Bascom 1.11.9.3
Bascom 1.11.9.3
A Bascom 1.11.9.3 regisztrált verziója megjelent (2008. november 2.). A DEMO verzió várhatóan november 10. körül jelenik meg. A Bascom számos újdonsággal jelent meg:...
- Windows Vista64 támogatás,
- Config SPI = utasítás új paraméterekkel bővült,
- Frissítés varázsló megújult, gyorsabb adatkibontást kapott,
- MKII USB programozó támogatása,
- STK500 natív támogatása,
- javítások az AT90PWM2, AT90PWM3, USB1287, ATTiny84, 2343 chipek regisztertérképében,
- a bájt alapú számolások gyorsítása.
Bascom 1.11.9.3Reg001 új fájlok és változások:
AT86RF401_1.bas
433.2 MHz adóvevő minta
AT90PWM2_3.bas
ADC minta
ATTIny24.bas
Belső hőmérő! ADC-re alkalmazása
M328p.bas
Alapminta (print/input)
Tiny15.bas
Alaptipp. IRAM definíció (regiszter alapon)
Initmicro.bas
A $initmicro használata
Peek.bas
Direkt SRAM írás-olvasás, valamint a 64K Flash limit átlépés problémái.
Rotate.bas
Bitek léptetése byte-n belül balra, jobbra és körbe.
SinglePID.bas
PID algoritmus 8535 chipre.
sendspi.bas
SPI küldés kezelése, paraméterezése.
spi.bas
Paraméterezési minta
spi-slave.bas
Slave SPI mód, INT alapú meghajtás
Format.bas
Format parancs használata
PING_TWI.bas
M88+IM7xxx-re PING megvalósítás
xxxxdef.dat
xxxxxxx.dat
Chip definíciós állományok: STK500 bekerült és áttekinthetőbb lett a regiszterek írása
LIBUSB kernel driver a Bascomban és a SetupIO is rendszertartozék lett.
STK500v1 és STK500v2 a Basxcom beépített programozójával működik. Mintha a régi STK200-as felület lenne....
$PROGRAMMER = definíció, így a bas forráskódban kiválasztható a programozó!
Elektor / AVR ISP mkII támogatása. Errőd dokumentációt és forrást - még - nem sikerült szerezni. A LIBUSB könyvtár is ehhez kell.
$PROGRAMMER = number
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
hogyan tudom frissíteni a .2-est .3-as verzióra? regisztrált verzióm van csak ilyet még nem csináltam! auto update wiz Stream ReadError-al kiakad!
UpdateWiz.exe elindít (vagy a regisztrálós oldalról letölt).
Az 1.0.17-es UpdateWiz frissít.
_Nagyon_ leterhelt a szerver. Az önálló telepítő még az 1.11.9.2-t tartalmazza, csak az updateWiz frissít!.
Fontos!
A feltelepített bascomról csinálj egy másolatot. Éa másolat könyvtárában frissíts! A hibák/tesztek miatt nehogy a meglevő, működő fejlesztőrendszer lehaljon....
STK500 támogatás:
A natív driver jól támogatja a programozót. Ha a chip bootloadere van beépített STK500-ként, akkor gond van. Ugyanis nem jelentkezik be ekkor a programozó a Bascomba.
Külső STK500-as programozóval a megszokott STK200-as felület fogad.
Fontos!
A Program->Program manualt válasszuk a programozásra.
herc1234
van már .3 as verzió?
elöző verziót bármikor le lehet tölteni
Robert: amit adtál nekem anno az mi is volt stk500?
vagy TavIR? fog az müködni a STK500 támogatással?
bár nem mintha nem volna másik 5 egyéb féle
programozóm..
ui: letöltöttem...
huuu ebbe most sok a javítás...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára herc1234 2008. november 3. hétfő, 15:49-kor.
Van már 1.11.9.3-as. Tegnap este próbáltam, csak a 1.11.9.2 frissítésként jött le. Az önállóan letölthető telepítő még csak az 1.11.9.2(003)-t tartalmazta.
A Frissítés az updatewiz-l ment.
Ami programozó feléd van (Mega8+Ft232 van rajta) STK500-as. Az teljesen jól megy a bascommal... Kivéve ha nincs rajta a programozó. Akkor a bascom csak a vezérlőpultból lőhető ki....
herc1234
na erről fogalmam sincs
ui:LIBUSB??
szovhoz
a megfelelő update wiz-em van fent és mikor oda jut hogy válaszam ki a feltelepítet melyik verziót akarom frissíteni nem lát semmit minthe nem is lenne fent a bascom pedig fent van egy hónapj a vettem meg kb!
Dll a helyén van és működik is!
Lic file letöltve?
Azzal kell kezdeni...
Vagy azt leszedni a http://register.mcselec.com/prodreglist.php oldalról. Illetve a Bascomodat a sorozatszám alapján ott is kell (kellett?) regisztrálni.
Az "Available LIC files for download" sorból az 1.11.9.3-at kiválasztod. Bemásolod a bascomod könyvtárába a UpdateWiz mellé. UpdateWiz szintén az oldal alján is fenn van....
STK500 tapasztalat:
Szemben a STK200 felületével, a STK500 csak _bin_ állományt hajlandó megenni. A konvertálásra 2 mód van:
- külső segédprogram (macerás)
- a Programmert átállítjuk SK200-ra, bemegyünk mintha programoznánk - hibaüzenetek átlépve - majd a chip kiválasztása után a Flash területre beolvassuk a HEX-t. Majd Buffer mentése BINként. (szóval ez sem olyan egyszerű, de kéznél van)
herc1234
Robert írta:STK500 tapasztalat:
háát akkor mégis csak marad az STK200
az updatewiz nekem elöször magát update-elte
aztán jött hogy .3 aztán megkérdezte updatelje
a lic file-t (.3 miatt)
aztán hova menti az új lic filet
végül kezte csak a progit (legvégén pdf help példák)
A Bascom, amikor fordítasz BIN és HEX állományt is gyárt!
Csak ha a Bascomot _önálló_ programozónak használod akkor lehet gond ha csak HEX-ed van....
nobody_hun
Vista64 alá ne tegyétek fel a libusb-t, mert összezuhan a Vista.
