XMega
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
XMega .
bbb
D
Még csak most olvastam róluk , azz igen .
Ez jó !!! :lol: :D
Leszámítva a következőket:
- teljesen más belső szerkezet,
- csak 3.3V-s rendszerbe illeszthetőek,
- DIP tokos nem lesz, csak TQFP/MLF.
- csak 1-1 kompatibilis típus lesz a jelenlegi ATMEGA sorozattal (M16/32, M64/128)
Hooligan01
Robi, ezek miért ellenérvek?
Így 2008 végén már látszik hogy nincs sok hátra az 5V/8bit korszaknak...
Itt az idő váltani.
A 3.3V-os rendszerrel mi a gond? Eddig is kellett illeszteni oda vissza dolgokat... Itt nem látok semmi akadályt.
De gondolj bele, egy hordozható, alacsony fogyasztású eszköznél mennyire jó dolog hogy megmarad az elérhető maximum MIPS-ed? Lehet te még nem találkoztál ezzel a gonddal. (Pl. M64L = 8Mhz, stb.)
A DIP tok valóban megkönnyíti a kísérletező ember dolgát, de már nagyon rég óta létezik SO, TQFP, LQFP, MLF, stb. tokokhoz ún. próbapanel. (RET, Lomex, TME, stb. tessék körülnézni)
Én valahogy úgy vagyok vele, ha tervezek egy új dolgot, már eszembe sem jut a DIP tok, és a furatszerelt ellenállás, stb.
Kompatibilitás. Mi értelme kiváltani XMegával egy Megát? :)
Hooligan01
Ja és bocs az OFF -ért :mrgreen:
Nem ellenérv volt.... :)
Csak egy kezdő fejével gondolkodtam....
A kiváltás (lábkompatibilitás) - ha nagyobb teljesítmény kell, akkor az ATMega helyére mehet egyből...
3.3V-s rendszert már alakítottam, csak a RS485 illesztés illetve az LCD illesztéssel vannak problémák.
Az RS485ből a 75176-os IC ~150 Ft, míg a 3V-s párja: MAX3485 600 Ft.
Az LCD-k jellemzően 5Vosak. A 3.3V-os LCD-ket úgy kell nagyítóval keresni....
Hooligan01
A "titkos fegyver" ami nekem bevált: 74LVC244, 74LV16244... :mrgreen:
Direkt erre van kitalálva. Az LVC244 van DIP-be is, az LV16244 csak SSOP.
LVC244 ~ 60HUF, LV16244 ~ 150HUF
Illesztettem már ezekkel kijelzőt, 75176-ot, SPI-t és még félszáz más dolgot... Mind munkában, mind hobbiból kifolyólag :)
Allspark
Hali
Mi ebben a buktató?
Mert sokkal olcsóbb pl egy xmega64-es mint egy atmega64 és 32mhz-n jár.
Csak annyi hogy 3,3v-os, vagy van valami más is?
A most készülő 47-ledes futófényemhez nem ártana ez a sebesség és még a kimeneti fesz is pont jó lenne.
Konkrétabban csak azt szeretném megtudni hogy amit megrendeltem tegnap mega64-est, visszamondjam-e és rendeljek helyette egy xmega64-et?
A progit amim van úgy ahogy van bele lehet tenni? És a feszkülömbséget figyelembe véve a meglévő nyáktra rá lehet tenni?
Látom a Bascom 1.11.9.5-ös még nem támogatja viszont az 1.11.9.7-esbe már láttam valami erre utalót.
Valakinek valami tapasztalata? Lekezeli normálisan a Bascom?
Köszönöm.
Programozó.
Csak gyárival lehet, utánépítettet nem találtam.
Az XMega-k támogatása Bascom alatt még halovány (de már legalább van) :) .....
Én maradnék az M64-nél, az már sokhelyen bizonyított....
Ne akarj - szerintem - új procit (is) megtanulni...
Majd fél/1 év múlva.....
Pláne ha a projekt határidős:)
Allspark
Ok köszi
Azért lehet rendelek egyet és elszórakozok vele, mert jobbnak tűnik mint a sima atmegák, hátha neten össze lehet szedni valami használhatót, hogy életre keltsem.
Köszi
Ha valami programozót látsz/tudsz hozzá, szólj! :)
Nálam egy XM128 van Mega128 helyére mehetően....
Komi
Csatlakozott: 2009. március 24. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: Komi »
Felhoznám a témát.
Csak tegnap kezdtem el gondolkodni, hogy sima atmega helyett inkább egy atXmegát kellene használni.
Hogy áll mostanság? buktatók?
(egy ATXMEGA128A3 a jelenlegi kiszemelt)
Ahogy nézem, ezeknek némileg több órajel opciójuk van mint a sima megáknak.
Szerintetek kell mellé quartz? v. elég a belső 32MHz ahhoz, hogy pontos serialbaud értékeket kaphassak?
illetve érdemes ez mellé egy RTC, vagy elég ez ahhoz, hogy "mellékesen" (de azért pontosan (internal 32KHz???)) menjen egy SW realtimeclock?
Köszzi.
Külső quartz mindenképp kell a stabil sorosporthoz.
Bascom oldalról a SW kezelt mindenféle jól megy. A járulékos FW-könyvtárakat tesztelni kell.
Programozóból az MKII teljesen OK:)
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=As ... uct&cid=35
Komi
Köszi.
Ezt pedig észben tartom ==>
Robert írta: Programozóból az MKII teljesen OK:)
Csuhas
Hozzászólás Szerző: Csuhas »
Egy xmega stickhez azaz xmega 128A3 / 11.0952Mhz / Com0 keresnék Bascom forráskódú bootloadert. A neten elég nagy katyvasz van bootloader témában, gondoltam megkérdezem ismertek-e kipróbált verziót? Köszi!
Bascom 2.0.7.3-ban a samples/bootloader alatt mintha lenne....
