HM55B digitális iránytű
„Digitális iránytű modul, 1 fok felbontással. A mágneses észak pólustól való eltérés könnyen kiolvasható és mikrokontrolleres rendszerek ideális kiegészítője. Főleg robotikába lehet könnyen használni.”
Erről a modulról írhatna valaki bővebben!
Bekötés? Vezérlés, kiolvasás protokoll, pontosság témákban?
Vízszintestől eltérő helyzetekben hogyan viselkedik?
Minta:
http://www.arduino.cc/playground/Main/HM55B
Bascomra kb. 2-3 hét múlva írom át....
Átírtam Bascomra a belinkelt programot!
De kipróbálni nem tudom, mert nincsen HM55B digitális iránytűm
Megjegyzésben ott hagytam az eredeti, hogy legyen mivel összehasonlítani.
Pi-t MÉG pontosítani kel!
'Hitachi_HM55B.bas
Htachi Hm55b Compass
Parallax(#)
Author : Kiilo Kiilo@kiilo.org
License : Http : / / Creativecommons.org / Licenses / By -nc -sa / 2.5 / Ch/
Http : / / Parallax.com / Store / Microcontrollers / Basicstampmodules / Tabid / 134 / Txtsearch / Hm55b / List / 1 / Productid / 98 / Default.aspxPrint Sortfield = Productname%2cproductname
Http : / / Sage.medienkunst.ch / Tiki -index.phpPrint Page = Howto_arduino_parallax_hm55b_kompass
Http : / / Arduino.cc / Playground / Hm55b
#include < Math.h > / /(no Semicolon)
   / / / / Vars
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 14745600
$baud = 115200
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
'$sim
Void Setup() {
  Serial.begin(115200);
  Pinmode(en_pin , Output);
  Pinmode(clk_pin , Output);
  Pinmode(dio_pin , Input);
Config Portd.4 = Output                                     'byte CLK_pin = 8;
Config Portd.5 = Output                                     'byte EN_pin = 9;
Config Portd.6 = Input                                      'byte DIO_pin = 10;
Clk_pin Alias Portd.4
En_pin Alias Portd.5
Dio_pin Alias Portd.6
Dim X_data As Single                                        ' int X_Data = 0;
Dim Y_data As Single                                        ' int Y_Data = 0;
Dim Angle As Word                                           'Single                                         ' int angle;
Dim Angle_t As Single                                       'Single
   Dim Result As Single
   Result = 0
'//// FUNCTIONS
Declare Sub Shiftout_f(byval Value As Single , Byval Bitscount As Word)
Declare Function Shiftin_f(byval Bitscount As Word) As Single
Declare Sub Hm55b_reset()
Declare Sub Hm55b_startmeascommand()
Declare Function Hm55b_readcommand() As Single
Call Hm55b_reset()
 Angle_t = Hm55b_readcommand()
Print Angle_t
Call Hm55b_startmeascommand()
Waitms 40
Print Angle_t ;
Print " ";
X_data = Shiftin_f(11)
Y_data = Shiftin_f(11)
Print X_data ;                                              ' // print X strength
Print " " ;
Print Y_data                                                '// print Y strength
En_pin = 1                                                  ' HIGH); // ok deselect chip
'  var = ATN2( y, x )
'Angle = 180 *(atan2( -1 * Y_data , X_data) / M_pi)          '; // angle is atan( -y/x) !!!
Angle_t = -1 * Y_data
Angle_t = Atn2(angle_t , X_data)
Angle_t = 180 * Angle_t
Angle = Angle_t / 3.14                                      'Pi-t MÉG pontosítani kel!
Print Angle
Void Loop() {
  Hm55b_startmeasurementcommand() ; / / Necessary!!
  Delay(40) ; / / The Data Is 40ms Later Ready
  Serial.print(hm55b_readcommand()) ; / / Read Data And Print Status
  Serial.print( " ");
  X_data = Shiftin(11) ; / / Field Strength In X
  Y_data = Shiftin(11) ; / / And Y Direction
  Serial.print(x_data) ; / / Print X Strength
  Serial.print( " ");
  Serial.print(y_data) ; / / Print Y Strength
  Serial.print( " ");
  Digitalwrite(en_pin , High) ; / / Ok Deselect Chip
  Angle = 180 *(atan2( -1 * Y_data , X_data) / M_pi) ; / / Angle Is Atan( -y / X) !!!
  Serial.print(angle) ; / / Print Angle
  Serial.println( "");
    Config Dio_pin = Output
    En_pin = 0                                              'Low
    Waitus 1
'SHIFTOUT pin , pclock , var , option [, bits , delay ]
    Shiftout Dio_pin , Clk_pin , Value , 0 , Bitscount , 1
    Waitus 1
    En_pin = 1
End Sub
Void Shiftout(int Value , Int Bitscount) {
  For(int I = Bitscount ; I &GT ; = 0 ; I - -) {
    Digitalwrite(clk_pin , Low);
    If((value &AMP ; 1 &LT ; &LT ; I) ==(1 &LT ; &LT ; I)) {
      Digitalwrite(dio_pin , High);
       / / Serial.print(&Quot ; 1&Quot ; );
    Else {
      Digitalwrite(dio_pin , Low);
       / / Serial.print(&Quot ; 0&Quot ; );
    Digitalwrite(clk_pin , High);
    Delaymicroseconds(1);
 / / Serial.print(&Quot ; &QUOT ; );
    Result = 0
    Config Dio_pin = Input
'SHIFTIN pin , pclock , var , option [, bits , delay ]
    En_pin = 0                                              'Low
    Waitus 1
    Shiftin Dio_pin , Clk_pin , Result , 0 , Bitscount , 1
    Waitus 1
    En_pin = 1
    Shiftin_f = Result
End Function
Int {
  Int Shiftin_result;
    Shiftin_result = 0;
    For(int I = Bitscount ; I >= 0 ; I - -) {
      If(digitalread(dio_pin) == High) {
        Shiftin_result =(shiftin_result << 1) + 1;
         / / Serial.print( "x");
      Else {
        Shiftin_result =(shiftin_result << 1) + 0;
         / / Serial.print( "_");
   / / Serial.print( ":");
 / / Below Is Difficult To Understand:
 / / If Bit 11 Is Set The Value Is Negative
 / / The Representation Of Negative Values You
 / / Have To Add B11111000 In The Upper Byte Of
 / / The Integer.
 / / See : Http : / / En.wikipedia.org / Wiki / Two%27s_complement
  If((shiftin_result & 1 << 11) == 1 << 11) {
    Shiftin_result =(b11111000 << 8) | Shiftin_result;
  Return Shiftin_result;
Sub Hm55b_reset()
    Call Shiftout_f(&B0000 , 4)
End Sub
Void Hm55b_reset() {
  Pinmode(dio_pin , Output);
  Digitalwrite(en_pin , Low);
  Shiftout(b0000 , 3);
  Digitalwrite(en_pin , High);
    Call Shiftout_f(&B1000 , 4)
End Sub
Void Hm55b_startmeasurementcommand() {
  Shiftout(b1000 , 3);
    Call Shiftout_f(&B1100 , 4)
      Hm55b_readcommand = Shiftin_f(4)
End Function
Int Hm55b_readcommand() {
  Int Result = 0;
  Shiftout(b1100 , 3);
  Result = Shiftin(3);
  Return Result;
Valaki átnézhetné működőképes e? :?:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. június 2. kedd, 8:34-kor.
Átrendeztem Bascom sorrend szerint.
Ezzel a 2 sorral nem tudtam mit kezdeni:
Ti, hogyan írnátok át Bascomra?
