Bascom program méret és végrehajtási idő optimalizálása.
Két utasítás össze hasonlítása: B = B + 1 <> Incr B ?
’Fordító: Bascom 1.11.9.0
$regfile = "M16def.dat"                                     ' we use the M16
$crystal = 16000000                                         '-es kvarcot alkalmazunk,
'$sim
Rem Változók deklarálása
Dim B As Byte
’Idáig az: Alap:
Incr B
Decr B
Incr B
Decr B
Incr B
Decr B
Incr B
Decr B
Incr B
Decr B
’Futásidő: Cycl: 6210., 0.388125ms.  Méret: *.bin: 244
2. Változat:
'$sim
Dim B As Byte
’Idáig az: Alap:
B = B + 1
B = B - 1
B = B + 1
B = B - 1
B = B + 1
B = B - 1
B = B + 1
B = B - 1
B = B + 1
B = B - 1
'Futásidő: Cycl: 6220, 0.38875ms. Méret *.bin: 244
Alap: Futásidő: Cycl: 6150, 0.384375ms. Méret *.bin: 144 bytes
Láthatóan a második megoldás 10 óra jelel és 0.0075ms hosszabb.
A memória foglalása viszont mindkettőnek egyforma.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. március 23. hétfő, 21:06-kor.
Elágazások vizsgálata:
If Then, Select Case, On Gosub.
'$sim
Dim B As Byte
B = 10
’Idáig az: Alap:
If B = 0 Then Incr B
If B = 1 Then Incr B
If B = 2 Then Incr B
If B = 3 Then Incr B
If B = 4 Then Incr B
If B = 5 Then Incr B
If B = 6 Then Incr B
If B = 7 Then Incr B
If B = 8 Then Incr B
If B = 9 Then Incr B
If B = 10 Then Incr B
[b]' Futásidő: Cycl: 6235, 0.38896875ms. Méret *.bin: 392 bytes[/b]
2.:
'$sim
Dim B As Byte
B = 10
’Idáig az: Alap:
Select Case B
   Case 0 : Incr B
   Case 1 : Incr B
   Case 2 : Incr B
   Case 3 : Incr B
   Case 4 : Incr B
   Case 5 : Incr B
   Case 6 : Incr B
   Case 7 : Incr B
   Case 8 : Incr B
   Case 9 : Incr B
   Case 10 : Incr B
End Select
[b]' Futásidő: Cycl: 6215, 0.3884375ms. Méret *.bin: 392 bytes[/b]
3.:
'$sim
Dim B As Byte
B = 10
’Idáig az: Alap:
On B Gosub B0 , B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B8 , B9 , B10 , Check
B0:
Incr B
B1:
Incr B
B2:
Incr B
B3:
Incr B
B4:
Incr B
B5:
Incr B
B6:
Incr B
B7:
Incr B
B8:
Incr B
B9:
Incr B
B10:
Incr B
[b]' Futásidő: Cycl: 6186, 0.386625ms. Méret *.bin: 364 bytes[/b]
A verseny eredménye:
0.: Alap: Futásidő: Cycl: 6153, 0.3845625ms. Méret *.bin: 150 bytes
1.: On Gosub: Futásidő: Cycl: 6186, 0.386625ms. Méret *.bin: 364 bytes
2.: Select Case: Futásidő: Cycl: 6215, 0.3884375ms. Méret *.bin: 392 bytes
3.: If Then: Futásidő: Cycl: 6235, 0.38896875ms. Méret *.bin: 392 bytes
A hozzászólást 4 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. március 23. hétfő, 21:07-kor.
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Ezeket az adatokat hogyan számoltad ki?
Az első 2 szimulátorban lefuttatót adat.
A 3.-at Bascom Programer írja ki.
És az alap értékek minden utasítás nélkül.
$sim
Dim B As Byte
B = 10
' Futásidő: Cycl: 6153, 0.3845625ms. Méret *.bin: 150 bytes
Ezek levonandók az előző adatokból.
Kimenetnek értékadás:
'Kimenetnek értékadás
'$sim
Config Pinb.2 = Output                                      'B.2 kimenet
'Idáig az: Alap:
'Alap: Futásidő: Cycl: 6152, 0.3845ms. Méret *.bin: 146 bytes
'1.:
Portb.2 = 0                                                 '
Portb.2 = 1
Portb.2 = 0                                                 '
Portb.2 = 1
Portb.2 = 0                                                 '
Portb.2 = 1
Portb.2 = 0                                                 '
Portb.2 = 1
Portb.2 = 0                                                 '
Portb.2 = 1
' Futásidő: Cycl: 6172, 0.38575ms. Méret *.bin: 166 bytes
'2.:
Reset Portb.2
Set Portb.2
Reset Portb.2
Set Portb.2
Reset Portb.2
Set Portb.2
Reset Portb.2
Set Portb.2
Reset Portb.2
Set Portb.2
Sajnos itt nem nyertünk semmit! :cry:
herc1234
bascom 1.1.9.3
1 program
cycl 6219:
0.3886875mS
2 program
cycl 6229:
0.3893125mS
1A program
cycl 6244:
0.39025mS
2A program
cycl 6224
0.389mS
3A program
cycl 6197
0.3873125 mS
Látszik hogy nem egyforma de szerintem ha bascom egyforma
lenne se lenne egyforma az eredmény.Ez egy qvázi adat.
Különben kár volt topicot nyitni.Ezt bárki a szimulátorban
megnézheti akit érdekel.
Igen ez egy változóadat, ami nagyban függ az órajeltől!
De nem ez lenne a lényeg! Hanem, hogy ha van 2 egyforma hatású utasítás csoport.
Vagy ha ugyanazt az eredményt többféleképen is ellehet érni, akkor vajon melyik a hatásosabb? Szerintem ezt nevezik optimalizálásnak!
Amit mindig érdemes elvégezni.
És a nálam nagyobb fejek is gyakorolják!
Ha ugyanazon feladatra ketten külön írunk 1-1 megoldást, biztosan nem lesz egyforma! Összehasonlítás után. Amelyik kisseb és gyorsabb az optimálisabb.
:D
Súlyosbításnak az Optiize Code is ki lehet pipálva a Compiler fülön:)
Már csak ezért megérte! Legalább ezt is megkerestem.
Eddig nem is tudtam, hogy létezik!
Vajon mit tud?
:D
herc1234
jó ha van de jobb ha nincs...
Néha pár 100 bytet segít összenyomni a programon. De az időzítéseket hanyattlökheti néha (nop üres utasítás kigyomlálása...)...
Azaz nem mindíg előnyös, és tesztelni kell, hogy tényleg jó marad-e a program!
