Processzor kikapcsolás
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Hogyan lehet a processzort belülről kikapcsolni?
Én úgy szeretném ha utánna már csak a külső resetre indulna el újra.
Powerdown nem jó mert 8 intem van és azokk akkor felébreszetenék!
Disable Interrupts a PowerDown előtt? :P
Illetve Idle, PowerSave?
dummy
Hozzászólás Szerző: dummy »
M48-at kéne power save állapotba hozni. Az adatlapja szerint a Timer1 képest újraindítani. Idle-lel működik is, a Timer1-re újraindul, ahogy kell, de a Power save állapotra az Idle utasítás nem jó. A bascomos "POWERSAVE" utasítás nem működik csak három procinál (lásd a Helpet), és az M48 nem tartozik ezek közé.
Elvileg az SMCR regiszter első három bitjét kell logikai 1-re állítani. Ez Bascom-ban hogyan lehetséges?
SirLeslie
dummy írta:...Elvileg az SMCR regiszter első három bitjét kell logikai 1-re állítani. Ez Bascom-ban hogyan lehetséges?
Most csak úgy fejből... majd bepontosítod, ha elrontottam:
SMCR.0=1
SMCR.1=1
SMCR.2=1
dummy
Bemásolom a program lényegi részét, hátha itt csesztem el valamit:
On Timer1 Ora
Stop Timer1
Timer1 = Ido  'Az ido változónak korábban adtam értéket
do
' Itt történik a főprogram futása, két szubrutint hajt végre, és számolgat picit.
   Enable Timer1
      Start Timer1
Idle
Ora:
 nop
Ez így, Idle-lel működik. Az Idle helyére tettem azt, amit írtál, de arra meg resetelget. Vagy valami hasonlót csinál, de hibásan fut a program, ciklikusan indulva.
Ajaj! 8O
SirLeslie
dummy írta:Bemásolom a program lényegi részét, hátha itt csesztem el valamit:
do
Ajaj! 8O
Az a két "do" kezdés csak elgépelés, ugye?
Mindjárt leoperálom az adatlapját és megolvasom neked.
közben ezt olvasd meg...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SirLeslie 2011. szeptember 1. csütörtök, 14:36-kor.
dummy
Elgépelés.
Néztem a Bascom helpjét, és az M48def.dat fájlt. A Bascom támogatja mind az öt energiatakarékos üzemmódot.
A help szerint a
Power Powersave
utasítást kell használni.
Beírtam az Idle helyére. Olyan mélyen "alszik" a proci tőle, hogy még a Timer1 túlcsordulása sem ébreszti fel. Pedig kéne neki. :x
SirLeslie
SMCR.0=1
SMCR.1=1
SMCR.2=1
De el ám - így kell:
SMCR.SE=1
SMCR.SM0=1
SMCR.SM1=1
SMCR.SM2=0
Az adatlap szerint az SM2-nek 0-nak kell lennie - powersave állapothoz.
dummy
Este kipróbálom.
dummy
Nem vártam vele, volt pár percem, kipróbáltam.
Nem működik. :(
A Timer nem minden pihenőmódból kelti az IC-t!
Power mode:
Powermodes=5
SE=SMCR.0
Pm1=Idle,SMCR.SM0-0,SMCR.SM1-0,SMCR.SM2-0
Pm2=Powerdown,SMCR.SM0-0,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-0
Pm3=Standby,SMCR.SM0-0,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-1
Pm4=ADCnoise,SMCR.SM0-1,SMCR.SM1-0,SMCR.SM2-0
Pm5=Powersave,SMCR.SM0-1,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-0
Azaz:
Power Adcnoise
Power Powersave
Power Standby
Power Powerdown
Power Idle
vagy:
pl. PowerDown:
smcr.3=0
smcr.2=1
smcr.1=0
smcr.0=1
$asm
sleep
$asm end
smcr.0=0
PRR-l meg egyesével is kapcsolgathatsz részegységeket....
Fontos a sorrend!
dummy
Powersave módban az adatlap szerint:
"Wake-up sources:
INT1, INT0 pin changes, TWI address match, Timer2, WDT"
Azt nem értem, hogy mit keres ott a Timer2, amikor az M48-nak Timer0 és Timer1 számlálója van. :?
dummy
Ja, van Timer2 is, csak még sosem használtam, nem is tudtam róla. Mindegy, ezután sem fogom használni, a 8 bit ide most kevés.
Megoldottam watchdog-gal és powerdown-nal, tökéletesen működik.
