Első bascom mintaprogram hiba...
ptibor
Csatlakozott: 2008. december 14. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: ptibor »
Első programom próbálom beírni a Bascomba de nem sikerül.Kimásoltam a led villogtatás programot de rögtön az első sorban hibát talál.
A következőket írtam be:
1 Config Portd = Output
2 Do
3 Portd = 255
4 Waitms 100
5 Portd = 0
6 Waitms 100
7 Loop
8 End
az 1 és 2 sorban hibát talált.
Mi a hiba?
Hol kezdjem a tanulást?
Tibor
A számokat hagyd ki....
Azt a Bascomban lehet automatikusan bekapcsolni. NEM kell!
ptibor
Köszönöm a gyors válasz kedves Róbert.
Most már működik a szimulátorban is.
A mai utosó kérdésem:
Lehet-e a bascomban a csipek programozásához az STK200/STK300
kompatibilis párhuzamos portos programozó interfész helyett soros portosat használni?
Találtam ilyen kapcsolást, megépíteném mert a párhuzamos portom foglalt.
Milyen nevű interfészt kell beállítani a bascomban az STK200 helyett?
tibor
External programmer.
Azza ekkor külső programozót kell meghívni és azzal lehet a sorosat kezelni (De nem javasolt. Ha a PonyProg alapú, akkor a biztosítékbitek beállításával (rosszul) lehet gyártani a halott chipeket....)
Én ezesetben az AVRDUDE+AVR8OMat párost javaslom. Az AVRDUDE is támogatja és a keretrendszerrel jól be lehet állítani a biztosítékbiteket és a letöltés is egyszerűbb...
Ha meg csak a Flash és a EEPROM feltöltésre kell, akkor egy AVRDUDE -ra vonatkozó batch file is könnyen összehozható (lsd Bascom+Arduino párosítás: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=104 .
Mi bénázunk vagy a BIN(x) nem működik X=DWORD-re?
Feladom...
Tisztelt Egybegyültek!
Kérem Önöket, segítsenek, mit értek félre? :
[/img] http://data.hu/get/4260982/dword1.bmp[img]
Egy DWORD-be betöltött AA552211 miért nem annyi? De ha betöltöm B-be (ami long), akkor annyi, sőőőőtt, ha A-t betöltöm B-be,a akkor megint jó. Na, most akkor hol értem félre?
[/img]
nobody_hun
Ezért:
"Dword(fout bytes). Dwords are stored as unsigned 32-bit unsigned numbers ranging in value from 0 to 4294967295
· Long (four bytes). Longs are stored as signed 32-bit binary numbers ranging in value from -2147483648 to 2147483647
Dwordben csak pozitív érték lehet.
AA552211 decimálisan 2857706001, pontosan annyi, amennyi az A változóban van.
Valószínű, hogy a szimulátor bugos, mert az általa A változóban levő Hex érték decimálisan 285770600, azaz pont jó, csak az 1-es marad le a végéről. :)
A fentiekből a B értéke helyes, mert figyelembe veszi az előjelet.
Köszi, agyaltunk itt rajta, hogy hol megy el az erdőbe a cucc.
Nagyon jó megerősítés volt, amit írtál. (és másoknak is, aki majd szimulálni akarja a programját), igazából 1 tetves bit félreértelmezése a bug a szimulátorban.
Persze azt továbbra sem értjük, hogy a BIN() függvény ugyan miért nem értelmezi a DWORD-öt, de az val'szeg rajtunk kívül senkit sem érdekel, főleg a prg. íróját nem.
Már nem akarom ismételni magam, hogy ugyan, aki írja és árulja, miért nem próbálja ki...igaz, akkor Ő szívna órákat/napokat nem mi...
(tudom, ha nem tetszik, ne használd, de ez ismerős a média: ha nem tetszik, ne nézd dolgára, csak az a bibi, hogy ezért az emberek FIZETNEK!, míg a szopásokért nem kapnak 3 centet, mert balfék az író/forgalmazó)
Na, nem mérgelődök tovább...inkább rájövök még pár szívásra, mert valahogy nálam hamar kijön minden. Mert pupák vagyok.
Méggyegyszer köszönjük!
nobody_hun
Én azért nem morgolódom, mert legalább a DWORD használatát megoldották, valószínű, hogy a szimulátor már kimaradt...
jaj:
Bár azt nem értem, hogy ha azt írom, hogy A=&haa552211 akkor a szimulátorban miért a=11088368h kerül bele, illetve íródik ki?
Ez azért sem binárisban, sem komplemensben nem jön ki.
(az előzőekben írt 1-es eltérés lehet a kettes komplemens képzés miatt, már hogy x=NEG(A)+1. Nekiestem számolgatni, mit cserél el, de eddig nem jöttem rá...Na, keresek magamnak másik bug-ot :)
Legalább ezt is tudjuk most már.
Franz
Csatlakozott: 2009. május 29. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Franz »
Próbáld ki a 2.0.7.1-es verziót! Egy gyors átfutás után nekem ott jónak tűnik.
Te a 2.0.6.1-et használod ahogy a képen nézem.
Szerk.:
Dim A As Dword
Print Bin(A)
Erre gondolsz, hogy nem megy? Mert nálam ez is jónak tűnik.
