AVR (2313) Mint orajelgenerátor
kormen
Csatlakozott: 2009. február 11. szerda, 7:00
Hozzászólás Szerző: kormen »
Az lenne az érdeklődésem tárgya, hogy megoldható-e hogy az avr-t órajel generátornak használom a környezetében levő kiszolgáló 74-es sorozatú IC-khez, már amelyiknek kell órajel. (lehet hogy hülye kérdés de egyelőre fázok a kvarctól) Jelenleg egy soros párhuzamos shift regiszterrel birkózom.
A másik amennyiben mégis kvarcolnom kellene, megoldható bascomból, hogy átállítsam a fuse biteket? Mert először leszimulálnám Proteusban, de úgy tudom (lehet hogy rosszul) hogy a fuse biteket a programozó állítja
Köszi
K
Megoldható. max órajel 1-2 MHz lehet amit kuküldezs AVRből.
Simán: portláb magas - portláb alacsony.
De a 74xxx nem kiváltható a SWvel ami a kontrollerben fut ? :evil:
A Bascom, mint Programozó és a Biztosítékbitek fejezetet fusd át....
kormen
Danke
Köszönöm a választ...
Lehet hogy még gondolkodásbeli problémáim vannak, de 40 ledet szeretnék meghajtani, és szükségem lenne bemenetekre, így az az ötletem támadt, hogy a ledeket soros-párhuzamos shift regiszterek segítségével vezérlem, így elég egy láb a 40 led vezérléséhez. a többit használhatom adatok fogadásához.
Kicsi lesz a T2313.
Én beraknék:
ATMega64. Igaz, SMD, de 58 lába van:)
Árban meg nem egy félmarék IC ára, hanem alacsonyabb....
Ha a LEDeket nem mátrixolni kell, akkor én I2C-s portbővítőben is gondolkodnék (MCP23017). 200 Ft, 16 bitet tud (16 LED). Ebből 8 db fűzhető fel.
