Supercap
evildodo
Supercap
Itt még eddig nem volt szó (legalábbis eddig még nem találtam nálatok semmit.). Érdekelne, hogy ezeket hogyan kell tölteni(milyen árammal), mennyire strapabíróak, tartósak. Illetve, valami sample kapcsolás, mert egy rtc órát kellene őriznie, ha nem tévedek, akkor ezek többek között erre is valók!
Köszönöm a válaszokat előre is !
Geht nicht, Gibt's nicht!
Egsyzerű. Mintha egy tölthető elem lenne kezeld úgy. Azaz az 5Vról dióda, majd 100Ohm sorosan, hogy ne rántsa meg a tápot.
És persze a 100 ohmmal paralell dióda az 5V-s rendszert ne tápláld vissza, és a óra meg menjen...
+5V------|>--+--100R--+--Supercap----GND
            ÓraIC
            GND
Minden dióda Schottky (pl. BAT43).
De ha az óra támogatja beépítve, akkor simán az elem helyére teszed (pl. DS1302 chip)
evildodo
Robert írta:Egsyzerű. Mintha egy tölthető elem lenne kezeld úgy. Azaz az 5Vról dióda, majd 100Ohm sorosan, hogy ne rántsa meg a tápot.
            ÓraIC
            GND
Köszi!
Zehner merre szokott helyet foglalni? Mivel ds1307 nél 3V-os elemet ír, és a rendszerem 5V-os. Szal a szupercapot 3V-ra kellene tölteni..
THX!
Zener? Az nem kell bele.....
Az egészet járasd 5V helyett 3Vról... Az is megy....
Ha a rendszer 5V-s, akkor ne foglalkozz vele....
A 3V onnan jön, hogy a tölthető elem 3V-s. A Supercap 5.5V-s névlegesen....
evildodo
Robert írta:Zener? Az nem kell bele.....
A rendszerem már kész, és 5V-os. Viszont a ds1307 nem enged időt állítani, ha 5V-ra töltött supercap-ot kap a battery pin-re :? Erre valami hasonló utalást találtam adatlapján, remélem jól értettem, mivel én inkább németes vagyok :) Ezért szerettném a supercapot 3V-ra tölteni...
Tegyél be a 100ohmos ellenállással sorban egy 1.5...2.7V-s zenert....
evildodo
Robert írta:Tegyél be a 100ohmos ellenállással sorban egy 1.5...2.7V-s zenert....
Köszi!
Kicsit off, de mennyire számít az, hogy a kvarcot nem tudom közvetlen atmega 8 közelébe helyezni, hanem 10 mm távol tőle, és a kondik is csak ott vannak. A kavrctól pár miliméterre megy a táp(5V) egyik gerince. Nem okoz zavart szerinted a kapcsolásban?
Minden tiszteletem:)
Nem gond. Maradhat.
evildodo
Robert írta:Nem gond. Maradhat.
Nemsokára készen lesz egy komolyabb munkám, mikor lesz valami verseny, amin prezentálhatom? :D Kíváncsi vagyok a véleményetekre, kritikátokra, hisz abból lehet igazán tanulni!
Szép estét!
Cikkek ill Apnotesek keszulnek. Illetve a versenykiiras nyar vegere / szept kozepere varhato....
Igen érdekes ez a vekker (ezzel még nem dolgoztam) és tényleg írja, hogy 1.25*Vbat alatt tilt (ami szerintem jó dolog), szóval 3.3V-os Zenner a SC-al párhuzamosan a Vbat-ra, de a soros ellenállatot én menövelném legalább 470ohm-1k-ra, mert 100ohmnal 17mA folyik a Zenneren alapban.
