fagyvezérlő
szovhoz
fagyvezérlő
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Csináltam a kerti csap aknájába egy kis vezérlőt.
A lényege hogy ne hagyja lefagyni a csövet ezt egy infra lámpa segítségével csinálja. Megadott hőmérsékletnél bekapcsolja az infrá-t és ha melegszik a hőmérséklet szépen kikapcsolja!
Az infrá-t pwm-el szabályozza.
Az egész szoft nagyon jól működik a kijelzés csak a hiba!
szépem szabályozza pwm-el az infrát. megy a riasztó is nem tud lefagyni így soha a kút.
-2 és 7 fok között vannak ledek egyenként ezek mutatnák a hőfokot.
De az a gond hogy a bejövő adc értéknél akárhogy állítom meg tudom azt csinálni hogy egyszerre világítson két hőfok érték mi a hiba??
Azt szeretném hogy egyenként mutassák.
a program regisztrált 1.11.9.3 ban írtam
$regfile = "m88def.dat"
$hwstack = 100                                              ' default use 50 for the hardware stack
$swstack = 40                                               'default use 10 for the SW stack
$framesize = 48                                             'default use 48 for the frame spa
'Config Watchdog = 2048
Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1       ' pwm
'ledsor ---------------------------
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portd.4 = Output
Config Portb.6 = Output
Config Portb.7 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Led02 Alias Portd.7
Led01 Alias Portd.6
Led0 Alias Portd.5
Led1 Alias Portb.7
Led2 Alias Portb.6
Led3 Alias Portd.4
Led4 Alias Portd.3
Led5 Alias Portd.2
Led6 Alias Portd.1
Led7 Alias Portd.0
'riasztás kimenet------------------
Config Portb.0 = Output                                     ' riaszt led
Config Portb.2 = Output                                     ' riaszt relé
Riasztled Alias Portb.0
Riasztrele Alias Portb.2
'pwm kimenet -------------------
Config Portb.1 = Output
Dim A As Byte
A = 254
' adc csatornák ------------------------------
Dim W As Word , Channel1 As Word                            'akku adc
Channel1 = 4
Dim Z As Word , Channel2 As Word                            ' hő adc
Channel2 = 0
Dim B As Word
Dim D As Word
Dim C As Word
Dim F As Word
F = 0
Declare Sub Akku(byref Channel1 As Word , W As Word )
Declare Sub Homero(byref Channel2 As Word , Z As Word )
Declare Sub Riaszt
Declare Sub Led
' Infra melegítés teszt ---------------------------
Rem a pwm felpörgetés 0% - 100%
For A = 254 To 0 Step -1
Pwm1a = A
Riasztled = 1
Waitms 5
Next A
Waitms 5
For A = 0 To 252 Step 1
Pwm1a = A
Riasztled = 0
Waitms 5
Next A
' Főprogram --------------------------
'Start Watchdog
'Call Akku(channel1 , W)
Call Homero(channel2 , Z)
If Z > 512 Then
For B = 2 To 252 Step 1
If Pwm1a >= 252 Then                                        '  Or Pwm1a <= 2
Exit For
Else
Pwm1a = B
Waitms 5
Next B
Call Led
If Z < 498 Then
For B = 252 To 1 Step -1
If Pwm1a <= 1 Or Pwm1a >= 253 Then
Exit For
Else
Pwm1a = B
Waitms 5
Next B
'Reset Watchdog
Sub Akku(byref Channel1 As Word , W As Word )               ' adc 1 sub akku
W = 0
W = Getadc(channel1)
If W <= 320 Then
'Call Riaszt
Else
'Riasztrele = 1
End Sub
Sub Homero(byref Channel2 As Word , Z As Word )             ' adc 2 sub  hőmérő
Z = 0
Z = Getadc(channel2)
F = Z
If Z <= 488 Then
'Riasztrele = 0
Call Riaszt
Else
'Riasztrele = 1
riasztled = 0
End Sub
Sub Led
If F > 1 And F < 485 Then Led02 = 1 Else Led02 = 0
Waitms 5
If F > 486 And F < 495 Then Led01 = 1 Else Led01 = 0
waitms 5
If F > 496 And F < 505 Then Led0 = 1 Else Led0 = 0
waitms 5
If F > 506 And F < 515 Then Led1 = 1 Else Led1 = 0
waitms 5
If F > 516 And F < 525 Then Led2 = 1 Else Led2 = 0
waitms 5
If F > 526 And F < 535 Then Led3 = 1 Else Led3 = 0
Waitms 5
If F > 536 And Z < 545 Then Led4 = 1 Else Led4 = 0
waitms 5
If F > 546 And F < 555 Then Led5 = 1 Else Led5 = 0
waitms 5
If F > 566 And F < 575 Then Led6 = 1 Else Led6 = 0
waitms 5
If F > 576 And Z < 1023 Then Led7 = 1 Else Led7 = 0
waitms 5
End Sub
Sub Riaszt
'Riasztled = 0
'Waitms 40
Riasztled = 1
'Waitms 40
End Sub
Mi a kérdés?
A SubLED sorokat írd át, hogy átfedés legyen a kijelzett LED-ek közt....
Vannak olyan értékek, amikor a „Sub Led” nem csinál semmit!
Például az első sorban 1-re és 485-re, és így tovább!
Más amíg állandó a hőmérséklet addig villog a led.
De ha átlép a határon, akkor az előzőt otthagyja ahogyan éppen állt!
Ezért marad bekapcsolt leded!
:roll:
Így próbáld meg átírni:
If F >= 1 And F <= 485 Then
Toggle Led02
Led01 = kiolt
End if
If F >= 486 And F <= 495 Then
Toggle Led01
Led02 = kiolt
Led0 = kiolt
End if
If F >= 496 And F <= 505 Then
Toggle Led0
waitms 5
End Sub
:arrow:
szovhoz
A lényeg az hogy ne legyen átfedésem soha! hogy egy foknál az egyfokos led jelezen.
Nem rég jöttem rá hogy ennek a procinak csak 1.1v ref feszültsége van belső de az se pontos mert csak 1.08v!!! :D
A 100nF kondi ott van hidegítőnek?
szovhoz
a kondi ott van és nem is izgatja.
próbáltam adc-t free és single-ben is, de nincs változás!
nem tudom mit lehetne tenni, szerintem jó a szoft!?
Mi a kérdés?
Hun-Hun fordítást kérek erre:
"-2 és 7 fok között vannak ledek egyenként ezek mutatnák a hőfokot.
De az a gond hogy a bejövő adc értéknél akárhogy állítom meg tudom azt csinálni hogy egyszerre világítson két hőfok érték mi a hiba?? "
Ha az előző ötletem nem jöttbe, akkor próbáld így:
Portb = 0 ’Először törölsz mindent
Portd = 0
Led02 = 1 ’utána beállítasz
szovhoz
hihihi
:lol:
:lol:
robi:
a hőfokot ledek jelzik egy fok egy led alapon.
és potival próbáltam egyenlőre az adc-t most betettem a hőmérő ic-t is már!
de a probléma még mindíg fenn áll. Mégpedig ami bemegy érték adc-n az alapján ahogyan a szoftban is láttátok behatároltam, hogy melyik lednek mikor kell kigyulladni illetve elaludni. De van hogy egyszerre 3 led is világít!
ez a probléma hogy egyszere max egy db led kelle világítson.
kapu48: a teh általad leírt minden lehetőséget kipróbáltam a toggle parancsa azért nem jó mert villog a led!
ami most írtál utóljára az jutott eszembe nekem is már be ís írtam meg időt is tettem közé. de így se az igazi.
csak ezek a ledek nem azt teszik amit akarok.
ha gyorsan emelkedik a hőmérséklet szépen ugrálnak felfele, de ha lassan akkor van hogy egyszerre 3 led világít!!!
Hogyan lehetséges, hogy pl az adc-n bemegy 500 és világít az a led is ami csak 490 és 499 közt illetve 510 és 519 közt kellene csak. + ami helyesen világít 500 -509 közti ez hogyan lehetséges!?
ADC értéked nem ugrál?
Én egy sorosporton csak visszaírnám azt az adatot, hogy mennyit is mérek....
A LED szubrutinba a mérés idejére csak betennék egy Waitms 5 helyett egy waitms 100-at. Ha az ADC ugrál, akkor látom.
A Getadc utasítás elé egy start ADC, míg utána egy Stop ADC-t beillesztenék - nem létszükséglet, de nem árt...
Az ADC-n a referencia igaz nincs bekötve a+5Vba?
szovhoz
nics 5 volt kipróbálom a változtatások mit eszközölnek és majd referálok.
addig is köszönöm.
szovhoz
a satart stop nem jó de a 100ms sokat dobot így már jónak tűnik.
ez működő szoft már csak a riasztó relét kell megcsinálnom.
Led02 Alias Portd.7
Led01 Alias Portd.6
Led0 Alias Portd.5
Led1 Alias Portb.7
Led2 Alias Portb.6
Led3 Alias Portd.4
Led4 Alias Portd.3
Led5 Alias Portd.2
Led6 Alias Portd.1
Led7 Alias Portd.0
Dim A As Byte
A = 250
Channel1 = 4
Channel2 = 0
Dim B As Word
Dim D As Word
Dim C As Word
Dim F As Word
F = 0
Declare Sub Riaszt
Declare Sub Led
For A = 250 To 6 Step -1
Pwm1a = A
Waitms 5
Next A
Waitms 5
For A = 7 To 250 Step 1
Pwm1a = A
Waitms 5
Next A
'Start Watchdog
If Z > 730 Then
For B = 2 To 250 Step 1
If Pwm1a >= 250 Then                                        '  Or Pwm1a <= 2
Exit For
Else
Pwm1a = B
Waitms 5
Next B
Call Led
If Z < 718 Then
For B = 250 To 1 Step -1
If Pwm1a <= 1 Or Pwm1a >= 251 Then
Exit For
Else
Pwm1a = B
Waitms 5
Next B
'Reset Watchdog
W = 0
If W <= 320 Then
'Call Riaszt
Else
'Riasztrele = 1
End Sub
Z = 0
If Z <= 488 Then
'Riasztrele = 0
Call Riaszt
Else
'Riasztrele = 1
Riasztled = 0
End Sub
Sub Led
F = Getadc(channel2)
Waitms 100
If F >= 1 And F <= 699 Then
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led02 = 1
Else
Led02 = 0
If F >= 670 And F <= 709 Then
Led02 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led01 = 1
Else
Led01 = 0
If F >= 710 And F <= 719 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led0 = 1
Else
Led0 = 0
If F >= 720 And F <= 729 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led1 = 1
Else
Led1 = 0
If F >= 730 And F <= 739 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led2 = 1
Else
Led2 = 0
If F >= 740 And F <= 749 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led3 = 1
Else
Led3 = 0
If F >= 750 And Z <= 759 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led4 = 1
Else
Led4 = 0
If F >= 760 And F <= 769 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led6 = 0
Led7 = 0
Led5 = 1
Else
Led5 = 0
If F >= 770 And F <= 779 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led7 = 0
Led6 = 1
Else
Led6 = 0
If F >= 780 And Z <= 1023 Then
Led02 = 0
Led01 = 0
Led0 = 0
Led1 = 0
Led2 = 0
Led3 = 0
Led4 = 0
Led5 = 0
Led6 = 0
Led7 = 1
Else
Led7 = 0
End Sub
Sub Riaszt
'Riasztled = 0
'Waitms 40
Riasztled = 1
'Waitms 40
End Sub
Akkor ott az ADC-d eléggé ugrabugrál...
igaz nem 1 MOhm-os potival játszol? A 10k-s hogy viselkedik?
szovhoz
10k volt rajta de mostmár a hőszenzor van fent! MCP9700-at használunk.
de most így tökéletes az egész.
