a víz! egy vízmentes pormentes pedig nagyon sokba van 10kw-nál!
A másik a frekiváltó kábelét nem lehet messzire vinni! ha egyszerre 8 motorot akarok rákapcsolni a 8 összteljesítménye 10KW lenne de ha egymástól a motorok nagy távra vannak mondjuk 150m akkor a frekiváltó már halott ügy !
És nem szeretem a frekiváltót!!
A triakos megoldást szeretném csinálni! és meg köszönném a segítséget! triacos egyfázisúval márt volt dolgom de most a három fázissal kéne megoldani!
előre is köszi a segítséget minden ötlet érdekel és project vagy csak részletei!
Bocsi hogy nem voltam világos. Tehát mi egy síma fázíshasításos teljesítmény szabályzást /fesz.szab./ szeretnénk csinálni!
egyfázisú rendszert ilyet már csináltunk 30-50 kw-osban is!
Az SCR illetve Triac gyujtását saját gyújtási módszeremmel gyújtom.
Azérdekelne hogy a prociban a 0 átmenettől hogyan számolod ki az időt és hogyan csúsztatod el?
Folyamatban van emellett egy másik project is 1 és 3 fázisú AC chopper hajtás.
Na már értem!
Én úgy csinálom, hogy az INT0-án figyelem a nullaátmenetet. Ez nagyon kritikus, mert nem tudod hardveresen úgy megcsinálni, hogy pontosan a nullaátmenetnél kapj egy rövid impulzust. Ezért ebben a megszakítási rutinban nullázok egy változót (ez a Kesleltet).
Van egy TIMER ami 0,1 millisec-enként generál egy megszakítást. Ez 50Hz esetén egy félhullám alatt 100 megszakítást eredményez. Igy minél késöbb kapcsolod be a triakot a megszakítási rutinban, annál kevesebb lesz az átlagfesz - teljesítmény. Azt, hogy hol van a valós nullaátmenet, tehát hol van a 100%-hoz tartozó nullapont azt egy oszcilloszkóppal lehet beállítani. Ez az egyfázisú szabályozó.
Ha megfogtuk az egyik fázis nullaátmenetét, akkor ahhoz tudjuk szinkronizálni a másik kettő nullaátmenetet, mivel tudjuk, hogy 120 fokos eltérés van a szinuszaik között. Tehát amikor az 1. fázis 33-nál tart a 2. akkor 0, amikor az első 66- a 3. akkor 0.
Én egy ATINY2313-al csinálom és soros porton küldöm be a teljesítmény adatokat. Nálam 6 triak dolgozik 2db. 3f-ú fűtőbetéten.
Ami a Te dolgodban nem világos, hogy ezt egy motorra kötve milyen eredményt vársz?
Ha csökken a fesz a motor gyengébb lesz, de ugyan olyan frekivel fut.
Biztos én vagyok a gyagya, de ha leveszed egy 3f-ú motor fázisfeszültségét, attól az ugyan olyan gyorsan pörög, tehát , ha ventillátor lapát van rárakva, akkor az ugyanolyan gyorsan forog - ugyanannyi levegőt fúj be. A szállított levegő mennyiségét a ventillátor fordulatszámával szabályozzuk (mi, de lehet,hogy mások nem).
A másik a levegőbefújás keresztmetszetének változtatása lamellákkal, de ennél a megoldásnál a motort nem csesztetjük.
Szovhoz nektek van ilyen gyári fázishasításos telj. szabályozótok amivel ezt csináljátok, vagy csak egy ötlet, ami szerintetek jól működik majd?
Ez engem nagyon érdekelne, mert klímatechnikával is küzdök néha és egyszerűbb lenne, ha a fázishasításos módszer működne, de ez így 3f-ú motornál nem műkszik.
Danfos cavenco satra vezérlők mind ezzel működik!!
Minek a saját vezérlőnkből 1 fázisú ezzel a technikával 50 db megy 10kw-os már vagy 5 éve hiba nélkül!
Ez egy működő megoldás nagy gyártók alkalmazzák már régóta!!
Ha csökkented a teljesítmény a venti lapátja lassítja a motort.
A frekiváltót nem lkehet pl 20%-on folyamatosan hajtani mert a motor jelentősen melegedni fog ha a környezeti hő eléri a 40 fokot, így szinte egy ventivel hűtenem kéne a motort. nem gazdaságos ez a megoldás!!!!!!
Ezek tapasztalatokból vannak és tesztekből! Már nem ma kezdtük ezeknek a fejlesztését!
A frekiváltó jó dolog ha oda szereljük ahova kitalálták!
Az IGBT-s chopperhajtás nagyon jó és pwm-es de 50hz megy folyamatosan melyet 16khz-en szaggatok /tesztelve/ mely nem kelt milliónyi felharmónikust mint a fázishasításos módszert.
A fűtőbetéteket is IGBT-vel sokkal pontosabban tudod szabályozni!
Bocs, de fogalmazzunk egy kicsit pontosabban!
A DANFOSS melyik termékéről beszélsz? Mi az, hogy vezérlő? Mi a pontos tipusa?
Én tavaj voltam egy DANFOSS konferencián, mutatták a VLT FC302, VLT 2800 és VLT 5000-es sorozat új tagjait. Ezek frekvenciaváltók.
Mi annak a"vezérlőnek" a tipusa amiről te írsz?
Ezekben a frekiváltókban választani lehet a kihajtás oldali jel frekvenciafelbontását. Ez lehet 16KHz is. Ez a legtöbb modern frekiváltón állítható 4-20KHz között, hogy a helyszíni zajviszonyoknak megfelelően a legkisebb legyen a felharmónikusos zavarjel kibocsáltás.
Hogy én is pontos legyek: A 3 fázisú kalickás forgórészű asszinkron motor fordulatszáma a rákapcsolt feszültség frekvenciájától és a póluspárok számától függ. A tehetetlenségből adódik egy kis "csúszás", amit szaknyelven szlip-nek hívnak. Ha megfogod a motort - lassítod - az állórész tekercseiben folyó áram megnő és egy idő után a tekercs megég.
"A frekiváltót nem lkehet pl 20%-on folyamatosan hajtani mert a motor jelentősen melegedni fog ha a környezeti hő eléri a 40 fokot, így szinte egy ventivel hűtenem kéne a motort. nem gazdaságos ez a megoldás!!!!!!"
Mi a meleglevegő befújásnál mindenképp kényszerhűtéses (plussz ventillátoros ) motorokat használunk, amit egy bimetál kapcsol a motorban, tehát nem megy folyamatosan. 2,4W-os a ventillátor.
OMRON frekiváltókat használunk, csak kifejezett kérésre szerelünk redőnyös - lamellás szabályozót, mert az mechanikailag bonyi és rengeteg a hibalehetőség.
Amit írtál :
ebben az az érdekes, hogy ha a lapát lassan forog, akkor mi hűti a motort?
Szóval én szivesen tanulnék új dolgokat, ezért érdekel, hogy hogyan csináljátok ti vagy mások, mert lehet, hogy mi túlbonyolítjuk a dolgot, lehet, hogy egyszerübb megoldás is van, mint amit mi használunk.
A fűtőbetétek kapcsolgatására az álltalam használt BT139F jól megfelel.
Szigetelt a háza és fele annyiba kerül mint egy hasonló teljesítményű IGBT. Nálam az áramköri kialakítás is biztosítja az alacsony zavarjel kibocsáltást. Már 400 db. fölött járok és eddig bevált.
Az első 100-as sorozatban volt egy X-aktás hiba, egy ellenállás némelyik panelon megnyúvadt, pedig nem is melegedett. Utána nagyobb teljesítményüeket raktam helyette és azóta nincs gond vele.
A zavarjel kibocsáltás elég kritikus azokon a helyeken, ahol használják a cuccot, mert preciziós analítikai műszert is használnak mellette.
Az egyik helyen fölszereltek egy magyar PROTON gyártmányú frekiváltót a szomszéd helységbe és minden műszer megbolondult a hálózaton jövő zavaroktól. Még rádiót sem tudtak hallgatni a környékén.
Megköszönném, ha leírnád az álltalatok használt DANFOSS kütyü pontos tipusát, hátha tanulunk belőle.
Előre is kösz!
Amit írtál :
Előre is kösz!
estefel ithhon lessz a kolega és leírjuk mivel ketten csináljuk egy hardvert tervez míga másik a szoftot és én épp a szoftot!
De a technikát évek óta alkalmazzuk tökéletesen működik! A frekiváltó pedgi drága nem éri meg az árát annyi pénzből 10 ilyen motor vezérlőt építünk itthon de nem sufni tuningról beszélek!
itt van néhány kép egy épített zsaluvezérlőről! amint lűátod nem sima barkácsolás! minden gyári benne és gyártatott.
A panelt is csináltatjuk!
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Minket is érdekelne a téma nagyon remélem tudunk majd eszme és tapasztalat cserét folytatni!
Esetleg msn vagy hasonló más kommunikációs csatorna? vagy it a fórumba írjuk ezt az eszmefuttatást végig?
Mi kimondottan állattenyésztési szelőztetéssel foglakoztatunk már földrajzi adotságaink minatt is itt az alföldön erre a van kereslet
. [/list]
Grundfos vezérés 6. oldalon találod a fázishasításrólszóló részt!
Én mind a 3 fázist külön akarom figyelni nem egyből számolni a többit! az a 3 optocsatoló már bele fér!
De a 0 átmeneteket intel figyeled? És az időt hogyan méred az int-től hogy pontos legyen? csak timerral??
az IGBT nagyon jó megoldás pwm-el mert nem kell konditelep a fázis javításra! nem leszmeddőáram ,a cos-fi 97-99%-on tudom tartani bármely fordulaton /MÉRT ADAT/.Sajnos ezt nem fizetik mert csak az ár a lényeg ezért tervezem az scr-rel,igaz itt a cos-fi 40-95% között van.A frekiválto nagyon jo csak por és vizmentes ára 10kw felett 0,5-1mil körül mozog és ez még csak az erőátvitlel hol van még a többi vezérlés./ hőmérséklet,páratartalom,zsalu,stb/
http://www.grundfos.com/web/homehu.nsf/GrafikOpslag/PDF_Brochures/$File/Grundfos%202000-es%20sorozat.pdfDe a 0 átmeneteket intel figyeled? És az időt hogyan méred az int-től hogy pontos legyen? csak timerral??
