Kizártam magam a Mega8-ból.... Visszajuthatok?
elektromos
Csatlakozott: 2008. július 30. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: elektromos »
Szia Robert!
Kizártam magam az atmega8-ból, de nem tudod, hogy az stk500-asV4 jelű nyákon nincs-e külső órajel, melyel ujjra tudnán indítani az atmega8-ast? Valamint szeretném kűlső kvarcot használni, de még mindig nem tudom használni, az stk500-as programozót. Légyszí tegyél fel pár képet, hogy hogyan és mit kell használni, mert nem megy! A képek másnak is jól jöhetnek, mert van rá igény szerintem.
Előre is köszi
A hozzáadott CD-n illetve a leírások között a pdf dokumentációt is érdemes meglesni néha :( .
Doku: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Do ... oad&cid=10
Az USB csatlakozó mögötti forrszem ~6 MHz-s órajelforrás....
elektromos
Sajna cd-t nem küldtél, vagyis nem emlékszem rá, már régen volt!
Ezt a topikot törölheted, ha akarod!
Eddig amit találtam leírást, azok működnek is, de nem tudom hogyan kell beállítani bascomban a külső kavarcot ! 4Mhz re állíts be egyet légyszí, annak tedd fel a képét , mert ötletem sincs!
Telepítsed a PCdre az AWRStudiót és abban csináld!
Ott már egyszerű!
elektromos
Az is fent van, abban intéztem el a procit
elektromos
Képeket, kérnék! Vizuális típus vagyok, és ha nem látom , akkor nem értem!
Külső kvarc beállítása:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=107
Itt alap ~2/3-nál a fuse bitek beállítása (az M8-ra van, és az arduino leírás). A fuse biteknél a legalsó (SUT_CKSEL).
Ha ezt állítottad csak (1 lépésben) és nem megy:
- rossz lábon van a quartz,
- a 2 kis kondi a GND fele lemaradt, vayg nem a 12...33pF közöttiek,
- ha magas kvarcod van, akkor a CKOPT-t tessék bekapcsolni.
elektromos
mindent ugy csináltam ahogy a nagykönyvben leírva, de nem jó. Az lehetséges, hogy nem védtem le a bootloadert, és ezért nem ismeri fel a mega8-at? a ckou_sel:Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
Ez jó 4Mhz-re (külső kvarcra)?
mindig ezt írja ki: http://data.hu/get/1315411/main-kep.jpg.html
ha van benne ic, ha nincs benne, akkor is ezt írja ki!
A ckopt hány Mhz-es kvarc után kell bepipálni?
Azt vettem észre, ha jó ic-t teszek bele, az akkor is működik, mikor kiveszem belőle a külső órajelet, mely az stk500-ból jön. Nekem 7,5Mhz-et ír ki a frekimérőm.
Akinek van stk500-as programozója, és segítene, kérem vegyen fel skypra a : (kjocoka1) névre, és kérem segítsen, mert itt ülhetek egy darabig mire megoldom, és termelek egy halom tönkretett ic-t.
elektromos
A probléma megoldva! Külső 4Mhz kellett hozzá, mert az stk500-ból kijövő jel nem volt valamiért jó.
Köszönöm a segítséget!
A CkOpt-ra nincsen egzakt válasz.
Alapesetben 1 V cs-cs a kijövő jel, ezt lehet 4 V cs-cs ra átállítani. íyg a kvarcok berezgése javul.
elektromos
OK!
herc1234
Robert írta:A CkOpt-ra nincsen egzakt válasz.
Na végre egy jó info! Van sajna olyan ami 1V cs-cs-n nagyon gyenge
és nem stabil
A magas kvarcokkal van sokszor gond...
elektromos
Mit jelent a magas kvarc? Hány Mhz-nél kezdődik?
1 cm :P.
Nem a frekvenciara gondoltam, hanem a meretere.....
Van az alacsony es a normal quartz :) .
